Peltieri toitmine
    Peltieri toitmine
    Tervist rahvas
    Selline projekt, et ehitan peltieri elementidega külmkappi, korpuseks on vana Samsung mini-külmkapp 70cm kõrge. Rookisin kogu vana külmutusagregaadi välja ning tegin nelja 60w peltieriga uue. Väljas on massiivne alu radikas, sees 4tk gpu radikat ventilaatoritega. See selleks.
    Asi hoopis selles, et teatavasti on peltierid suht suure voolutarbimisega ning tahaks külmiku temperatuuri kontrollida.
    Esimene lähenemine oleks kasutada ära originaal termostaati. Sel on suht mehhaaniline pöördnupuga termostaat kahe klemmiga, mis tõenäoliselt töötab lihtsa lülitina. Natuke kahtlane on peale märgitud max voolutugevus 17A (peltier peaks olema 6A/tk)
    Teiseks, võiks ju võtta sahtlist Arduino nano, lisada DS18S20 temp sensori ja piisavalt võimsa transistoriga piirata võimsust PWM-iga. Googeldades tuli välja jutt, et peltieridele ei meeldi väga võngutamine, pidavat elueale negatiivselt mõjuma. Mis tähendab, et sinna peaks paralleeli suuremat sorti kondeka ühendama, et impulsse siluda.
    Veel uuriks, kas peltieri võib otse autoaku pealt toita?
    Allkiri.
    Vs: Peltieri toitmine
    See element on ju olemuselt pooljuhtdiood. Sellega jääb arusaamatuks, mis temaga ikka juhtub, kui vool muutub? Kui pinge või vooluga elemendi kohta neid ära ei tapa, siis toimib! Lubatud maksimaalsed voolu ja pinge väärtused on antud tehniliste andmetega! Voolu tarbimine on nendel suhteliselt suur, pinge üksikule elemendile suhteliselt väike. Paned elemendid järjestikku, et saada sobivaks olemasolevale voolu-pinge allikale. Autokülmikud, millised sama tehnoloogial töötavad, saavad oma energia kõik pardavooluallikalt ja elementide kuumemat poolt jahutatakse sundjahutusega= ventilaatoriga!. Voolu võetakse nendele tavaliselt sigaretisüütajast.
    viimati muutis kasutaja rainadov; 27 July 2016, 12:31. Põhjus: Lisa
      Ikkagi ei saanud selget vastust, kas neid võib ühendada otse aku järgi või on vajalik voolu piiramine?
      Allkiri.
        Ei saagi vastust, kui me ei tea lähteandmeid! Milline on antud elementide maksimum tööpinge?
        Vool tekib tarbijas ikka pinge rakendamisega ja on üldjuhul võrdelises seoses pingega.
        Peltier on vist enam-vähem lineaarse karakteristikuga?
        Siis piisab pinge hoidmisest alla max. lubatud piiri. (LED element oli kriitiline voolu ületamisele ja ei tahtnud olla lineaarne).
        Lisaks veel, et selle külmiku termostaadiga ei soovitaks maksimumi taga ajada; pealegi sellise võimsuse juures saab edukalt vahereleega hakkama.
        Head susserdamist !
          Esmalt postitatud vax poolt Vaata postitust
          ; Kordan: Lubatud maksimaalsed voolu ja pinge väärtused on antud tehniliste andmetega! Seda ütles ka foorumlane "urmo" oma vastusega kell 13:52!
            Peltieri toitmine
            Tegu on selle kõige levinuma peltieriga vist: http://hackerstore.nl/PDFs/TEC1-12706.pdf
            Ja plaan on seda toita autoaku pealt. Küsimus oli mõeldud selles võtmes, et kui ma seda toidan otse aku pealt, kas voolutugevus ületab piirväärtust või muutub peltieri sisetakistus temperatuurivahe suurenedes või veel midagi muud säärast. Sorry ei tunne nende hingeelu. Pool tundi googeldamist ei andnud ka ühest vastust, seepärast mõtlesin äkki küsiks siit...
            Naljatilk, seda saab väita mistahes elektroonikakomponendi kohta.
            I have recently bought TEC 12706 device from Sunrom.com; The specification says that the device can draw more than 6A current at 15.4V and internal resistance is ~2 ohms. But when I measured the
            Üks postitus, mis võib väikese vihje anda...
            viimati muutis kasutaja Scott; 27 July 2016, 23:36. Põhjus: järjestikpostitused kokku (3 tk)
            Allkiri.
              Võin termopaari andmeid küsides ju naljatilk olla, aga ka teine härra küsis selle termopaari-peltieri andmeid ja marki. Kas selles "lingis" toodud andmed klapivad olemasolevaga? Edasine on ju aritmeetika. Naljatilgana võin öelda, et aritmeetika nelja tehte õppimine lõpeb algkooli neljandas klassis! Edu!
              viimati muutis kasutaja rainadov; 27 July 2016, 19:41. Põhjus: täht
                Kunagi ammu sai neid hiina peltiere katsetatud. Mingit eeltakistit ei olnud vaja, otse 12V sobis. Üldiselt tekitavad nad kõvasti soojust ja jahutus peab väga korralik olema, muidu ei lähe jahedamas pooles temp piisavalt alla.
                Lugesin samuti et PWM'ga neid toita ei tasu - kristallid pidid kiiresti vananema (pragunevad?). Kuid ise programmi tehes on ju vabad käed kuidas toidet juhtida. Võid läheneda klassikaliselt - kui temp tõuseb lubatust kõrgemaks, siis lükkad toite taha. Kui jõuab alumise läveni, lükkad välja.
                  Veel natuke: http://electronics.stackexchange.com...eltier-element
                    Kui neli elementi on ja teed protsessoriga juhtimise, siis võid ju elemente ükshaaval juhtida.
                    PID teemaks.
                    Programmis võid ju mingitpidi arvestust pidada, et elemendid võrdselt "kuluksid".
                    Võid Isegi igale elemendile lihtsalt eraldi delta t määrata - ka siis plõksib tunduvalt vähem.
                    viimati muutis kasutaja klm; 29 July 2016, 18:28.
                      Kusjuures see mehaaniline stress pole peamine miks PWM-i mitte kasutada. Ma katsetasin ka pikalt nendega. isegi 1MHz mis ei saa küll palju termo tsüklit mõjutada isegi kui soojusmass väike. Probleem oli aga kasutegur, voolu läks aga ei jahutanud. BUCK converter oli parema effektiivsusega isegi sama PWM juures. Eriti mida vähem müra väljundis.
                        Aga kui kasutada taktsagedust 0,1- 1- 10 Hz? 1% takt, periood 10, 100, 1000 sek.
                        Mis siis juhtub kasuteguriga?
                          Kas keegi on proovinud neid ka vastupidi, termo elemendina , tööle panna? Ühte külge soojendada ja teist jahutades peaks elektrit saama?
                            This is the control and monitoring hardware which [Jack] built for his campfire electricity generator. He’s done an amazing job to get this far. You can see he’s pulling 1 Amp at 14.2 V…
                            Allkiri.
                              Esmalt postitatud mats13 poolt Vaata postitust
                              ; Saad kindlasti, aga kas asi väärib küünlaid? Kasutegur on ju pisike ja milliste tingimustega saad temperatuuride vahe?
