Küsimus teadjatele.
Lahkasin mittetöötavat, sõiduauto aknapesuri pritsi. Nimelt lakkas töötamast soojendus.
Vaatasin siis mis karul kõhus.
Keskel pronksist düüs, kahelt poolt klemmid vastas ja düüsi ja ühe klemmi vahelt leidsin väikese, umbes 3mm läbimõõduga kettakese.
Oli teine üsna oksüdeerunud ja mingi sodi sisse kasvanud. Peale puhastamist tuli välja justkui trükiplaadist ketas, kahelt poolt hõbedase kattega.
Mõõtmisel näitas ka takistust.
Küsimus ongi, et kas tegu takistiga või millegi muuga?
Netist ei leidnud ühtki pilti sellisest takistist.
Kas "ketas" oli mõõtmise ajal mujalt lahti ühendatud? Kui lahtiühendust ei olnud, siis kas mõlemitpidi takistuse mõõtmisel oli näit sama? Milline oli näit numbriliselt? Soojendada saad takistusega või ka elektrolüüsiga. Tavavesi on elektrijuht ja vaevalt klaasipesuks läheb käiku destilleeritud vesi.
viimati muutis kasutaja Scott; 08 November 2018, 00:55.
Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
Ketas oli vahelt välja võetud ja takistus oli 65,6 oomi. Tervel oli 68.
Üsna raske oli mõõta. Ei tahtnud sunnik testri otste vahel püsida.
Praegu hakkan mõtlema, et see saast sel ümber võis olla ka kuivanud termopasta?
Elektriskeemide põhjal peaks seal takisti olema, vähemalt takisti märk on joonisel.
Aga sellist litrikest ei ole enne näinud.
Teoreetiliselt ei tohiks aknapesu vedelik sinna sisse välja valguda, sest ülemine korpus ja alumine sisu on omavahel koonusega tihedalt koos.
Vedelik pääseb vahele ainult alt poolt ja sestap mädaneb tihti alumine kaabel pritsi küljest lahti.
Äkki on mingi termotakisti?
Et prits ära ei sulaks siis mingil temperatuuril kaob juhtivus.
viimati muutis kasutaja Scott; 08 November 2018, 00:58.
Põhjus: järjestikpostitused kokku
