Saan teha nii, et näiteks +20C tõmbab relee mis käivitab mootori ja avab akna ning kuidas panna nüüd sulgema see aken? Temperatuuri saan panna näiteks, et +19C lülitab relee välja. Siis peaks mootor käima teistpidi mis akna suleb. Kuidagi lõpulülititega ja releedega. tegemist 12V dc mootoriga 2,5A umbes.
Akna avamine temperatuuri ja mootoriga
Vs: Akna avamine temperatuuri ja mootoriga
Kuidagi poolik info.
Aga kui üks relee juba on ja töötab, siis sellele on ilmselt mingi temp.andur ka mille järgi relee töötab?
Et akent sulgeda, paned teise relee sama anduri taha ja läbi selle relee vahetad mootori polaarsuse ära. Ehk siis käib teist pidi ja paneb akna kinni.
Esmalt postitatud Starfish poolt Vaata postitustSiis see lõpulüliti lülitub kohe tagasi kui aken kinni liikuma on hakanud ja jääb seisma ja kinni liikumisele on samuti lõpulüliti vajalik.
Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitustLõpulüliti peab siis küll olema selline, et alles luugi lõpuni jõudes lülitab ümber.
Kui sellist ei leia, saab ka 2 lüliti ja releega.
Või tumbleriga.viimati muutis kasutaja urmo; 18 m 2016, 16:00.Head susserdamist !
Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitustSee võib olla selline nagu vene ajal olid paljudel liikuvatel automatiseeritud seadmetel; et luuk alla liikudes lülitab ümber alles täitsa lõpus ja üleval ka alles kinnisesse asendisse jõudes.
Tegelt siin teemas palju infot puudu, olemas süsteemi kirjeldus, tundub et hoopis softis häda või mis, arduinoga töötab siis peaks olema lihtne ümber teha.
Eespool kirjutasin, et on variant kui temp on näiteks +20c tõmbab relee ja kui on +19c siis laseb lahti. Mootor on dc12v 2,5 A. Mismoodi asi korraldada lõpu lülititega? Jutt ei käi temperatuuri andurist ega arduinost. Mis vahe seal on mis seda mõõdab. Jutt on ühest releest mis töötab nii nagu eespool kirjutasin. Luuk on vaja saada lahti ja pärast kinni.
Esmalt postitatud insippo poolt Vaata postitustJutt ei käi temperatuuri andurist ega arduinost. Mis vahe seal on mis seda mõõdab. Jutt on ühest releest mis töötab nii nagu eespool kirjutasin. Luuk on vaja saada lahti ja pärast kinni.
Põhimõtteliselt on sul vaja kahte arduino (või mis iganes seda juhib) otsa, üks avamiseks ja üks sulgemiseks.
Ja siis on veel vaja kahte releed ja kahte lõpulülitit.
Tegelikult kui viitsida siis äkki saaks mõne dioodi kaasabil ühe juhtotsaga ka mingi loogika teha. Et kui üks lõpulüliti on kinni/lahti, siis liigub toide ahelas ühte pidi ja kui aken on teises asendis siis saab toide teistpidi liikuda.
Asi selles ongi, et on ainult 1 juhe ja 1 relee. Mitte ühtegi arduinot. Töötab see Cayenne Mydevices softiga. http://www.cayenne-mydevices.com/ Ma ei ole selles tegelt nii kindel sest see tarkvara töötab serveris mitte vaarikas. Kui nett kaob siis seisab ka minu kasvuhoone. Vbl on midagi paremat kastmiseks ja monitoorimiseks. Luukide avamine kah. Kõige keerulisem on vaarikale pookida külge mulla niiskus ja seda telefonist vaadata. See Cayenne töötab telefonis jälle hästi.
