Digiraadio ja FM sagedusala
    Re: Vs: Digiraadio ja FM sagedusala
    Kas varsti on meistrimehigi ?
    [OT]
    Mul tuli just praegu pähe hea vandenõuteooria.
    1. Kapitalistidel õnnestus vene (sõidu)autotööstus põhja lasta sellega, et nad müüsid venelastele Fiat-124 tootmise litsentsi.
    2. Kapitalistidel õnnestus vene arvutitööstus põhja lasta sellega, et nad müüsid venelastele System/360 tootmise litsentsi.
    Tulnukatel õnnestus maalaste kosmosevallutamine ja sellega pikemas perspektiivis ka kogu tsivilisatsioon põhja lasta sellega, et nad andsid maalastele interneti.
    [/OT]
      Kustutatud.
      viimati muutis kasutaja tcumen; 14 January 2017, 07:32.
        Ei ole veel väga jõudnud sellesse DAB'i ideoloogiasse süveneda. Mis need peamised argumendid on analoog FM'i hülgamiseks? Väiksem energiakulu saatel? Või rohkem programme ühe kandva peal? Kui suur siis energiakokkuhoid protsentuaalselt või rahaliselt on? Ise oskaks hetkel ainult negatiivseid pooli välja tuua, aga Norrakad ei saa ju päris rumalad ka olla? Puht tehniliselt ei tohiks Eestis ju DAB'i peale üleminek ülemäära keeruline olla, kuna infrastruktuuri vs riigi pindala suhe on meil väga hea. Ei ole ka mägesid, mis levi ära lõikaks. Igasse moblamasti saatja ning asi korras. Kui mobiililevi on peaaegu igas Eestimaa nurgas olemas, siis sellisel juhul DAB levib ammugi.
          Цифровое радио - технология беспроводной передачи цифровой информации посредством электромагнитных волн радиодиапазона... Подробнее на сайте genon.ru
            Esmalt postitatud ats poolt Vaata postitust
            Efektiivsem sageduskasutus, FM-ist kvaliteetsem heli*, parem levi, energia kokkuhoid saatjates. Tarbijale lisateenused (tekstiuudised, pildid, RDSi sisu, DMB süsteem võimaldab ka videopilti edastada).
            Norra näitel katab T-DAB mägise maastiku paremini ära. Digisaatjate võrgu ülalpidamine on neile umbes 23 miljonit eurot aastas odavam kui FM-võrgul.
            * - tingimusel, kui kasutatakse helikoodekil selliseid parameetreid, mis vastavad kvaliteetse FM-saate ekvivalendile. Reaalsuses on nt Inglismaal muksid nii täis, et osa jaamu töötab osa-ajaga ja/või monos.
            ERR Novaator on auhinnatud teadusuudiste portaal, mis valmib ERR-i ja Eesti teadusasutuste koostöös.
            viimati muutis kasutaja Scott; 14 January 2017, 11:52. Põhjus: lisatud ERRi link
              Helikvaliteet - tehnoloogia võib ju võimaldada, kuid reaalne elu on midagi muud. Ka analoog võimaldab enamat, kuid millegipärast on tegelikult liigutud vastupidises suunas.
              Saatjate võimsus - suure levialaga jaamade puhul on kokkuhoid ilmne. 100W saatja korral suht marginaalne.
              Leviala - veaparanduste tõttu on kindla vastuvõtu piir ilmselt kaugemal, kuid lävi saab olema järsem. Levi kas on või ei ole, analoogile omast "läbi sahina" ei saa olema. Kõrgem saatesagedus põhjustab halvema kumeruste/takistuste taha paindumise.
              Eetri kokkuhoid - on see Eestis probleemiks? Ma kahtlustan, et mitte.
              Lisavidinad - txt, pic jne. On see mingi kaalukas argument? Minu jaoks mitte.
              Vastuvõtjad - kogu tehnika tuleb vahetada. Analoogvastuvõtu moodul maksab täna mõni euro, ilmselt ka DABi oma millalgi siis, kui turg on küllastuse saavutanud.
              Vabaneva sagedusvahemiku kasutamine - asjade internet?
                Selle Läti DAB-i heli on endal ära kuuldud.
                Sellega on nii jah,et mingeid kahinaid pole ja eks see kuidas heli käitub nõrga signaali korral oleneb vastuvõtjast.
                Endal oli signaali püüdmiseks Technisat digitradio 120.
                Kätte sain selle Võrumaal ülileviga päeval.
                Kõrgema künka otsas tuli vastavalt sellele,mis asendis raadio oli.
                Mingit mulinat polnud,kui ära kadus.
                Lihtsalt tekkis korraks selline robotine hääl ja siis vaikus.
                Muidu on jah ilus puhas heli.
                Kahjuks polnud kõrvaklappe kaasas,et paremini kuulata.
                Hetkel on see DAB saatja Riias ja katsetusel.
                Loodetavasti tekib ka mõni abisaatja ka piirile lähemale.
                Siis saab hakata juba paremini kuulama.
                  Miinuspoolele tuleks vast ka see panna, et sajad tuhanded raadiovastuvõtjad muutuvad vanarauaks, saatjatest rääkimata ning samapalju on vaja juurde ka toota. Ei ole just eriti roheline see tegevus.
                    Need ülejäägid saab keegi elektroonikahuviline omale ja on põnevat uurimist/katsetamist/lammutamist.
                      Seda saasta on niigi.
                      Aga kuidas ressurss vabaneb. See sagedusvahemik, mis ära võetakse ja vastu saadakse on umbes samasuur
                        Eks ta ole. Ukrainas näiteks aga võetakse kasutusele kesklaine raadiojaam sagedusel 873 kHz. Et kataks idaterritooriumi ilma et saatjaid maha tõmmataks...
                          ehh.. alles hakkavad meistrimehed jälle vanu raadiosid ümber häälestama, kuna need jälle muutumas rariteetsemaks ja kalliks nagu 90´s alguses ja siis jälle sangade hinnad kukuvad kolinal. Enam ei ole ma nõus midagi ümber häälestatud sanga eest välja käima 20€, va kui see on Leningrad või Salut 001 Nüüd aga tuleb hakata tootma tiku toosi suurusi plokke, et taas vanakooli ressiiver tööle saada, kust saab..? Loodetavasti näevad tootjad selles nišši ja on sama moodi kuum kaup nagu 90´s algul ümber häälestud FM plokid.
                          Ja oh seda vandumist, kui tuleviku raadio hakkab jälle hakkima ja seda just lemmikuma loo juures, see on nii ebameeldiv, et tükk aega ei taha raadiot silma all nähagi!
                          viimati muutis kasutaja RaunoK; 14 January 2017, 22:22.
                            USA jubin vaarikalaadsele külge ja minek.
                            Minu jaoks võõras teema, äkki on sobilik soft juba olemas?
                              Digitaalne signaaliedastus võimaldab paremini raadiomaksu koguda.
                              Digiteevee heakskiidu märgi said ju kah ainult kaardipesaga mudelid.
                                Aga on olemas ju sellised softi millega tasulisi jaamu lahti häkkida? Ei mina küll hakka maksma, elu aeg harjunud sellega, et maksad vaid elekri kulu eest.
