Kiirgusinfo
    Kiirgusinfo
    Kasutage juhtmeid !!!
    Alljärgnevad nõuanded ja pildid on avaldatud Tarmo Koppeli ajaveebis. Elektrohügieeni on soovitav järgida eriti alaealistel, väikelastel, rasedatel, aga ka teistel, kes planeerivad veel lastesaamist (nii mehed kui naised). Reproduktiivfunktsionaalsuse aspektist tasub jälgida distantsi kiirgusallika ja suguorganite vahel. Intellektuaalse võimekuse nimel (eriti just alaealised) tasub jälgida ka elektromagnetväljade kokkupuudet peaga. Minu peamine nõuanne on: mida vähem […]
    *Kas mõne vea leiab ?
    Vs: Kiirgusinfo
    See on minu arvates samasugune usklike keskkond nagu Telegram.
    Põhimõtteliselt on seal lehel jutt niivõrd kuivõrd õige, samas ei ole viidatud mitte ühelegi vettpidavale mõõtmistulemusele.
    Ehk sisuliselt toimub seal propaganda, kõik mis kiirgab on paha. Ja et me peame uskuma.
    Olen reaalses elus selliste aktivistidega kokku puutunud. Küsisin siis ilusti naeratava teiu käest, mitu V/m on telefoni ümber elektrivälja tugevus või mitu A/m magnetvälja tugevus. Ja kui suur tase ohtlik siis on. Ammmm...emmm .......m..nnnn.
    Hirmuga saab oma usku levitada.
      Vs: Kiirgusinfo
      Üks suur viga on see et tegu on riigi palgal oleva inimesega kes peaks vastutama oma sõnade eest. Umbes 99+% inimesi pole nii kõrgel ametikohal kiirgusalal nii et see arvamus võiks lugeda ja võib ainult ette kujutada milline koduterror hakkab käima kes seda juttu tõsiselt võtab.
        Vs: Kiirgusinfo
        Sõjaväes mõõtelaboris olles käisime 10 cm radari kiirgust mõõtmas.
        100 m jaamast toas päevavalguslambid kiirgusväljas põlesid.
        Aga ca mm ruuduga võrgu taga oli vaikus. Mõõtmistel ka null.
        (Võrk ei olnud maandatud.)
        Mõõtsime välja ka ca 1 km jaamast. Seal oli 2 m kõrgusel väli, kus oli lubatav viibida 10 minutit.
        Kunagi sai valmistatud Ülikooli keemiahoones ette ühte arvutiga loengut.
        Kasutusel raadiohiir aga see vajaliku laua peal ei tööta. Teisel laua kõik korras.
        Avastasin laua all 3F pistiku, juhe läks kilpi. Lülitasin kilbis kõik juhtmed välja - hiir töötab.
        Lõpuks piisas ühe faasi välja lülitamisest.
        Tester näitas rippuvate juhtmetega pinge mõõtmisel väikest pinget.
        Selline näit oli kogu koridori pikkusel jalutuskäigul.
        Lõpuks tuli välja et seal majas oli amatöörsaatja. Ilmselt see kiirgas.
        Või oli mingi mõõteriist. Enam täpselt ei mäleta, aasta oli siis kuskil 75.
        Aga kas selle suure kiirgusohu vastu ei aita kui kasutada majas alalisvoolu?
        Kas alalisega toites on elektripliit ikka ohtlik?
        Või on see nagu magnetravi?
        Haiglas oli selline osakond, füseoteraapia.
        Seal pandi inimene elektroodide vahele ja kuumutati teda
        mitte eriti kõrge sagedusega elektriväljaga.
        Pidavat tervendama.
          Re: Vs: Kiirgusinfo
          Üks suur viga on see et tegu on riigi palgal oleva inimesega....
          Mulle selle artikli lõpust jääb mulje, et riigi palgal olev inimene on leidnud kerge kõrvalteenistuse meetodi (Tarmo Koppeli konsultatsiooni tellimine: http://tarmo.koppel.ee/), ja nüüd on vaja klientuuri kasvatada (nende hulgast, kes koolis füüsikat ei viitsinud õppida).
          Sümptomaatiline on see, et artiklis ei ole mitte ühtki väljatugevuse suurust ära toodud.
            Vs: Re: Vs: Kiirgusinfo
            Aktiivne tegelane
            Aga paistab et ise usub.
