Probleem muttidega
    Vs: Probleem muttidega
    Kas te ei arva, et äkki ka mutid loevad seda foorumit?
    Järjest kavalamaks näivad minevat...
    Alahindad neid, minu arust nad ise lasevad variisikute kaudu selliseid teemasid tekitada et siis saada tasuta täienduskoolitust selle suhtes mis uut välja on mõeldud......
      Esmalt postitatud Arvi poolt Vaata postitust
      Ei alahinda üldse. Rotid ja hiired said ühe kuuga aru, et kassi enam majas pole.
        Mina olen neid, vastavalt Ansipi õpetusele, söötnud seemnetega. Punaste seemnetega. Söövad isukalt ja lahkuvad kiiresti majast, sest juua on vaja, aga peale seda ... on neil teekond igavestele jahimaadele.
          Kui lahkuks edukalt ja kaugele, oleks hea. Aga kui jäävad koperdama ja hakkavad seinasees lõhnakuuske mängima, on paha.
          Ja kui koer omale uue "mänguasja" selliselt leiab, on eriti kurb.
          Vana hea lõks töötas juba täna hommikul. Isegi söödaks pandud koerakrõbinat ei jõudnud õnnetu hing puudutadagi.
            mul hakkas koer hiiri püüdma, ka vesirotte, tase!
            Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
              Kus asub? :-)
              Aga enda hunt näitab ära, kus pikksabad kobistavad, ja no võimatu featuur, mis ei lase üldse olla... alati leiab kõik perimeetriäärsed siilid ülesse. Varem hammustas, köhis verd; siis mängis lihtsalt käsipalli ja nüüd ainult klähvib. Nii kaua, kuni siili ära viin (4 hoovi edasi), kasvõi mitu tundi jutti. Isegi eile, tõin ühe tuppa pererahvale näitamiseks, pidi diivinialla minema liduma peaaegu. Vot sulle talveund. Aga armas oli.
                kõige parem hiirelõks... kümneliitrine purk, mis viiendiku osas jahuga täidetud. mata purk ajalehe kuhila alla ja purk täitub hiirtega.
                oma 30 hiirt oli sees kui ükskord purgi avastasime....
                  Mul oli kunagi 40l piimanõu poolenisti vilja täis. Ükskord avastasin, et mitu põlvkonda hiiri on sisse kolinud. Kahest kassist üks pani seepeale jooksu. Isane hüppas nõusse ja siis hiir hambus välja, hüppas niikaua kuni kõik olid murtud. Süüa nagu ei tahtnudki - arvas, et ilmselt peremehe omad
                  Praegune kass kraapis ka ühe mutihunniku laiali kui kuulis käigus liikumist. Mutti nähes pani punuma.
                  Nädalavahetusel proovin karbiidiga. See mul koolieelse lapsepõlve aegne mälestus, kui sai ehituselt suurest tünnist karbiidi toodud ja päris suuri kopa tehtud mullahunnikuid laiali lennutatud
                  Ehitusel kasutati karbiidi gaasikeevituses ja jääki krohvisegu plastilisemaks tegemisel.
                  Hiljem oli veel karbiidiga kokkupuude valgusti puhul. Tädil oli minu vanaisast järele jäänud rootsiaegne ratas, millel oli karbiidilatern. Mäletan, et sai mõnel sügisõhtul pimedas maal 4km kaugusele kinno sõidetud. Ulatasin vaid altpulga sõitma
                  viimati muutis kasutaja Svago; 14 October 2016, 17:05. Põhjus: täiendus
                    Raporteerin,et siin ilmas on kaks mutti jälle vähem.Üks hukkus Talpirid lõksus,teine sai pauklaengu vastu vahtimist.
                      Probleem muttidega
                      Nad kuivavad ära! Need punased seemnekesed löövad vedeliku ainevahetuse sassi!
                      kümneliitrine purk, mis viiendiku osas jahuga täidetud. ... purk täitub hiirtega.
                      Jahu ja kipsi segu aitab ka, aga ... pärast mõneks ajaks lähevad haisema! :-(
                      viimati muutis kasutaja Scott; 15 October 2016, 02:11. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                        veel üks paukuv leiutis käikude uuristajate vastu https://www.youtube.com/watch?v=xDEira01c0Q
                        ja se kuivamisprotsess on vänge haisuga.
                          Asi on siis lihtne – propaani balloon, reduktor, magnetklapp, aku, ballooni käru (väiksema ballooni korral pole vaja), keskasendiga lülitiga juhttoru, süütemehhanism (seeriasädemega transistorsüüde). Ohutuse mõttes võib lisada veel väikese 12V rehvikompressori, millega teha juhttoru läbipuhumine ohutuse mõttes.
                          Ja võib hakata teenust pakkuma.
                          viimati muutis kasutaja Svago; 14 October 2016, 21:14.
                            Ei või! Loomakaitsjad, LGBT-aktivistid ja pagulased kisuvad su tükkideks.
                              Tänud,olavsu1 lingi eest.
                              See on üks vägev masin.Tarvis omalegi selline ehitada.Või on seda kuskil valmis kujul müügis?
                              Mul on maa-ala suur ja siiber nende muttide ühekaupa tapmisest.Vaja midagi kiiremat ja tõhusamat.
                                Esmalt postitatud Ints poolt Vaata postitust
                                neil on kodukas: http://www.rodenator.com/ ise ehitamine tuleb vist odavam....
                                viimati muutis kasutaja Scott; 15 October 2016, 02:12. Põhjus: ei pea kõike täielikult tsiteerima
