Kuidas vaskkorpust taastada?
    Sellise lauatelefoni vasest kest hakkab oma hiilgust kaotama:
    Ainult Cifiga ja poleerpastaga vist jännata pole mõtet, tal mingi (oksiidi)kiht kaitseks peal, mis nüüd 80 aastat hiljem vajaks samaväärset?
    Võibolla peaks hoopis üle kuldama, nagu puhkpillidega tehakse?
    Vs: Kuidas vaskkorpust taastada?
    galvaanilisse puhastusse ja see järel http://www.arte.ee/et/a/kuldamisvaha...-900-inka-kuld
    võib päris huvitav jääda
      "pandikunnid" ja muud antiigiärikad tv-sarjades räägivad aina, et puhastamine muudab vanad asjad väärtusetuks - miks sa teda läikima tahad lüüa?
        80 aastat telefonile pole mingi antiik. Täiesti funktsioneeriv mudel, kus põhi bakeliit, kest ja ketas vask, hark messing ning toru bakeliit. Vask ja messing vajavad iluravi, kuna inetud plekid peal. Bakeliit ei idane ega mädane, läheb poleerpastaga läikima kui juudi jõulupuu
          Rohelise kihi eemaldamiseks tuleb ese asetada 10% sidrunhappe lahusesse. Kui näete, et kattekiht lahustub, siis tuleb vasest ese välja võtta, pesta ja poleerida. Punase katte eemaldamiseks asetage toode 5-protsendilise ammoniaagi või ammooniumkarbonaadi lahusesse, kuni näete soovitud tulemust. Kollakaid plekke saab eemaldada eseme sukeldamisega 10% äädika lahusesse.
          Selleks, et taastada toote endine läige ja kaubanduslik välimus, tuleb kasutada kunstliku plaatina kihti. Lahustage 50 grammi vasksulfaati ja 5 grammi kaaliumpermanganaati ühes liitris destilleeritud vees. Kuumutage segu 80-90°C, asetage vasktoode segusse ja laske mõnda aega olla, perioodiliselt eset keerates. Olles saavutanud soovitud tulemuse, kuivatage vasktoode ja katke kaitsekihiga alkoholist ja benseenist, segatuna võrdsetes osades.
          Soodaprits on ka hea variant.
          Veel variante:
          Как правильно очистить медь и медные изделия в домашних условиях? Как почистить медь своими руками при помощь уксуса и соли, лимонного сока, муки, кетчупа или соли
          viimati muutis kasutaja Svago; 06 January 2018, 12:34. Põhjus: lisa
