Arvuti kell läheb valeks
    Täna tund aega ees. Korralik segadus jälle päevas, kusjuures google meenutab ka kedagi, kas pole kokkusattumus.
    On varemgi nii olnud ja olen endast täitsa tola mulje jätnud, nagu täna, inimene ei tunne kella!
    Mehaaniline üleskeeratav kell on hea, mitte keegi peale minu, ei viirused, el.katkestused, elektromagnethäired ja suured korporatsioonid ei saa minu kellaaega muuta, lisaks on pluss, et veakorral võivad isegi ette käia, mis välistavad hilinemisi. Kuid miinuseks on see tiksumine, nagu tühikäigul tiksuv traktor 200m kaugusel.
    Kust ma leiaks eriti usaldusväärse kella, mis oleks vaikne, ei jääks maha ega keeraks lambist ka krt teab kuhu veel? Tunduks nagu loll küsimus. Kuid peale neid juhtumisi ei julgeks isegi neid kelli usaldada, mis saavad oma signaale Euroopa südamest. Poed ka ilmselt igasugust saasta täis, võivad ju näida kui korralikud tahes.
    Vs: Arvuti kell läheb valeks
    Osta normaalne kahe patareiga töötav kell ja on sinu probleem lahendatud.Need raadio signaaliga töötavad kellad ei kõlba kuhugi.Põhiliselt on nad alati tund ees.Oli minul ka aga vihastasin ja andsin ära(mul oli seinakell).
      Siin ei aita muud kui tuleb ise ehitada Päikese kell.
      Ehitamise õpetus oli raamatus "Saladuslik saar".
        Eem... seda et... kas see va arvuti ei luba kella siduda mõne ajaserveriga?
          Pole nagu kunagi probleemi olnud, kogu aeg kell õige ja suve-talveaeg ka vahetub automaatselt.
            Esmalt postitatud ellamp poolt Vaata postitust
            Huvitav, mul käib kümnendat aastat. Väike jama on nn "keeramispäevadel" aga muidu vaheta vaid AA elementi seal sees.
              Eks nende kelladega vahest ikka ole üks jama kui õhtul tund aega taha ei keera siis hommikul ikka üks tund ees!
                ..... Need raadio signaaliga töötavad kellad ei kõlba kuhugi.
                Põhiliselt on nad alati tund ees. Oli minul ka aga vihastasin ja andsin ära (mul oli seinakell).
                Mina päris nii ei ütleks. Siiski asume DCF77 leviala servas, umbes 1500km kaugusel
                saatjast ja see tekitab tõesti mõningaid probleeme. Minul on kodus üle kümne raadio
                teel õigeksminevat (vahel siiski ka valeksminevat) kella, nendest umbes pooled on
                osutitega seinakellad. Et miks nii palju... noh, selline "kiiks" on peas, pole enam parata.
                Aga sellest ka hulk kogemusi-teadmisi taolistega seoses. Kõigepealt, nende osutitega
                kelladega seoses - tunniosuti tuleb endal õigesse asendisse panna meie kohalikule
                ajale vastavaks, sest meie ei ela saksa ajas. On ka mingid osutitega kellade mudelid
                (minul pole sellist olnud), millel on nupp või klahv selleks otstarbeks, ju siis peab selle
                erinevuse ise meeles... Suve- ja talveajale lähevad sellised ka ise, ei pea sekkuma.
                Siin viimati suveajale üleminekul vaatasin, tund hiljem olid kõik nad ise juba suveajas,
                selles osas pole ka varem probleeme olnud. Küll aga ei soovita raadiojuhtimisega
                kella suuremasse kortermajja, raadiohäirete tase on nendes tavaliselt liiga kõrge et
                nad Eestis (no ikka need 1500km...) hästi töötaks. Ka eramajas peab siiski mõnda
                asjaolu arvestama - esmalt seda, et kell poleks teleri või arvuti lähedal (mingi 3...4m
                eemal võiks ta olla). Ei maksa lähedal töös hoida näiteks ka mobiiltelefoni laadijat,
                need on viimasel ajal üksjagu raadiohäirete allikateks. Samuti leidub kaasajal piisavalt
                palju muid võrgutrafota toiteplokke või -adaptereid, mis 77,5kHz signaali võivad häirida.
