Kas keegi tunneb päikesepatarei hingeelu?
    Kuna päikesepatareid on üha enam päevakorras ja arenevad ning muutuvad odavamaks on endalgi tekkinud mõtteid.
    Kuid on mõned küsimused, ehk oskab keegi vastata?
    Mis juhtub, kui ma päikesepatareist voolu ei võta, aga päike särab sinna korralikult peale? Kas sellest juhtub midagi halba?
    Mis juhtub, kui panen näiteks 100W paneelile järgi küttekeha 500w, kas juhtub midagi halba või annab niipalju, kui annab ja saan sooja niipalju, kui paneelist voolu tuleb?
    Mis juhtub, kui ma päikesepatarei otsad lühisesse panen ja päike täiega peale paistab?
    Või kust maalt või alata see takistuse väiksus, miks võiks paneelile kahju teha?
    Mul hetkel on veel idee tasandil, aga olen seda kaua mõelnud.
    Idee oleks selline, et panna küttekeha veeboilerisse ja võibolla ka keskküttesse ja päikesepatarei kütaks neid küttekehasid nagu jaksaks ja sooja tuleks niipalju, kui tuleb, ülejäänud kütaks ise juurde.
    Samuti teeks soojaveeboilerile lülituse, kui liiga kuumaks läheb, lükkaks päikesepatarei järelt ära.
    Mis selle kõige peale ütlete ?
    Vs: Kas keegi tunneb päikesepatarei hingeelu?
    1. Mis juhtub, kui ma päikesepatareist voolu ei võta, aga päike särab sinna korralikult peale? Kas sellest juhtub midagi halba?
    2. Mis juhtub, kui panen näiteks 100W paneelile järgi küttekeha 500w, kas juhtub midagi halba või annab niipalju, kui annab ja saan sooja niipalju, kui paneelist voolu tuleb?
    3. Mis juhtub, kui ma päikesepatarei otsad lühisesse panen ja päike täiega peale paistab?
    1. Juhtub see, et paneelide tasuvusaeg venib pikemaks
    2. Halba ei juhtu, aga optimaalset koormust on keeruline saavutada. 100W paneel on muidugi nii väike, et sellega ei küta suurt mitte midagi.
    3. Idee poolest ei tohiks juhtuda midagi, sest väljaspool maksimaalse võimsuse punkti võimsus langeb.
    NB! Kui paneelide alalispinge tahad küttekehasse saata, siis selle lülitamist termostaadiga peab tegema mingi pooljuht lülitiga. Relee (boileri termostaadi) kontaktid põletab lahutamisel tekkiv kaarleek (keevitus) ära.
      Võib ju kondensaatori releega rööpi panna...? Nii läheb laeng kondensaatori laadimiseks hetkeliselt piisavalt madalaks, et kaarleeki ei teki
        Kas vahelduvvoolu lülitamine ei tekita kaarleeki?
        Ja tekib küsimus, oletame, et suunan küttekehasse 500w võimsust, miks selle lülitamine kaarleeki tekitab alalispingega?
        Auto starter lülitab ju väga suurt voolu, sadu Ampreid.
        Või on küsimus selles, et elektriboiler on 220v, et sellise pinge korral tekiks kaarleek alalispingega ja sellise võimsuse juures, näiteks 500W?
        Samas peaks saama neid ju ka madalama pinge peale tööle panna paralleeli?
          Vahelduvvool tekitab ka kaarleegi, aga see kustub ära, kui poolperiood lõppeb ja pinge läbib nullpunkti. Alalisvoolu puhul kaarleek ei kustu enne, kui kontaktid piisavalt kaugele viid. Relee kontaktid ei lähe piisavalt kaugele (vaata millised vahelduv- ja millised alalispinged on kontaktidele lubatud). Vahe on pea 10x.
          Madalamal pingel on ka see kustumise vahemaa väiksem.
          Kui on soov suuremaid võimsusi saada, siis on vaja pinget tõsta, muidu lähevad voolud suureks ja koos sellega juhtmed jämedaks.
          Millise pingega on paneel ja millisega küttekeha?
          viimati muutis kasutaja a1; 17 November 2017, 17:39.
            Vot neid paneelide pingeid ja asju ma ei oska öelda, kuna ei tunne neid veel.
            Üritangi praegu uurida nende kohta ja tõin välja ka lahenduse, mida kasutada sooviksin.
            Kas kaarleek tekib lahtiühendamisel, mitte kokkuühendamisel?
            Auto starter ühendab ju väga suurt võimsust lahti, pingel 12V.
            Keskküttesteemi puhul oleks lihtne, seal võiks kogu aeg tenn järgi olla, ei pea lülitama võib lihtsalt võimsa lüliti panna vahele, mis suvel välja lülitada või muidu vajadusel.
              Jämedalt võib öelda, et kolme sellise paneeliga õnnestub päikeselisel päeval 230V 50L boiler 40C peale ajada, suvel.
              Paneelid seejuures alakoormatud (pinge ca 100V).
                Kokkuühendamises oleks kaarleek(kui on?) lühises
                Seal on ainult 12V ja kontaktid on erikujuga ja suht kallid 12V ei ole soodus võimsa kaarleegi jaoks: 24V suured masinad on suuremas hädas.
                viimati muutis kasutaja Scott; 18 November 2017, 04:39. Põhjus: lisatud tsitaadikastid, muidu ei saa aru, kes mida rääkis
                  Muideks avastasin, et 12V ja 24V küttekehasid täitsa müüakse boileritele seoses päikesepaneelidega.
                  Nagu aru sain on võimalik saada isegi koos toimiva süsteemiga, mis ise seda küttekeha lülitab.
                    Ainult et boilerile on vaja 1000W kütet, mitte 100W. Aga kui paned 4 250W paneeli jadamisi, töötab küll.
                      Kas keegi oskab öelda, mida tähendab päikesepatarei puhul Süsteemi ühe ahela max pinge (V) 1000 ?
                        Võibolla võib neid jadaühendusse niipalju panna, et 1000 V täis tuleks ?
