Kiirgusinfo
    Vs: Kiirgusinfo
    Sellesmõttes et suure sagedusega oleks "0" kohad teineteisele ligidal ja seda ravi-kiirgajat peaks patsiendi suhtes edasi-tagasi liigutama.
    Sama põhjus miks mikrolaineahjus alustaldrik pöörleb...
    ; Kiirguse leviks kasutatakse erinevaid otsikuid, antenne. Need hajutavad võ koondavad kiirgusvälja.
    viimati muutis kasutaja rainadov; 14 m 2017, 20:15. Põhjus: koma
      Vs: Kiirgusinfo
      Vastupidi: need lained on nii pikad, et tühje punkte (vähemalt näo ulatuses ei teki). Lained liuguvad läbi lihamassi pisitasa soojust väljutades (sest pisut neeldub hõõrumise tõttu).
        Vs: Kiirgusinfo
        Ega nendega seal punktkeevitust ei tehtagi, aga püütakse võimalikult õrnalt soojendada (mitte keeta) ainult seda piirkonda, mida vaja. Elektromagnetväli on ju kahe elektroodi=antenni vahel, milliste valikuga ja asendiga määratakse kiirgusega neeldumisega hõlmatav koe ruum/maht. Mikrolaine ahjus on ahju maht generaatori (magnetroni) resonaatoriga resonantsis. Sealt ka kuumutamine/küpsetamine kiiresti! Sageduste erinevus on ju ka seadmetel tunduvalt erinev. Meditsiini seadmel, erinevalt raadiosaatjast, elektroodide vahelist välja resonantsi ei aeta.
        viimati muutis kasutaja rainadov; 14 m 2017, 20:46. Põhjus: täht
          Vs: Kiirgusinfo
          "Tühi punkt" peaks olema seisva laine sõlm.
          30 MHz on 10 meertit.
          Kas inimene ikka peegeldab nagu kaabliots?
            Vs: Kiirgusinfo
            Sellel sagedusel ei peegelda ta midagi suurt. See kiirgus enamuses jookseb kehast läbi, aga midagi ka neeldub siiski kudedes. Rahu, ainult rahu, ütles Karlson. Sellest neeldumisest isegi plekkhambad suus ei sula ega soojene!
            viimati muutis kasutaja rainadov; 14 m 2017, 21:11. Põhjus: täht
              Vs: Kiirgusinfo
              Seesama seisev punkt see ongi, iga poolvõnke järel.
              Eks selle sageduse valikul on see olnud üks põhjustest.
              Kunagi sellisega mul soojendati ninna kinni jäänud tatti.
              Magnetron on otseküttega elektronlamp või ei ole ?
                Vs: Kiirgusinfo
                Võib olla, aga ei pea olema otseküttega.
                  Vs: Kiirgusinfo
                  Kui mul väiksena sellist soojendust tehti, siis valges kitlis tädi pani peale sisselülitamist huumlambiga pulga nende marliga kaetud padjakeste juurde ja see hakkas helendama. Küll oli imestust, miks kruvikeeraja-indikaator elektrikontakti lähedal ei helenda, vaid peab juhtme vastu panema. Mõtlesin, et neil mingi väga eriline indikaator Kuna olin väiksena üpris tihti haige, tehti lisaks veel sinaka valgusega kurguravi. Pidi valget torujuppi mõned minutid suus hoidma, millest sinakasvalge valgus kurku paistis. See lambiga aparaat oli suur nagu tolleaegsed tolmuimejad.
                  Kunagi saagisin ühe pooleks, aga enam sisu ei mäleta, välja arvatud see, et on kambriline nagu lahtilõigatud tort.
                    Vs: Kiirgusinfo
                    Need kambrid peaks olema resonaatorid, mis sagedust määravad.
                    Peegelklüstronil oli see resonaatorsüsteem väljaspool aga genereeris ka.
                    Kiusatakse neid vaesed elektrone igat moodi ja keegi ei astu nende kaitseks välja.
                    Ei ole neil õigusi.
                    Massspektromeetril on ju peaaegu sama ehitus. Ainult osakeste valik on rikkalikum.
                    Elektronide asemel tulevad kiireks laetud molekulid, neid keerutatakse magnetväljaga ja
                    siis saabki teada, mis kaaluga need tulnukad on.
                    Ja mis nimega.
                      Kiirgusinfo
                      ; Need "vaesed" osalised kõik on ju emigrandid. Vabatahtlikult läksid välja ahvatleva kutsega kaasa ja neid tulebki tööle panna ning seda ei saa kuidagi kiusamiseks nimetada! Kõigis neis seadmetes on selleks sunnipiits! Seega loodusseadused kehtivad ja näitavad et piits-sundus on mõnedele looduses olijatele vajalik, suunav juhend!
                      Klüstronil, mida käes olen hoidnud, asendanud, häälestanud oli lahtikäiv resonaator ümber klaaskolvi ja generaatori sageduse häälestamiseks sai selle resonaatori mahtu füüsiliselt muuta, niikui kummuti sahtlit liigutada, tehes resonaatori mahtu suuremaks-vähemaks. Kalibreeritud sagedusmõõtja oli samal põhimõttel. Skaala, niikui mikromeetril, ainult skaala numbrid näitasid sadades MHz-ides. Peale detektorit näitas osutiindikaator nivoo maksiumi antud sagedusel, mille numbrilise väärtuse sai teada kruvitavalt skaalalt.
                      ; Aga hr.Tesla võttis just vahelduva välja kasutusele, sest aurul, resonantsil, hullul ja elektril on hirmus jõud muutmaks Maailma!
                      viimati muutis kasutaja Scott; 16 m 2017, 06:19. Põhjus: 2 kokku
                        Vs: Re: Vs: Kiirgusinfo
                        üks kiirgusinfo link mida tean
                        aga kus on eesti sellised lingid?
                          Re: Vs: Re: Vs: Kiirgusinfo
                          Kui ma sel lehel toodud arvudest õigesti aru saan, siis on kiirgustase seal veidi alla 0,04 mikrosiiverti tunnis. See tähendab ca 1 μSv ööpäevas. Kiiritustõbi hakkab ilmnema lühikese aja jooksul ca 0,5 Sv saamise järel, nii et lehel toodud paigast (Fukushimast? Andke mulle andeks mu täielik tumedus jaapani keele alal) saab ohtliku doosi poole miljoni ööpäeva ehk 1370 aastaga.
                            Vs: Re: Vs: Re: Vs: Kiirgusinfo
                            ei, see ei ole fukushima. see on veel suurem, see on Kashiwazaki-Kariwa 37°25'52.36"N 138°35'54.59"E
                            aastal 2010 ta veel töötas, nüüd seisab.
                              Sisearhitekt Katrin Kask rõhutab, et lisaks kaunile sisekujundusele tasuks elamises tähelepanu pöörata mitte ainult kodu välistele, vaid ka sisemistele väärtustele. Seda eriti nüüd, kus ilma WIFI, arvuti või telerita kodu on raske ette kujutada. Elame maailmas, mida ümbritseb sada miljonit korda tugevam elektromagnetväljade foon, kui alles pool sajandit tagasi. Kuidas aga toimida, et kodu meie tervisele ohtu ei kujutaks?
                              Veel huvitavat juttu
                                Fukushima Daiichi
                                See on see mis pauku tegi.
