Raadiolevi AM jaamad
    Vs: Raadiolevi AM jaamad
    Proovisin täna 200 meetrise traadijupiga, kas Merkursi signaali saaks Keilas valgel ajal kuuldavaks.
    Alguses olin männikus tehismägede kõrval,seal 1485 sagedus andis antenni traadi ümber raadio mässimisel(5-10 keerdu katseliselt) kerge müra muutuse.
    Järgmine kuulamiskoht jõe ääres andis hoopis teise tulemus. Kella 17.00 paiku kostsid kesklainel Korea ja Hiina jaamad (nii paarkümmend), mõlemad Kabuli sagedused 1107 ja 1296 kHz, osa Aasia sagedusi oli minu, jaoks seni kuulmatud-isegi Rumeenia alt tulid läbi. 10-ne keeruga sai ka Merkurs nauditavaks.
    Tõsi, kell 17.00 on juba kaugelevi peale trügimas ja sellel ajal paraneb ka lähilevi. Ja oma roll on muidugi ka niiskel maapinnal jõe ääres. Keila asub muidu pae peal ja maapinnas on kuivavõitu.
    Homme kell 20-21 sagedusel 7500 kHz üle Gavari Euroopa suunas Argentiina Rae 100 - aasta juubelisaade saksa. k. ning seejärel
    21.00-01.00 Kanada sõjaväe raadio 4 tunnine saateblokk. Jaam ise suleti 1970 - ndal aastal.
      Järgmine kuulamiskoht jõe ääres andis hoopis teise tulemus. Kella 17.00 paiku kostsid kesklainel Korea ja Hiina jaamad (nii paarkümmend), mõlemad Kabuli sagedused 1107 ja 1296 kHz, osa Aasia sagedusi oli minu jaoks seni kuulmatud-isegi Rumeenia alt tulid läbi. 10-ne keeruga sai ka Merkurs nauditavaks.
        Ilm kuiv. Uus katse valgel ajal samal heinamaal.
        Traadi kerisin lahti ja teise otsa lohistasin tagasi alguspunkti-seega nagu U moodi moodustis.
        Kella 15.20 paiku oli veel laineala kaugematest jaamades peaaegu vaba - ainult 540 ja 1413 olid nõrgalt kuulda. Merkurs signaal hakkas 10-15 keeruga isegi indikaatori märke näitama. Katseliselt sai müra vähemaks, kui keerud ümber raadio olid laiali mitte üksteise kõrval. Tugevamalt kostsid 828 Slovo 1386 Veshintos ja 1602 Daugavgriva saatja samuti.
        Kusagil 15.40 paiku hakkasid kostma lõunapoolsed jaamad 1404, 1494, 1530, 1584, 1593 kHz seega Rumeenia suund ja keegi oli ka 1575 k Hz-Tai MW-ne?Seega nibin-nabin jõudsin enne kaugelevi avanemist Merkursi signaali valgel ajal kuulata.
        Peab tõdema, et looduses on 49 meetri levi kadestusväärne - peale 15.00 kostsid ka Saksa low powerid. Peaaegu igal sagedusel oli keegi-hiinlased muidugi. Siin linna sees on 49 ikka parajalt vattine.
          Miks peab traati ümber raadio kerima, kas kõigil raadiotel ei ole välisantenni ühendamise võimalust?
          Ja kui kerid ümber siis lõpp läheb kuhu? Kas maha või jääb lahtiseks?
            Iraani saatja all kuulda korea keelt ... 19.00-19.45 kurdi k. 19.45-20.00 pärsia k. 20.00-20.15 talõshi k. 20.15-20.30 türgi k. ja 20.30-20.45 aserbaidzaani k ...kostsid kesklainel Korea ja Hiina jaamad (nii paarkümmend)
            Asjatundmatu küsimus, aga kuidas sa neid tuvastad ja omavahel eristad? Ja teed vahet kurdi, pärsia, talõshi (?) keeltel läbi sahinate ja mühinate?
              Ma ei taha kasutaja Swl maagiat rikkuda, kuid mind aitab enamustel juhtudel see välja https://www.short-wave.info/index.ph...bus=NOW&porm=4
                Jah Smr-i link lühilaine jaoks ja pikk ning kesklainele www.mwlist.org Seal keskel on tulp mwlist tools seal 3-l real avanevad kesklaine sagedused kontinentide kaupa.
                Kuna olin heinamaal, siis laotasin traadi lihtsalt maa peale. See maandamine peaks siis päris kapitaalne olema-meetrine vai vähemalt, induktsioonivaba takisti,. Ja efektiivsuse hindamiseks veel maandusmõõtja.
                Igasugused katsed on muidugi huvitavad, korraks panin traadi otsad kokku - tekkis ragin. Arvatavalt mõjus pea kohal olev elektriliin-muidu nn. loop antenne peetakse vähem mürasteks, kui avatud. Antenni sisend minu raadiol vist? toimib lühikestel ja ull-il. Korra proovisin aga kuna traadi keerud olid ümber raadio siis mingit muutust ei toimunud.
                Oli ka kahtlused staatika suhtes-sisendastme remont on üle minu võimete. Lisaks keerdudega saab mängida-neid lisades või vähendades.
                Keelte edastuse graafiku kirjutasin muidugi maha. Siiski seal 1395-l on signaali sellevõrra, et keelest arusaaja saaks jutust aru.
