Raadiolevi AM jaamad
    Vs: Raadiolevi AM jaamad
    Väljavõte minu raadiopäevikust 29 aastat tagasi
ID:	871594Click image for larger version
      Flevolandi saatekeskuse mastid kukkusid
      Na drie mislukte pogingen zijn de twee zendmasten langs de Vogelweg in Zeewolde woensdagmiddag uiteindelijk neergegaan. Het was de bedoeling dat de masten 's ochtends om 11.00 uur al opgeblazen zouden worden, maar dit mislukte tot drie keer toe door problemen met de explosieven. De bouw van de twee masten begon eind jaren 70. De antennes in Zeewolde werden gebruikt voor de middengolf. Vanaf 1985 waren Radio 1 en Radio 5 te horen via de AM-frequentie. In 2003 werd gestopt met het uitzenden van Radio 1 en sinds 2015 is ook Radio 5 niet meer te beluisteren via de AM. De zendmasten werden later gebruikt voor commerciële radiozenders. Radio 10 Gold heeft enkele jaren op de AM uitgezonden en ook de christelijke zender middengolf zond tot voor kort uit op de middengolf.
      Natuke isegi ootamatult kostis ming aja 23.00 paiku 873-l BBC Ulster-i 1 kW abisaatja
      //1341-l oli sama programm
      Sagedus 873 peale Moldaavia ja Ungari välja lülimist 21-22 paiku on ikka jaamade rohke-
      Iraan,Hisp,Saud. Ka Ukraina kostab isegi peale 00.00 (549 Luts lülib 00.00 välja)
      Smr-i logis olev Rodina oli haruldane jaam- saated emigrantidele
        Vahelduseks ka piraate:
        1632 kHz. Unid piraat. Sisuks olid šlaagrid, kui juttu hakati rääkima, oli levi parasjagu ära fadenud.
        TDOA annab asukohaks Saksamaa, Hannoveri kanti.
        1620.25 kHz (vaata sagedust!). Unid piraat. Sisuks šlaagrid,joodeldamine jne. Juttu ei kuulnud.
        TDOA ühtegi usutavad tulemust ei andnud (küll Hispaania loodetipp, küll Sloveenia, India jne), minu vasutvõtjas vajus lõpus signaal väga ära
          1610 khz peaks olema viimane kesklaine sagedus. Olen ise ka vahest kuulnud sellest natuke kõrgemaid, arvasin et tegu miskite peegeldunud või harmooniliste sagedusega.
            Huvi pärast vaatasin, muud vahendit kohe käepärast polnud http://websdr.ewi.utwente.nl:8901, aga 1615kHz pidev muusika hetkel, ilma saatja tunnuseta. Google andis vastuseks https://www.achimbrueckner.de/freera...ress/?p=443798
            Ei tea, kas õhu kaudu siin ka kuulda on.
              ELis peaks MW ringhäälingu kõrgeim sagedus olema 1605 kHz , USAs 1705 kHz. Kõrgemal on piraadid nagu Pläsku toodud näide. Samas on juba 1734 khz Taani Lyngby rannavalve ja 1752 kHz Iiri Valentia rannavalve ilmateate sagedused. Definitsiooni järgi on kesklaine 300 - 3000 kHZ , lühilaine 3000 - 30 000 kHz
              Lühilainel on piraate kordades rohkem, leviala ju suurem. Siin parem ülevaade https://www.hfunderground.com/board/
              E
              dit: kui huvitab mis parasjagu Eestis kostub, soovitan Läänemaal asuvat KiwiSDRi http://websdr.ham.ee:8073/ . Mujal maailmas asuvad Kiwid Leiad siit http://rx.linkfanel.net/
              viimati muutis kasutaja smr; 15 January 2019, 10:27.
                Eesti purjetaja Uku Randmaa ( https://et.wikipedia.org/wiki/Uku_Randmaa ) osaleb soolo ümbermaailma purjetamise võistlusel Golden Globe Race https://goldengloberace.com/livetracker/
                Paljud võistlusel osalevad on kuuldavad ka raadio abil.
