Probleem muttidega
    Probleem muttidega
    Sügisel on tekkinud muttidega jama. Ikka nende päris muttidega, kes elavad maa all, mitte turu omadega. Siiamaani on õnnestunud hästi neid püüda - alumine rida ja eelviimane.
    http://www.looduspere.com/mullamutt/mutiloks-mutiloksud-erinevad/
    Nüüd hiilivad osavalt lõksust mööda ja lükkavad kohutavalt suuri mullahunnikuid üles.
    Muttidel on vist mingi koolitus olnud ja targaks saanud
    Milliseid lõkse, vahendeid või meetodeid kasutate?
    Vs: Probleem muttidega
    Aiale või maasse pannakse väike tiivik, mille juurest läheb traat maasse - mutile ei meeldi tuuliku töötamisel tekkivad võnked ja ta püüab oma asju ajada eemal.
    Aiapidajate igaveseks nuhtluseks olevate muttide vastu loodud mõtteline ühisrinne foorumites soovitab paigaldada kaevurite käikudesse lõkse, ehmatada mutte rassi ja ruuduga ja kui see ka ei aita, siis lihtsalt labidaga virutada.
    Kunagi nõukaajal üks entusiastist lillekasvataja rääkis, et kõige paremini pidi mutte peletama betooni tihendaja, vanasti olid sellised, vibraatoriga elektrimootor suurel raudtalal, aga eks oli vist ka väiksemaid väikeste pindade tihendamiseks ja tasandamiseks.
    Kaevad ühe tümpsukasti maasse ja lased mutile head musa
      Vana Indiaanlaste trikk: Torgatakse maasse püsti tugev traat, näiteks meeter pikk ja selle otsa tagurpidi plastpudel (traat pudeli avast sisse, traadi ots jääb pudeli põhja vastu), pudel koliseb tuulega ja muttidel tekib kaugete kohtade igatsus ja kolivadki minema.
        Paukpadrunitega töötav mutilõks on ainuke millega neist tõesti ka lahti saab.
        Minimaalselt peaks 2 lõksu ostma. Käigu mõlemasse suunda. Kui käike rohkem hunnikus, siis võib mutt kolmandast tulla ning ikkagi hunniku ajada.
          Probleem muttidega
          Tiivikutega olen proovinud, kõlbavad ainult isetehtud, tööstuslikud on rohkem silmailuks. Üks mutt lükkas alles sellise tiiviku maast välja
          Kuulsin ka, vist raadiost, mingi lõhkelaenguga varianti.
          Vibraator aitab tõesti, ehituse ajal oli märgata – põgenesid naabrite juurde Samas murutraktorit nad ei karda.
          Lõkse olen kasutanud ikka vähemalt 3-e. Paigaldan kummikinnastega ja vahel pesen rauad üle. Peaks vist hakkama keetma, et lõhna juurde ei jääks. Siiamaani on see tüüp olnud kõige parem. Seda indiaani trikki peaks proovima, ajab linnud ka marjadest eemale.
          Tekkis veel mõte, et peaks talvel nikerdama elektromagnetiga toru –varda vibraatori, ühendaks mitu tk. omavahel juhtmetega ja laseks eri sagedusega väristada.
          Tümpsu kohta on jah andmeid, et lääne lauljatest ei meeldi metssigadele naislauljad B.S ja meie omadest M.K
          viimati muutis kasutaja Scott; 01 m 2016, 01:15. Põhjus: järjestikpostitused kokku
            Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
            paukpadruniga lõks on tõhus kui ta töötab: mul on 3 padrunit ette näidata mille tongil lööknõela jälg aga padrun lõhkemata.
            kui aga pauk käib on mutt käes
              Kunagi reklaamis saksa taevakanalites mingeid tablette, mis pandi mutikäiku. Niiskuse mõjul (reageeris veega) tekkis raske mürgine gaas (õhust raskem) , mis levis käiku pidi ja tappis muti. Ilmselt Cl2. Esialgu ei leidnud netist.
              Paistab, et loomasõbrad on Saksamaal muti oma kaitse alla võtnud. Tegeletakse ainult peletamise ja paitamisega.
              Üheks variandiks oleks kaltsiumkarbiid (CaC2) . Veega reageerides tekib plahvatusohtlik gaas atsetüleen (C2H2 ).
              Atsetüleen on õhust raskem jahedas maas ja levib mööda käike. Mutid ei salli selle haisu ja põgenevad. Gaasi süttimise korral ilmselt väga kiirelt. Kaltsiumkarbiidi reageerides veega tekib happeline väetis, mis on kasulik taimedele ja ei ohusta keskkonda.
              Nii et CaC2 paari kohta käiku. Vett peale ja keskele säraküünal.
              viimati muutis kasutaja Svago; 30 m 2016, 20:50. Põhjus: täiendus
                Kunagi sai seda kasutatud ja lõpuks muttidest lahti ka. Aia kõrval oli mingi tsaariaegne kivihunnik, vahel käis pauk ka kivihunnikus. Teinekord oli näha maapinnal, kus muti käik oli, muld hüppas käigu kohal.
                  Ilmselt k....did joovad seal maa all viina ja suitsetavad ka
                    Tegelikult sai ikka ise tikuga ärgitatud teise mullahunniku juurest või kepiga maa sisse torgatud. Kui käiku trehvas, siis tikk auku.
                      mul tekkis sama probleem. sain lõksudega mutid püütud, natuke oli rahulik ja siis algasid uued kuhilad, nende omanikud lõksu ei läinud ja selgus fakt, et mutid asendusid vesirottidega, need muti lõksu ei lähe! Nii et igatsen mutte taga...
                      Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
                        Muttide peletamisega ei ole mõtet aega viita.Ainuke viis muttidest lahti saamiseks on nad kinni püüda/maha lüüa.
                        Mina kasutan selleks kahte abivahendit,mõlemad väga efektiivsed:
                        https://www.jahipaun.ee/netipood/toode/jahitarbed/loksud/kieferle/mutiloks-kieferle-w2-4295/
                          Lased aia teha ka maasse, kasutades selleks peene silmaga traatvõrku kust mutt läbi ei pääse, kõige kindlam variant ja kui pääsebki mõni siis see ka ainult mõni mutt.
                            Me panime ühikas magnetkäiviti uksekella asemel ülesse. NS kontaktid avavad ahela kui magnet tõmbab! Müristab küll ja veel!
                              Kas te ei arva, et äkki ka mutid loevad seda foorumit?
                              Järjest kavalamaks näivad minevat...
