Raadiolevi AM jaamad
    Vähemalt paar päeva on Kavastu saatja eetris ainult õhtul-alustab 18.00 ja peale 00.00 - i on veel eetris.
    Hommikul 07.00 paiku oli kuulda Lyca Gold (endine nimi Lyca Dilse) Londonis piirkonnast.
    Arvatavasti on saateid vähendatud seoses elektrienergia hindadega.
      Uskumatu kuidas elektri hind mõjutab isegi raadiotegemist. Mis parata.
      Samas on mast olemas, vaja vaid tiivik külge panna ja elektrit ise tootma hakata Kavastus.
        Enamus relig. sisuga jaamad sõltuvad annetustest.
        Neil ka siis rohkem rahamuresid, kui kindla eelarvega toimetajatel.
        Praegusel kellajal 49 meetri laineala peal dipooliga kostub 8 Taani, Hollandi ja Saksa jaama. Nendest kõige tugevamini 6160 kHz Winsenist.
        Teleskoopantenniga raadio võtab vastu müra - näidik on poole skaala ulatuses.
        Seega mingi väline traadijupp ikkagi parandab kuuldavust isegi keskmise mürakoormusega piirkonnas.
        Poola 225 kHz taastub 10 oktoobril kell 20.00.Tehakse hooldust.
        Makedoonia 810 kHz on tagasi eetris, kostis eile õhtul tugevalt.
        Taani 927 kHz saatja toimetab mitte regulaarselt aga kuulda on ajuti Milaano piirkonnast erajaama mille võimsus olevat 1 kW . Kostis ta aga hea leviga üsnagi tugevalt mingi aeg tagasi, kui Taani jaama eetris ei olnud. Samuti on sagedusel Iraani saatja,mille programm enamasti on sama mis 936 kHz-l.
          Levi 31 meetri lainealal pealelõunal on Aasia suunal muutunud erksamaks.
          14 - 15 9490 kHz on kuulda Raadio Taivani saadet Siberi suunas. Signaal muidugi kõigub aga jutt on arusaadav.
          16-17 9645 kHz Raadio Seoul Siberi suunas.
            Lugesin, et 612 kHz Jordaania saatja olevat eetrist väljas. Praegu 19.30 on sagedusel kuulda TWR saatja Kirgiisiast - saade usbeki k.. Eelnevalt oli ajuti kuulda ka mingit araabia k. programmi. Hiljem peaks kostma hakkama RNE.
            Kella 18-19 on kuulda sagedusel 9800 kHz KNLS Alaska Anchor Point saatjast saadet Venemaa ida regioonidele.
            Saade oli sama mida edastatakse 21-23 9880/9845 kHz-l Madagaskarilt põhja suunas-jutt ja estraadimuusika vaheldumisi.
            Edastas mitteaktuaalse sageduse 9730 kHz - kehtiv sagedus siis 9800 kHz.
              B21 hooaja saateid vene keeles.
              Bukaresti Raadio vist ainus AM modulatsioonis sagedus on eetris 16-17 7350 kHz-l, teine kuulutatud sagedus 9490 kHz - l ei toimi.
              On veel 18-18.30 6030 ja 7290 kHz ja 06.30-07.00 5940 ja 7330 aga mõlemal juhul on ainult ühel sagedusel DRM edastus.
              Ankara Raadio 16-17 sagedusel 9410 kHz.
              Teherani Raadio
              15.20-16.20 1449 kHz praegusel ajal kostab ja talve poole veelgi paremini.
              18.50-19.50 7290 kHz kuulda on kuidagi.
              21.20-22.20 702 kHz-l kuuldavus samuti äärest ääreni.
              Seouli Raadio KBS
              15-16 9645 kHz Siberile (kuulda nõrgalt) ja 20-21 6040 kHz tugeva signaaliga Woofertonist.
              Taibei Raadio
              13-14 kHz 9490 kHz Siberi suunas - kuulda ajuti isegi sellise keskmise signaaliga
              19-19.30 kHz 5900 kHz-l Kostinbrodist suhteliselt tugeva signaaliga.
                Seal lehel on ajakohane graafik vene keelsetest välissaadetest, seal hulgas ka Pekingi Raadio saateplaan (20 tunni jooksul eetris päevas).
                Lisatud 15.40
                Varssavi Raadio inglise k. tund 15-16 kostab 1386 kHz-l praegu peale ajamuutust (eetris tunnikese pimedusele ligemal) siin Harjumaal isegi suhteliselt tugevalt. Lõuna regioonides seega isegi tugevamalt seega.
                ​​​Lisa
                NHK Lähis-Ida suunas 19.00 - 21.00 sagedusel 6000 kHz Nauenist kostab ka tugevalt meil siin.
                Teine sagedus 11945 kHz vaevukuuldavalt aga Küprose SDR-il olemas ikkagi.
                Tegu siis programmiga, millises mängitakse ka muusikat.
                viimati muutis kasutaja swl; 05 November 2021, 19:46.