                Seda teades ja arvestades võiks neid raadiojuhtimisega kelli Eestis siiski kasutada.
                Kunagi aastaid tagasi valmistasin endale DCF77 vastuvõtja, mis "sekundeid piiksub"
                ja sellega on seni olnud lihtne jälgida levi ja signaali puhtust, sõltuvalt ajast ja kohast.
                Olengi alustanud "projekti" (nagu tänapäeval kiputakse ütlema), koostan skeemi, mis
                peaks kvartskella käigutäpsust korrigeerima DCF77 signaali abil.
                Aga sellest teeks lähiajal siia foorumisse juba päris eraldi teema.
                  1 aprill on möödas. Mehaaniline kell ei keera ise suve ja talve aja vahet.
                    Lihtsa talupoja loogikaga võttes ta seda infot kuskilt ikka saab, sest kunagi ei ole interneti puudumisel ja sisse lülitamisel kella ise pidanud õigeks panema, kui vaid siis kui ise. Panin mingi pärapõrgu ajatsooni järgi, nüüd Windhoek. Pärast raudselt jälle muutub, siis kui on meelest läinud ja paranoia kadunud, jään raudselt kuhugi hiljaks. Ega siin vist muud pole, kui tuleb paberteibiga alumine nurk ära kleepida ja mälu värkenduseks "KELL EI TÖÖTA!"
                    Asi oleks vähegi normaalsem olnud, kui see oleks juhtunud esimesel aprillil, peale seda ei või enam ühtegi asutust usaldada. Kui on selline kuupäev siis interneedus välja, sotsiaalmeedias ei käi, uudiseid ei loe, sest igal pool levitatakse vaid p***a. Alles üks mutt juhataja kohal olev kuulutas midagi ja sellised inimesed tuleb kohe selliste kohtade peal lahti lasta!
                    Huvitav kas, kellelgi siis veel ei juhtunud midagi säärast, kui see kõik peaks mingi serveri najal püsti püsima?
                    Humaxi järgi oleks kõik lihtne, kui arvuti kell keerab iga hommik ette, et siis on kindel, et iga õhtu peab taha keerama. Üleskeeratava kellaga on see õnneks lihtne, lisaks on õige kella aja teadmiseta imelihtne ennast heast valgusest näidata. Söömine mis on kodust väljumisel viimane tegevus siis kööki on sellise eksimusega kell parim mis olla saab. Kooli ajal jälle tund aega ette käiv kell soodustab puudumist sest parem on puududa kui teada, et hilinemisel kirjutad seletuskirja.
                    14:35 vaatan kella, kurivaim muutis jälle kella!
                    Täpsustus, keeras taha tund aega, muutsin jälle ajatsooni tunni võrra, keeras kaks tundi ette. Jätsin ajatsooni sinna paika ja keerasin kella õigeks. Vaatab kas ja kuna jälle kell vale. Arvutistest suurt midagi ei tea, kas probleem võib olla emaplaadil olevas kellapatareis või tark(loll)vara jamab?
                    viimati muutis kasutaja RaunoK; 03 April 2018, 13:47.
                      Minu teada võetakse juhul kui OS ei saa ajaserveri infot, bios'isse viimati määratud sätete järgi - ka siis kui viimaseks seadjaks oli OS ajaserveri info põhjal. Vaheta bios'i patarei ära, on kindlam. Vahel on nii et kui selle pinge on täpselt piiri peal, siis hakkvad veidrused peale. Kuna tarve on pea olematu siis see agoonia vältab muidu pikemat aega, see pole kui taskulamp mis tunni asja pärast on kollane...
                        Päike paistab, aknaraam viskab põrandale varju.
                        2,7 m kaugusel liigub see vari umbes 1,5 cm minutis.
                        Kasuta ära, saab tasuta!
                        Mis puutub lihtsasse arvuti kella, siis see muudab ennast koos suveajaga aga mingeid muid hüppeid ei ole täheldanud.
                        Aga ühel härrasmehel võib ju olla ka fraki taskus kuldketiga uur.
                        Nii et ikka näha ka oleks.