                Meie meest peaks kosta olema:
                Randma Estonia ES1UKU 0830 UTC - 7125/14125 USB English VK3MO etc and 0800 UTC 14293 russian
                Hetkel ta küll alles Atlandi lõunaosas aga liigub siiapoole
                  Hommikul 8 paiku oli hea levi Atlandi suunalt 153 - l Norra kostis ainsana ja Islandi 189 kostis selgelt ( muidu kostab ainult 207 ja 189 on ainult aimatav)
                    Ka tänapäeval edastatakse lühilainel fakse. Täpsemalt siis ilmafaxi.
                    Näitena kaasa täna pärastlõunal sagedusel 3855 kHz USB Saksa ilmateenistuse poolt edastatud mõned faksid. Ehk mõned kaugsõidu purjekad veel kasutavad kuigi sat on tänapäeval nii odavaks läinud ...
                    Soome ilmateenistuse jääkardi ajaks oli levi juba päris kehvaks läinud
                      Sagedusel 1503 kHz on jaamad muutunud-Iraan on kuhugi kolinud,arvatavasti siis,kui rajas sünkrovörgu 558-le ja kuhugi veel,
                      sageduse oli veel Belgrad 202 (10 kW) aga too on vist loobunud AM edastusest ja teguseb ainult ull-l.
                      Kuulda pimedas 1503-l on Egiptuse Siinai lokaal,mis öhtul edastab religiooni programmi // 864-ga,
                      samuti ajuti kuulda kahre Hispaania RNE R5 saatjat (6 ja 10 kW-sed) ja mingi soodsa leviga Radio Zavidovici( BIH) 1 kW ja ka
                      BBC lokaali Inglismaa loodenurgas Radio Stoke (1 kW)
                        Eile oli 23 paiku Twnte SDR-l kuulda 279 kHz-l Ashabadi saatjat.
                        Proovisin ferriitantenniga ka otse kuulata,tulemus oli hulga kehvem-
                        juttu oli kuidagiviisi kuulda.Twentes on PA0RDT aktiiv antenn ja 20 cm pikkune vardajupp
                        aga kuuleb isegi VLF-i 20 kHz juures.
                        Lisaks kostis PO majakas 277 kHz-l Pulkovo
                          Olen PA0RDT miniwhippi enne uurinud, kuid sinu postituse peale leidsin ka tellimise võimaluse ülesse. Kiri läks teele, eks näis kunas kätte saan ja palju maksab. Ja kas on ka parem, kui praegune 40m traati.
                          Tegelikult olen erinevaid uusi (aktiivantenne) viimased 3 nädalat uurinud/puurinud, kuid nende hinnad on u 10x kõrgemad, kui
                          PA0RDT. Tänane avastus oli näiteks https://www.bonito.net/hamradio/en/megadipol-md300dx-wideband-active-dipole/
                          E
                          dit: PA0RDT miniwhip versus näiteks Wellbrook loop on minu jaoks eelistatum miniwhip kuna tal pole suunamõju.
                          Edit2: Roelof Bakker, pa0rdt vastas. Antenna DHLiga Tallinna on 55€
                          viimati muutis kasutaja smr; 28 January 2019, 23:06.
                            Hind on seega soodsamaks muutunud -varem oli hind igatahes 2 nulliga.
                            Siin selline 10 aastat kestev arutelu erinevatest aktiivantennidest
                              Peale 22.00 kostab 1494 kHz-l Rootsi erajaam Asfalttelegraf Borast (60 km Goteborgist itta) eile igatahes edastas .Varem on see jaam
                              katsetanud 1593 ja 1476 aga need sagedused on pimedas tugeva kaugleviga koormatud jaamal aga 300 W ringis .
                              Eile kostis otse paremini kui Utwente pealt,ju siis siiapoole paremini levib ,antennist ei leidnud mingid vihjeid...proovige kuulata
                                Omamoodi strateegiline aeg Briti low powerite kuulmiseks on hommik ,kuna ida jaamad ammu valguse tsoonis.
                                Seega praegusel ajal nii 06 ja 08 vahel
                                Smooth ketti on kuulda. 1251 (ajal kui Danko puhkab),1359 ,1431 ,1557
                                Kuulda oli ka 1476 (1kW) Carillon Wellbeing Radio
