Teeme ka söest midagi vahvat!
    TopGear Eesti peatoimetajalt:
    "Süsi on imeline materjal. Ühel kujul võimaldab see kritseldada visandi uuest sportautost ja teisel kujul saab sellest sama kritselduse selgroog. Ehk siis Eestis ehitatava superauto kandmik."
    Vot, mida süsi lubab. Süsi!
    Vs: Teeme ka süsist midagi vahvat!
    Olgu või süsi, aga käänama peab seda süsi, söe. Seega söest tehtud.
      Vaat' kus lops! Käändubki sedasi :-) Täiesti asjakohane märkus!
      Aga kuidas lugejatele artikkel tundub, eelkõige sisulise poole pealt?
        Kui süsi olemas siis võiks sellest hoopis teemanteid teha.
        Kui grillimisest sütt üle jääb.
        Siin tehakse hoopis söest (süsinikust) peene nööri moodi asja ja
        loodetakse sellest siis midagi head saada.
          Kas süsi ja süsinik on äravahetamiseni sarnased?
            Vähemalt koosnevad mõlemad keemilisest elemendist nr 6, carbon.
              Süsinik koosnebki süsinikust, ja süsi tekib näiteks põlemisel, tukid nt.
              Söest ei võlu välja süsinikkiudu ega muid maagilisi über-uuenduslikke lahendusi.
              Küll aga süsinikust.
              Ega grafeenitorusid ei voolita söest...
                Asi see nüüd grafeenitorusi teha.
                Muidugi neid ei voolita, hoopis võetakse sobiva pikkuse ja läbimõõduga auk ja mäkerdatakse sellele sütt ümber....
                Artikli autor võiks minna ja areneda natuke
                Štirlitsit tabab kuul pähe.
                >Lõhkekuul<, mõtleb Štirlits.
                  Re: Vs: Teeme ka süsist midagi vahvat!
                  Esmalt postitatud Sidorov poolt Vaata postitust
                  Artikli autorit tundes ma julgen kinnitada, et ta on arenenud ikka üksjagu ja seda kaua enne artikli kirjutamist. Saatsin käesoleva teema viite talle edasi ning vestlesime pisut. Ta ise olla ka kahelnud, kas "süsi" "süsiniku" asemel liiga literatuurne ei ole, kuid arvanud, et ei ole.
                  Enam ei tee
                    Vs: Teeme ka söest midagi vahvat!
                    Süsi vähemalt eestikeelne sõna. Ühe artikli autor tarvitas mõistet karbon fiiber (ingl. carbon fiber). Pidi arusaadavam olema kui süsinikkiud.
                      Puusüsi peaks küll üsna puhas süsinik olema, samuti tahm.
                        Ei.
                          ; Kui lähi raadiotehnikast, siis ühe Eestis aastakümneid töötanud "Tesla" raadiosaatja lõpuastme lampide anoodid, silindrid mõõtudega: ~ kõrgust 10 cm ja läbimõõt 6 cm, olid pressitud söest. Nelja lambiga sai kätte 50 kW antennis. Läbi lambi klaaskolbi oli näha, et töö ajal läksid anoodid kuumusest punaseks, seega temperatuuri kannatasid nad korralikult!
                          viimati muutis kasutaja rainadov; 16 August 2016, 03:44. Põhjus: täht
                            Arvata võib, et need anoodid siiski grafiidist olid tehtud.
                              Eks ta ole! Kas patareis on söepulk, grafiidist pulk või süsiniku pulk? Kui süsinikust, siis teemant on ka süsinik! Lisandite ja puhtuse aste määravad tema omadusi: värv, kõvadus,...! Millised lisandid sellel anoodi torukesel olid, seda ma ei tea? Igaljuhul paberile ta jutti ei jätnud ja elektrit juhtis. Kindel on, et teemantist too tehtud ei olnud. Grafiit jätab paberile jälje, sest on kihilise ehitusega! Pliiatsisöe, pliiatsitina, pliiatsisüdamiku kõvaduse astet reguleeritakse savilisanditega. Lepime siis terminites ja keelel kasutamises eelnevalt kokku. Loodan, et keele teema sissetoomisega marke ei hakata nüüd kleepima!
                              viimati muutis kasutaja rainadov; 16 August 2016, 22:55. Põhjus: täht