            Selline link ka
            Tarmo Koppel on Tallinna Tehnikaülikooli doktorant elektromagnetväljade mõju alal. Kusagilt on talle aga ilmutatud teadmine, et em-väljad tekitavad vähktõbesid, raseduse katkemisi, kroonilisi...
            Tuleb panna päikesele ekraan ette ja see maandada.
            Ekraan tuleb katta päiesepaneelidega ja kasutada alalisvoolu.
            Nagu tegi Edison. Tema ainus vahelduvvoolu riist oli eletritool surmamõisetutele.
            Siit teadmine - elekter tapab.
              Martin, äkki tellite konsultatsiooni rektori juures?
                Huvitav, milles see rektor meid küll konsulteerida võiks.
                Sisuliselt on ta jutt ju õige. Pakun, et reaalsed erinevused on samas suurusjärgus, kus helikaabel on ühendatud ühte või teistpidi.
                Muide, üks reaalne mõõtetulemus. Endised "naabrid" mõõtsid. Läpaka laadija tekitab kõrvale elektriilise müravälja suurenemise suurusjärgus 10 uV/m . Mõõtsid nad eesmärgiga leida mõõteaparatuurile võimalikult müravaene koht.
                  Kuidas neutraali asemel faasi katkestamine aitab kiirgust vähendada ?
                  Faasi katkestamise mõte on ohutus või on seos kiirgusega olemas?
                  Lihtne valgusti sisse/välja lülitamine näiteks.
                  Selles artiklist tekib tunne nagu neutraalis puuduks vool ja pinge ja et see ühendatakse üldse niisama sest nii on kombeks...
                  viimati muutis kasutaja Starfish; 14 m 2017, 18:48.
                    Vs: Kiirgusinfo
                    Pidavat tervendama.
                    ; Tervendabki. Seal on sagedus alla 100MHz ja mõnikümmend [W] ja see läheb ka küllalt sügavale kudedesse! Efekt on sama, mis mikrolaine ahjus, aga võimsus ja sagedus on tunduvalt väiksem! Ka on toime suunatud konkreetsesse kohta. Põsekoopas, millest ka süstlaga mädanikku eemaldatakse, see kiirgus kuivatab mädanikuse keskkonna. Muu ravi ka peale ja saabki korda!
                    viimati muutis kasutaja rainadov; 14 m 2017, 19:03. Põhjus: täht
                      Vs: Kiirgusinfo
                      Just nii: u.20-40MHz. Kunagi raviti mingeid põsekoopa põletikke. Siiani arvan, et põletiku soojendamine seda ära küll ei lõpeta. Uuemal ajal pole kuulnud. Aga kindlsti ei tapa.
                        Vs: Kiirgusinfo
                        Kas see sageduse valik on lainepikkuse tõttu ?
                          Vs: Kiirgusinfo
                          Ei saanud küsimusest aru? Minu jaoks on sagedus ja lainepikkus praktiliselt samad, sest on teineteisega üheselt seotud vastavalt levimiskiirusele keskkonnas. Madalam elektomagneetiline sagedus levib elektrit juhtivas keskonnas-materjalis sügavamale. Bioloogiline kude on ka elektrit juhtiv. Metallide karastamisel elektromagnetväljas kasutatakse seda karastuse soovitava sügavuse saavutamisel.
                          viimati muutis kasutaja rainadov; 14 m 2017, 19:18. Põhjus: täht
                            Vs: Kiirgusinfo
                            Seda arstid räägivad.
                            Aga kui meil oli kunagi ammu vaja mikrolaine ahju, siis meie Pikk Poiss otsis selle välja.
                            Katsusime koos mõõta ka meie nelja kineskoopmonitori kiirgust.
                            Ikkagi elektron pidurdub ja peaks tekkima midagi ka peale valguse.
                            Nüüd võiks ta küll aidata kaasa ühe tutvustava loengusarja organiseerimisele.
                            Tutvustataks juhtmete ja muundajate ja ja ja puistevälju ja arutletaks kui palju on lubatud ja mis on palju.
                            Kas kahesooneline kaabel, vool käib edasi - tagasi, kiirgab?
                            Kas lüliti, mis katkestab mõlemad juhtmed, on parem?
                            Kas ....?
                            Päikese kustutamine on natuke raskem.
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 14 m 2017, 19:43.
                              Vs: Kiirgusinfo
                              Sellesmõttes et suure sagedusega oleks "0" kohad teineteisele ligidal ja seda ravi-kiirgajat peaks patsiendi suhtes edasi-tagasi liigutama.
                              Sama põhjus miks mikrolaineahjus alustaldrik pöörleb...
