Takistid
    Takistid
    Küsimus targematele:Millised erinevused on takistitel MT,MLT,OMLT,VS,
    Tänu vastajatele!
    Vs: resistorid
    Raamatust (Raadiosedmete üksikosad , L.Abo):
    Süsinikkihttakistid:
    VS (BC) - Kõrgstabiilne takisti.
    Metallkihttakisti:
    MT - Kuumakindel metallisulamtakisti.
    MLT - Lakitud kuumakindel metallisulamtakisti.
    OMLT - Sama mis MLT kuid eriti töökindel.
      Vs: resistorid
      Suur tänu--jälle targem.
        Vs: Takistid
        Koolitarkus: http://electricalschool.info/spravoc...storov-po.html
          Vs: Takistid
          Küsimus teadjatele.
          Lahkasin mittetöötavat, sõiduauto aknapesuri pritsi. Nimelt lakkas töötamast soojendus.
          Vaatasin siis mis karul kõhus.
          Keskel pronksist düüs, kahelt poolt klemmid vastas ja düüsi ja ühe klemmi vahelt leidsin väikese, umbes 3mm läbimõõduga kettakese.
          Oli teine üsna oksüdeerunud ja mingi sodi sisse kasvanud. Peale puhastamist tuli välja justkui trükiplaadist ketas, kahelt poolt hõbedase kattega.
          Mõõtmisel näitas ka takistust.
          Küsimus ongi, et kas tegu takistiga või millegi muuga?
          Netist ei leidnud ühtki pilti sellisest takistist.
            Vs: Takistid
            Kas "ketas" oli mõõtmise ajal mujalt lahti ühendatud? Kui lahtiühendust ei olnud, siis kas mõlemitpidi takistuse mõõtmisel oli näit sama? Milline oli näit numbriliselt? Soojendada saad takistusega või ka elektrolüüsiga. Tavavesi on elektrijuht ja vaevalt klaasipesuks läheb käiku destilleeritud vesi.
            viimati muutis kasutaja Scott; 08 m 2018, 00:55. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
              Vs: Takistid
              Esmalt postitatud Argo66 poolt Vaata postitust
              ... umbes 3mm läbimõõduga kettakese. ... Küsimus ongi, et kas tegu takistiga või millegi muuga?
              Tegemist peaks olema isetaastuva kaitsmega.
              viimati muutis kasutaja Scott; 08 m 2018, 00:56. Põhjus: ei pea kõike täielikult tsiteerima
                Takistid
                Ketas oli vahelt välja võetud ja takistus oli 65,6 oomi. Tervel oli 68.
                Üsna raske oli mõõta. Ei tahtnud sunnik testri otste vahel püsida.
                Praegu hakkan mõtlema, et see saast sel ümber võis olla ka kuivanud termopasta?
                Elektriskeemide põhjal peaks seal takisti olema, vähemalt takisti märk on joonisel.
                Aga sellist litrikest ei ole enne näinud.
                Teoreetiliselt ei tohiks aknapesu vedelik sinna sisse välja valguda, sest ülemine korpus ja alumine sisu on omavahel koonusega tihedalt koos.
                Vedelik pääseb vahele ainult alt poolt ja sestap mädaneb tihti alumine kaabel pritsi küljest lahti.
                Äkki on mingi termotakisti?
                Et prits ära ei sulaks siis mingil temperatuuril kaob juhtivus.
                viimati muutis kasutaja Scott; 08 m 2018, 00:58. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                  Vs: Takistid
                  Selline jah.
                  Nii et termistor siis.
                  Ei tea kas kokku pannes peaks midagi vahele ka panema (termopasta).
                    Vs: Takistid
                    Uurisin vähe see on PTC soojenduselement.
                    Oskab keegi soovitada, kui kokku panna, kas peaks kasutama termopastat?
                      Vs: Takistid
                      Siis peab ta olema ühendatud vooluahelasse oma klemmidega.
                      Kui vooluahel käib läbi selle vidina, siis misiganes pasta võib segada elektrivoolu liikumist ja süsteem ei toimi õieti.
                        Vs: Takistid
                        Seal tundus midagi varem olevat.
                        Võibolla siis vaseliini vahele, et nii kiiresti ei oksüdeeruks?