                  Täna Virrat-i erasaatejaam eetris. Kusagil 10.00 - st kuulatud väikeste vahedega ja signaal stabiilselt tugev.Seega 6170 kHz - il, kellel võimalust proovige kuulata.
                  Viimase kuu aja jooksul on lähilevi olnud 40 meetril päevasel ajal olemas.
                    Lausa tugeva signaaliga on 16.00 paiku kuulda RNZI 7390 kHz-l.Tugev signaal oli ka 11725 kHz-l kella 14.00 paiku. Saateplaan siis
                    ​​​​​​11-15 11725 kHz ja 15-18.50 7390 kHz
                      Parandan vea-RNZI hakkab edastama sagedusel 11725kHz kell 09.00.
                      Täna on levi kehvem - 7390 kHz-l ei ole signaal nii tugev kui eile. Mis parata, kaugus on ikka ka selline ja levi olukord muutub alati.
                      Twente SDR oli kinni jooksnud aga chatboxis rahvas kirjutas, et on tarkvara uuendatud.
                      Keegi kasutaja pani lingi artiklile http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/chirps/article/
                      Seal siis juttu ionosfääri radaritest.
                        Siin https://radio-tv-nederland.nl/am/am.html
                        nimekiri Hollandi erajaamadest, millistele on eraldatud sagedus kesklainel.
                        Osa jaamadest on nimekirjas kahel real-nad on välja pakkunud asukoha erinevates paikades.
                        Meil siin on igaõhtune kostja muidugi 1566 kHz Hindustan Vahoni aga ta ka 1 kW-ne.
                          Wellingtoni Raadio vahetab argipäevadel asimuuti kella 10.58 paiku-see muutub meie suunas soodsamaks 35 - lt 325-le kraadile s.o. Havai suunalt kagu-Aasia suunale.
                          10.58 paiku kandevsignaal katkeb mingiteks sekundites ja ilmub uuesti juba tugevamana.
                          Kusagil vist siin teemas on juba olnud see link
                          https://www.rnz.co.nz/international/technical
                          Phenjani Raadio saade on 09-11 vahel kuulda.
                          Levi muidugi mängib-mõnikord signaal keskmise tugevusega, teine kord peaaegu kuuldamatu.
                          Saated kella 16-18 vahel on 6170, 9425 kHz-l.
                          Koorimuusika ja marsimuusika on nende trumbiks.
                            Radio Caroline on võimsama saatja käivitanud 648 kHz-l. Võimsus olevat praegu 4-5 kW-d, eelneva 1 kW vastu. Suvel kirjutati, et ostetud uus saatja olevat 20 kW-ne ja olevat juba enne olnud kasutuses mingis erajaamas.
                            Saatja kasutab Orfordnessi ringkiirgusega reservantenni-eraldiolev vertikaal.
                            Saksa keelse artikli pildid on inglise k. artikli omast natuke erinevad.
                            Signaal oleks nagu tugevam. Sagedusel on veel Krimm Reaali kuulda. Kui kuulata ferriitantenniga, siis signaalid on eraldatavad, kuna ka suunad on erinevad.
                            Saatja Sloveeniast on peaaegu kuuldamatu.
                              Kirjutatakse, et Rumeenia uuendab veel 5 allesjäänud lampsaatjat uute Harris-te vastu.
                              Ja selgus ka selline huvitav fakt , et 1458 kHz 100 kW - ne Constanta saatja on augustist saati eetrist maas.
                              Jah, tõsi ta on, et Londoni Lyca kostab kogu õhtu sagedusel ainuvalitsejana.
                              Seda siis seniks, kuni uus saatja pole kohale seatud.
                              Paar õhtut tagasi kostis 610 kHz-l IO (.. - - -) majakas Joshkar-Olast
                              Sügisel hakati kirjutama, et Tšehhi riigiraadio tahab aastavahetusel lõpetada AM saatjate kasutamise-andvat 10 miljonit kokkuhoidu sealses rahas.
                              Seega sagedused 270, 639,954, 1071 ja 1332 kHz
                              vist jäävad tühjemaks.
                                Sagedusel 612 kHz on nüüd õhtuti peale 19.00 (19.30) kui TWR Kirgiisia saatja välja lülitub kuulda araabia keelseid religioose sisuga saateid.
                                ​​​​​​Peaks siis olema Bahrein https://www.mwlist.org/mwlist_quick_...area=1&kHz=612
                                Kuigi siin toodud helikanali lingid ei lange kokku eetrist kostuvaga. Või on neist tulev nii suure viivisega.
                                Aga ju leiab vastuse kunagi.
                                Huvitav fakt on ära toodud, kirjutises Valdo Pandi intervjuu kohta
                                Aastatel 1959-1974 olevat Eesti Raadio välissaadeteks kasutatud Leedu saatekeskust.
                                Saated olevat edastatud Põhja-Ameerika suunas ilmselt siis Sitkunaist (kus oli Leedu lühilaine saatekompleks)
                                Raadiolevi mõttes oli 500 km lõuna pool asuv saatja kindlasti soodsama leviga pikkadel trassidel ja seal oli ka 31 meetri antenn olemas.