                Eriti palju just keeli ära ei tunne - Euroopa suuremad siis, teisi nii kobamisi, Baski keelt vist ei ole kunagi kuulnudki.Kohalik massimeedia ka eriti muid võõrkeeli ei propageeri peale 1 lääne-germaani keele.
                viimati muutis kasutaja swl; 22 October 2020, 11:15.
                  Mul on statsionaarse antenni maandus 2 x 3 meetrist vaia maase löödud
                  Kas sul on endal kogemust maandusmõõtjaga? Oskad anda linki seadmele? Tavalise multimeetriga ometigi ju ei mõõda?
                    Antenni sisend minu raadiol vist? toimib lühikestel ja ull-il ... maandamine peaks siis päris kapitaalne olema-meetrine vai vähemalt
                    Mis vastuvõtja sul on? Ja miks seda heinamaal peab kuulama, mitte kodus statsionaarse antenniga?
                    Esmalt postitatud smr poolt Vaata postitust
                    Kas maja elektrisüsteemi maandust ei saa kasutada?
                      Kodused seadmed toodavad niipalju müra et elamute lähedal pole midagi kuulda. Sama põhjus on koduse maandusega, see on nii mürarikas et pole midagi kuulda nendel sagedustel. Led lambid ja impulss toiteblokid tõid linnadesse väga suure mürafooni. Seepärast saab vaid heinamaal, kaugel elektrist midagi kuulata.
                        Jah Urmas78, kõik nii ongi - häired, häired ja kus siin kodu juures ikka paarsada meetrit traati lahti kerid.
                        Kusagil eespool on link www.dxing.info Seal esilehel Aihkinniemi artikleid avades näeb ka sealse dx-kogukonna poolt rajatud 14 antenni asimuutkaarti - iga antenn 1000 meetri ringis.
                        Raadio on tavaline keskmine taskuraadio, mark ei mängi rolli, arvatavasti ka Alpinist või Gjala alluksid pikale traadile. Ja vanakooli analoogpillid ei ole õgardid, sagedus näitaja puudumine siiski natuke segaks.
                        Kunagi olen mõõtnud 2 vaiaga maandusmõõtjaga, oli selline vanakooli bakeliidist kast. Asutuse oma, hiljem pole mõõtmisega kokku puutunud. Ideaalis oli, et mida madalam, seda uhkem muidugi, kusagil 10 oomist allapoole. Ja sai siis ka natuke paranda olukorda, kas uute maanduspunktide otsimisega või rajamisega labida ja kangi abil.
                        Vaatasin, et Ronex müüb nii vaiadega, kui ilma mõõtjad aga hinnad on suhteliselt soolased. Ilma vaiadetta eksemplari juures on kirjutatud 1667 kHz - ei tea kuidas see toimib siis, kiirgab ja mõõdab seisulainet (SWR) või?
                          Lisaks peaks ka mere lähedus vastuvõtutingimusi parendama https://swling.com/blog/2020/10/gues...twater-coasts/
                            RNZI vahetab kell 12.00 sageduse 11725 kHz-lt 9700 kHz-le ja hakkab suhteliselt kuulatavalt kostma. 9700 kHz peaks 15.00 vahetuma 6115 kHz-i peale kuni 18.50-ni.
                            Taivani raadio saade Siberile 13.00-14.00 9490 kHz kostab suhteliselt nõrgalt-levitrass meile siin valge käes praegu. Õhtune Kostinbrodist edastuv saade 19.00-19.30 on 5900 kHz-l.
                            Seouli KBS raadio saade õhtul 20.00-21.00 6040 kHz Woofertonist ja varasem saade 15. 00-16.00 sagedusel 9645 kHz Koreas asetsevast saatjast.
                            Türgi raadio 16.00-17.00 sagedusel 9410 kHz.
                            viimati muutis kasutaja swl; 30 October 2020, 13:05. Põhjus: Kellaaeg
                              Bukaresti raadio 16.00-17.00 saade on sagedusel 5945 kHz (samuti välja kuulutatud 7445 kHz praegu edastus puudub). 18.00-19.00 peaksid sagedused olema 6030 DRM-is ja 7290 AM-is. Hommikul 07.30-08.00 5940 DRM ja 7330 AM.
                              Teherani saade 18.50-19.50 kostab 7290 kHz-l ja 21.20-22.20 702 kHz-l. On veel vara hommikune saade 05.20-06.20 9550 kHz-l. Kesklaine 702 kHz on sagedust jagamas BBC Omaani retranslaatoriga ja paar õhtut tagasi oli BBC Araabia k. saade Iraani signaalist tugevalt üle, enamasti aga PARS-i saatja tugevam.
                                Levi on vatine aga see tekitab ka huvitavaid leiunurki.
                                Timisiora regionaalsaatja( milline kostab väga tugevalt tavaliselt), alt hakkas kostma Satelori saatja 50 kW-ne kusagilt Jassõ regioonist.
                                940 kHz kostis SQ majakas Vladimirist.
                                Korea RDV saade kostab hommikul 09-11 sagedusel 15 245. Varem tugevamalt kostnud paralleel sagedust 13 760 vist ei kasutata.
                                RNZI edastab 09-15.00 sagedusel 11725 kHz. Ümberlülitust kell 12 madalamale lainealale ei toimu.
