Kuidas seda seletada? (akustiline relv)
    Ühendriikide välisministeerium teatas eile, et 16 USA saatkonnatöötajal ilmnesid Kuubal ilmselt mingit laadi helirünnaku järel haigusnähud ja osa neist toimetati ravile.
    Vs: Kuidas seda seletada?
    Siin on vähemalt paar rida rohkem kirjutatud
    Шестнадцать сотрудников посольства США на Кубе пострадали в результате "акустических атак", сообщила на брифинге официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. РИА Новости, 25.08.2017
      Venelastel oli selline tehnika juba väga ammu. Mulle meenub nagu läbi udu, et viimati kasutati seda meie idapiiril, kui üks K tähega algav meie ohvitser kinni võeti.
      See on küll tõeline pähkel, et kes oli selle ürituse taga ja soovib riikidevahelisi suhteid rikkuda
      Mul töötab maja lähedal pinnasetihendajaga teerull. Töötab madala sagedusega ja suure amplituudiga - täitsa sama asi.Toas töötaks nagu supakas, põrand väriseb ja hambaplommid tahavad välja kukkuda
      viimati muutis kasutaja Svago; 25 August 2017, 13:25. Põhjus: lisa
        Naljaga pooleks meenus see lugu: http://menu.err.ee/271707/britney-sp...aalias-piraate
        Lõpus kirjutatud, et plaanivad proovida ka Bieberi hitte, aga kardan, et see pole enam humaanne.
          See on reaalne ja täiesti võimalik ka 20Hz..20kHz diapasoonis. Kõik sõltub, kuulajast hääletekitajast, selle toonist, intervallidest ja kestusest. 10.aastat olen ma pidanud kassi näugumist kuulama, söögi alla ja söögi peale, kella aega ei küsita ja tehakse näu-näu just keskendumist nõudvates kohtades, nt telekavaatamises, skeemi uurimises, numbrite liitmises, tähtsa jutu peale ja mõtetu jutu alla. No ei ole ju hea! Hakkab vaikselt hulluks ajama ja kaaluma igasuguseid võtteid mis hoiaks mind sellest näurelvast eemale. Lisaks veel sõbranna ininaad enda töö valikutest ja raha kulutamisest, mida osta ja mida mitte. See kõik tekitab stressi, mis võib viia derpessioonini ja isegi surmani!
            Kui vaadata nt tänaseid foorumi lugusid siis kõige rohkem huvitab inimesi
            VälikontserDi heli kvaliteet
            Kui lisada veel need kaabli, pistiku ja võimenduse lood siis paistab akustika olevat üks põhiline huviobjekt.
            See võib hulluks ajada küll.
              Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
              ; Akustiline relv töötab infrahelil ja see mõjub psüühikale. Selles suhtes on ratastel liikuvad tümakakastid ohtlikud, sest pikema ajajooksul tekitavad ka need ajuväristamisega ohtliku ärevushäiretega seisundi!
              Hr.Raunok, näugujate suhtes soovitan säilitada rahu, ainult rahu! Iga pisiasja peale pole mõtet aega kulutada. Kui aga naistest rääkida, siis Jumalalt küsiti:"Mida naised tahavad?" ... Jumal hakkas sellepeale ... nutma! Järeldused tee ise! Edu!
              viimati muutis kasutaja rainadov; 27 August 2017, 00:12. Põhjus: täiendus
                Akustiline relv koosneb siis millistest seadmetest?
                  Пушка применяется для защиты границ, инфраструктурных объектов, акваторий. Ей также можно оборудовать крупные суда.Подписывайтесь на наш канал в Телеграме: h...
                    Asjad on veelgi huvitamad:
                      Need viimased on siiski hoiatussüsteemid, mitte (ründe)relvad. Võimaldavad edastada häälteateid ja hoiatustoone kuni 162dB tugevusega mis siis peaks olma selgelt kuuldav vähemalt 5500 meetri peale (LRAD-2000X). Vägagi kuuldavas sagedusribas töötavad asjad seejuures. https://www.lradx.com/lrad_products/lrad-2000x/
                      Aga nende üldine põhimõte on selline - https://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_hailing_device
                      Võimalik relv aga töötab kuidagi teisiti kui home viidetes.
                          Piltide joonistamisega saab kõike kujutada! Kas ka joonistaja mõtteid lahti seletada, see on iseküsimus? Resonantsil, aurul, hullul ja elektril pidi hirmus jõud olema! Alpides on neid pasunaid puhutud sajandeid ja pole nagu selle rahvapilli kasutamisel hukkunutest kuulda olnud! Aga jah, eks sealt lähedalt on ka hulle tulnud ja kas me kõgest kuulemegi ning kas me kõike kuulemegi, mis meid ümbritseb?
                          viimati muutis kasutaja rainadov; 06 September 2017, 15:30. Põhjus: täiend
                            selliste uudiste puhul on ikka et liiga palju meelemürke. Muud seletust ei olegi.
