600kV?
    600kV?
    Kas selline junn tõesti võib nii palju välja anda?
    Kas siin ühe nulliga eksitud ei ole?
    Vs: 600kV?
    Eks igaüks kirjutab just nii suure numbri kui viitsib, keegi seda pinget ju mõõtma ei hakka. Lükka guugli otsingusse, lugemist ikka leiad.
    Answer (1 of 3): I believe the term is "converter" not "generator". Generator implies one is taking an energy other than electricity and generating electricity from said energy source. (Wind generators, Hydro electric generators, Geothermal generators, etc.) A converter converts one form of elec...
      Vs: 600kV?
      Расстояние на котором происходит высоковольтный разряд: 10 мм - 25 мм
      Ehk siis mitte palju rohkem pinget, kui värviteleri kineskoobi anoodil.
        Vs: 600kV?
        Ma pakun, et see müüja ei saa põhimõtteliselt aru misasi on isolatsioon või läbilöök. Heal juhul punnitab sealt mingi 6 kilo ära. Üle selle läheb mähise isolatsioon katki. Telekates oli tavaliselt kas 5 või 6 dioodiga kordisti ka peale mähist.
          Vs: 600kV?
          Kas on võimalik arvutada kui palju pinget on vaja, et tekiks kaarleek teineteisest 5cm kaugusel asuvate kontaktide vahel ?
            Vs: 600kV?
            Raamatus "Noor elektrik" on lk. 191 tabel, kus on kirjas, et teravikkude vahe 41 mm korral on pinge umbkaudu 30 000 volti ja et 62 mm korral on pinge umbkaudu 40 000 volti.
              Vs: 600kV?
              Selle järgi saaks umbkaudu hinnata seda pinget, mis pildil oleva kaarleegi jaoks vaja oli.
                Vs: 600kV?
                Ehk siis kui juhtmed teineteiseks kaugemale viia... Nii meetri jagu siis... 500kV suutlikkus
                Imgur: The magic of the Internet
                  Vs: 600kV?
                  Läbilöögiks õhus on olnud ~1 mm kV. Kõrgsagedeusel (~ mõni MHz ja rohkem) on läbilöögipinge väiksem, sest kõrgsagedus ioniseerib elektroodidevahelise õhu ja läbilöök toimub väiksemal pingel! Seepärast on kõrgsageduses ka ohutu kauguse normid suuremad!
                    Vs: 600kV?
                    Siis järelikult ainult kontaktide vahe kauguse järgi minimaalset pinget aimata pole võimalik, kui sagedust pole teada.
                      Vs: 600kV?
                      Võrgu nimipinge efektiivväärtus Un, kV 6 10 15 20 35 110 220 330
                      Õhuvahemik pingealusel töötsoonil mm 90 120 160 220 380 1000 1600 2200
                        Vs: 600kV?
                        Las normid olla! Pinge läbilöögil töötab amplituudi max. järgi! Parem on isolatsioon teha/võtta alati varuga!
                        2 MW väljundvõimsusega, ~550kHz sagedusega saatjal oli antenni toitefiidris pinge 35kV ja antenni toitefiidri ~6 meetri laiune ja 500m pikkune trass oli mõlemalt poolt piiratud 3m kõrguse traatvõrktaradega. Ikka ohutuse pärast! Vaatamata sellele, et antenniväli oli relvastatud valve ja hea väljaõppe saanud kutsade kaitse all!
                        Esimene läbilöök teeb tee sisse, kui ületab kümmekond mA. Tahke isolatsiooni korral jääb läbilöögi teekonnast söestunud jälg-läbilöögi kanal. Süsi juhib elektrit piisavalt hästi! Edasine oleneb juba pingeallika võimsusest! Sellisel pingel, võimsusel ja sagedusel, nagu see saatja oli võimeline välja pritsima, võib pingevabas olekus hiljem, selle "edasise" luuaga kokku pühkida!
                        Isetaastuvatel kondensaatoritel sulab läbilöögi kanal kokku ja sellel kohal isolatsioon väidetavalt ka pakseneb mullitamisest. Kondensaator töötab edasi. See info oli mingil saidil, isetaastuvate kondekate kohta.
                        viimati muutis kasutaja rainadov; 09 August 2016, 14:50. Põhjus: täht
                          Vs: 600kV?
                          Kogemustega laborimehed ütlevad et lahtiselt õhus lõppeb kõrgepinge käideldavus kuskil 50 kV juures ära. Isegi kui vaeva näha ja teada mida teed, siis edasi on lõputu võitlus õhuniiskusega, koroonalahendustega, ülelöökidega, pinda mööda levikuga ( needsamad rainadovi mainitud söestunud jäljed, mida vahel silmaga nähagi ei ole) jne jne.
                          Aga sagedus ja ilmselt ka impulsi kuju seal juures muudab väga palju kui eesmärgiks on visuaalsed efektid vabas õhus...
                            Vs: 600kV?
                            Mulle meenub, et nõukaaja lõpus/EW alguses, kui LCD- ja plasmaekraanid alles kauge tulevik ja muidu elu-olu vaesevõitu, oli igasügisene trall telekatega.
                            Kortermajades hakati kütma nii hilja sügisel, kui vähegi kannatas ja elanikud ise elektriga ka seda teha raatsinud.
                            Õhuniiskus suur ja pillid tolmu ka täis, kohe olid platsis kõrgepinge ülelöögid. Enamasti piisas puhastamisest ja kuivatamisest, kuigi mitte alati.
                            Mäletagi enam, palju täpselt kineskoopteleris seda kõrgepinget oli?
                            Mustvalgel oli vist 6kV umbes ja värvikal 10-16. Vist.
                            Ja see seal ostas seletab 600 kilovoldist?
                              Vs: 600kV?
                              Mustvalgel 15kV, värvikal 25+ kV
