Digiraadio ja FM sagedusala
    Tere!
    TV3 uudistes selgitati just, et Norras minnakse üle digiraadiole sarnaselt digitvga ja "FM lainepikkusi enam keegi ei kasuta". Kuidagi kummaline tundub see FM sagedusala hülgamine seoses digiraadio tulekuga. Kas see on lihtsalt praeguse (peavoolu) massimeedia tehnikateadmiste tase või jäetaksegi FM sagedusala maha?
    Vs: Digiraadio ja FM sagedusala
    Jah, nii see on. DAB. Vaevalt et see sagedus siis täitsa tühjaks jääb, küllap läheb mingiks muuks kasutuseks.
    http://kasulik.delfi.ee/news/uudised/esimene-riik-maailmas-vaigistab-fm-raadiosageduse-igaveseks?id=76742248
    viimati muutis kasutaja a1; 12 January 2017, 20:14.
      Mis autoraadioid seal siis kasutatakse?
        Eks ta ole... Lätis ka juba alustuseks 6 kanalit DAB+ kombel eetris, lisandumas kuni 18 kanalit.
        DAB sagedusala saab olema 174,928MHz-239,200MHz, nii et vanad FM antennid aidaa, tuleb veel vanemad "kesktelevisiooni" VHF omad üles otsida.
          Kuidas sellel kehva leviga on? Tuleb läbi sahina ikka kohale või hakib nagu telefon? Tundub nagu tagasiminek.
            Arvan, et ongi tagasiminek.
            Võiks ju DVB-T muxides lasta ka raadiokanaleid. näiteks 320 kbitti sekundis.
            Nett raadioid täis. Iga vidin on tänapäeval netis.
            Arvan, et kui Eestis see asi tuleks, ostaks vastavaid raadioid vaid entusiastid ja mõned penskarid, kellel peab eraldi "elmarikrapp" olema. Ülejäänud liiguvad neti peale.
            Halva signaali puhul peaks hakkima nagu telefon või vait olema.
            Nn. klassiskalise raadio mingi eelis on tema lihtsus ja kasutusmugavus. See lihtsalt töötab. Ei ole vaja oodata firmware upgreidi ega kokkujooksmist.
              Kaotada pole eriti midagi, milleks seda tohutut reklaami ikka kuulata ja selle kuulamiseks lisainvesteeringuid teha. Enamusel nutitelefon taskus, odavam sealt striimida kuhugi "kõlarisse" kui hakata seadmeid välja vahetama kunagi. Ma juba aastaid kuulan enda lemmikmuusikat mälukaardilt/pulgalt või striimin autoraadiosse. Uuemates autodes netivõimalus juba tehasest olemas, pista kaart sisse ja kuula.
                Kas Eesti oli esimene riik, kes kesklaine vaigistas?
                  Signaali halvenedes käitub ikka nagu digi, kuid võrreldes digitele ärakukkumisega on nn hall ala laiem. Hakkab nõrga signaaliga mulisema, pigem siis telefoni sarnaselt.
                  Soome raadiokanalid võeti DVB-T ja satilevist üldse maha. Selle variandi nõrgaks kohaks on korraliku teleantenni olemasolu. DAB tuleb varrasantenniga.
                  Neti tugevate külgede kõrval on ka halvad küljed. Kui nett võrguründe tõttu või muul põhjusel kaob, pole ka netiraadiot. DAB töötab põhimõtteliselt seni, kuni saatja püsti on.
                    Ehk kuni netiühendus saatjani olemas on :P
                      Saatjatesse minev ühendus ei ole seesama, mille otsas kodukasutajad on. Seega selle mahavõtmiseks on vaja rohkem vaeva näha.
                      Minu arust pole õige (vajadusel elutähtsat) lineaarsisu edastada ainult striiminguga, vaid alati esmajärjekorras ringhäälinguga (broadcast).
                        Üldse on hämmastav kuidas kogu elu nabanööristub neti külge ja ollakse rõõmsad ka veel selle üle. Samas mis võimekus on eestil iseseisvalt kõige algsemalgi kujul teenust pakkuda? Dialupi ehk suudaks kuidagi välja vedada aga pole enam vaske.
                        FM saatja paneb meistrimees garaazhis kokku käepärastest juppidest mis vanadest seadmetest välja kougitud, nii ka vastuvõtja. Digi puhul laiutad aint käsi kui uut juppi või seadet pole võimalik tellida.
                          Tundub, et kahjuks nii see ongi.
                            Kas varsti on meistrimehigi ?
