Filmivineeri liimimine
    Vaja nautke vineeri liimida ja juhtumisi on olemas veekindel filmivineer ehk fenooliga kaetud vineer, selline pruuni kattega.
    Millega teda liimida saab?
    PVA seda ei liimi, tuleb lahti, PU ei pidanud ka liimima.
    Muud variandid?
    Vs: Filmivineeri liimimine
    Klavise töökoja-tegelastelt tasuks küsida.
      Не стоит склеивать ламинированную фанеру, фанера с пленочным покрытием не способна к длительному склеиванию. Если вам все же необходимо склеить ламинированную фанеру зачистите наждачной бумагой ее верхний пленочный слой, до слоя древесины и воспользуйтесь эпоксидным клеем.
        Seda ma arvasin aga tahaks teada praktikutelt, kes seda on liiminud, et millega sai tehtud.
          Siin on viide mingisugusele liimile...
          http://www.elfafoorum.eu/threads/74821-Filmivineeri-liimimine-lauale
            Kui makro lahti tuleb, siis PU(polüuretaan)-liim ei ole ilmselt sobiv.
            viimati muutis kasutaja moi; 03 November 2017, 07:59.
              Teoreetiliselt võttes peaks kõige sobivam olema sama liim, mida kasutatakse vineeri valmistamisel. Siis tekib tugev side ja välismõjudest tekkivad deformatsioonid on kõige väiksemad.
              Tavalise vineeri valmistamisel kasutatakse PVA tüüpi liime ja veekindla puhul fenoolformaldehüüdvaike. Viimased on päris mürgised ja kodutingimustes mittesoovitatavad. Peaks sobima ka epoksiidliim, kuid ei oska öelda, et kas esineb välistingimuste muutumisel ka kõverdumist - seda peab ise katsetama. Ja muidugi eelnev korralik pinna ettevalmistus.
              viimati muutis kasutaja Svago; 03 November 2017, 10:02. Põhjus: lisa
                See asi on natuke keerulisem vist.
                Liimitakse kokku veekindalt vineeri küll fenoolformaldehüüdvaiguga aga ülemine ja alumine kiht on umbes 1 mm sellist getinaksi sarnast tumepruuni ollust, mis ei taha mingit liimi külge võtta. Maha nühkida on ka seda kihti suht mõtetu, lihtsam on juba mingi muu materjal osta. Mul on tunne, et see kiht ei ole fenoolformaldehüüdvaik, võibolla on mingi melamiin või melamiinformaldehüüdvaik aga ega kindel ei ole selles.
                viimati muutis kasutaja moi; 03 November 2017, 10:08.
                  Ma usun, et kui teha rasvaärastus, korralik karestus - siis peaks EPO toimima küll. Mõõtu lõigates saad ju serva kattematerjalist vabaks.
                  Kõlareid ma küll sellest vineerist ei teeks, tavalisest kase omast, aga küll.
                  viimati muutis kasutaja Svago; 03 November 2017, 10:16.
                    EPO pole kuigi hea mõte, see tahkub enne ära kui kõik paikka saab ja väikeste portsude kaupa tehes on palju jändamist.
                    Inglskeelsest netist otsides melamiini liimi leidsin, et sellist liimi, mis melamiini korralikult liimiks polegi olemas, kui oleks olemas, oleks tema leiutaja ammu rikas mees. Tehastes saadakse melamiin tänu sellele plaatidele külge, et melamiini kiht polümeriseeritakse puidu kihi peal ja siis nakkub.
                      Igasugune rektsioonikiirus sõltub temperatuurist, kahjuks ka viskoossus. Tänapäeval on jah elu kiire ja kasutatakse igasugust keemiat, et rutem valmis saaks. Sobivat võiksid osta näiteks klaasriidest paatide ehitajate käest.
                      Näiteks AVSK kauplusest ostsin kunagi auto kereremondi komplekti, mis koosnes klaasriidest ja suuremast EPO purgist eraldi kõvendi ning plastifikaatoriga. See oli parajalt vedel ja kuivas 24 tundi.
                      viimati muutis kasutaja Svago; 03 November 2017, 13:27. Põhjus: lisa
                        Vähem kõvendit panna siis saab kuivamisaja päris pikaks.
                        Liimimiseks laseks sae või freesi või lihviga ühenduskoha puhtaks või siis suva liim või silikoon tihenduseks ja kruvi hoidma.
                          Äki oli see ikka klaasmatt ? Riie on see mis on libe, punutud tugevatest kiududest, matt on selline käega rebitav, seda on kergem vormida, 600 on kahest kihist, saab kaheks tõmmata.
                          Veel kasutatakse porolooni sarnast materiali.
                          Peene liiva või talgiga segades saab hea pahtli.
                          Väga vähe kõvendiga peab häästi segama, eriti kui peale kantakse üks kiht, mitme kihiga on suva sest läbi rullimine segab kihid kokku...
                          Igasugune maha lõikamine, jääkide eemaldamine tuleb teha poolkuivanud olekus, kui mass on kummi sarnane, on kõige lihtsam lõigata, kipsinoaga näiteks.
                          Temperatuur mõjutab kindlasti, võib ka suitsema hakata, kui veel päike peale paistab, läheb eriti tormiliselt.
                            Oli küll selline paksem, jupp jäi veel ülegi - ei viitsi otsima minna. Teemale ei annaks see suurt juurde.
                              Tegin siis väikese loomkatse. Liimisin 5 erineva käepärast olnud liimiga filmivineeri külge korralikud tammepuust klotsid umbes pinnaga 6 cm2. Puurisin kotsidesse augu sisse ja umbes 20 cm pikkuse auku pandud metallvardaga murdsin klotsid lahti ning mõõtsin murdumise jõudu. Tulemused olid sellised, et epo ja PU-ga liimitud klotsid läksid ise enne puruks ja tulid koos laminaadikihiga koos lahti, kui tulid lahti liimimise kihist ja seda jõuga umbes 4-5 kg. PVA, Moment Classik, Super Attak (Loctite geel variant) kõik tulid lahti liimimise kihist umbes 2-3 kg jõuga. Et kui liimida ikka on vaja, siis liimida on seda filmivineeri mõtet epo või PU (polüuretaan) liimiga.
