Raiskamisest
    Raiskamisest
    Sai lõigatud puude-põõsaste oksi põletatud ja toodi tulesurma ka lapselaste koolivihikud. Nagu ikka, sain kaustikute lõppudest ca 7...8cm paki ruudulisi ja joonelisi puhtaid lehti. Mõnest kaustikust oli ära kasutatud vaid 2..3 lehte. Kasutan neid teinekord käsitsi skeemide joonistamiseks ja arvutusteks.
    Huvitav, palju meil Eestis selliselt kasutamata paberit raisku läheb? Kas mõni veel kasutab selliselt kokkuhoitud materjali? Pioneere enam pole ja vanapaberit ning metalli ka ei korjata.
    Mõistlikum oleks koolis kiirköitjate süsteem – poes müüakse ruudulisi ja joonelisi lehti pakis 100tk. A4 formaadis + puhtad vahelehed eraldi õppeainetele. Augud võiksid olla sees või siis saab ise teha augulööjaga. Kiirköitjate kaaned on üldiselt head ja saab järgmine aasta uuesti kasutada, pole vaja ka ümbrispaberit. Sildi saaks peale uue kleepida (mitmes klass). Siis saaks paari kausta köita kõik vajaliku ja kui puhtaid lehti üle jääb, siis järgmine aasta saaks uuesti kasutada või jääb teistele.
    Vs: Raiskamisest
    ma kasutasin A5 formaati kiirköitjaid. A4 on liiga suur.
      Vs: Raiskamisest
      Koolilaste vihikud on köki-möki võrreldes reklaami ja pakendihullusega.
      Õnneks koolimaja ligidal ja iga aasta on mingi vanapaberi aktsioon käinud.
      Linnades peaks vanapaberi konteinerid olema.
        Vs: Raiskamisest
        Formaat võib olla muidugi väiksem. Aga kasutamata lehti ära visata on ikkagi kahju - eriti kui neid on palju. Linnades on jah eraldi paberikonteinerid. Varajasemal ajal oli lausa kohutus vanapaberit korjata.
          Vs: Raiskamisest
          10 lehte ? Sa ei kujuta ette kuidas vanakooli raamatupidurid ja arvestajad lasid päevaga pakkide kaupa (500 lehte) läbi printeri. Osa läks otse paberihunti. Osa läks nädala pärast. Osa läheb ilmselt aasta/paari pärast. Ja sedasi tehti aastakümneid. Nüüd on see põlvkond kadumas aga pärand elab endiselt, tõsi palju väiksemas mahus. Paberreklaami tuleb nädalaga umbes 15 A4 lehte, pakendid mida suured poed igasugu asjade jaoks kasutavad on siiski suudetud enamjaolt töötlusse tagasi saata. See 10 lehte on täiesti olematu kogus selle debiilsuse kõrval mis ümberringi toimub.
            Vs: Raiskamisest
            Pange kleeps postkastile, reklaam kaob võluväel.
              Vs: Raiskamisest
              Poeb peitu tellitud Postimehe vahele.
              28 leheküljest 6 on täisreklaam.
              Ilma reklaamita on hulga raskem elu. Kuidas teada mida EI TULE osta?
              TV muidugi aitab ka natuke. Iga filmi vahel on 3-4 korda sama jutt.
              Poe mögafon ka teatab et seal on see kreem või ....
              Ilma reklaamita ju ei saa midagi pakkuda.
              Ma tean ka kes reklaami kinni maksab.
              Arvake ära! Tunnete teda?
              Tarkus tuleb tasapisi.
              Kas elektroonikahuvilised ei tahaks hakata leiutama TV antireklaami masinat?
              Lihtsaim lahendus on võtta mällu ja siis kerida reklaamist üle.
              Aga selline tark puhastaja, mis ise tunneb ära alguse ja lõpu oleks ju palju uhkem.
              Kas Ajurünnak toetaks sellist ettevõtmist?
                Vs: Raiskamisest
                Saksamaal on näiteks prahi, sh. lehtede, põletamine keelatud. Paberi jaoks on eraldi konteinerid. Paljud asutused kasutavad printeri paberi jaoks taaskasutatud paberit mis veidi pruun. Eestis pole taaskasutus süsteemi, kõik kallatakse kokku kuigi mõnes kohas konteinerid on olemas. A selle eest saavad ametnikud lambosid jms. osta. Teine pool eestlasi on lihtsalt pohh kuhu mida pannakse, pea asi et 2 senti kokku saab prügi arvelt. Peale paberi läheb tulekoldest läbi plastik jms. Elvas näiteks kütavad palju puhta plastiga, talvistel hommikutel paks sudu ja näed korstnaid kus see "aur" on "veidi" musta värvi. Sama maja ees seisab uhke maastur. Võibolla on Trumpi austaja et kliimat peab soojendama nii kus saab.
                  Vs: Raiskamisest
                  Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
                  10 lehte ? See 10 lehte on täiesti olematu kogus selle debiilsuse kõrval mis ümberringi toimub.
                  Ühe aasta jooksul tekkis kaustikutes kasutamata lehti pakk, mis on 7..8 cm paks. Ilmselt on digiajastu ja kaustikud jäävad päris tühjaks. Osadel oli kasutatud vaid 3 lehte. Vanasti ütles õpetaja, et kas tuleb võrra vihik, õhem või paksem kaustik.
                  Aga eks äri ole põhiline. Tänapäeval püütaksegi nii teha, et varsti pead uue asja ostma. Näiteks külmikud - Minskid töötasid üle 40 aasta ja ainsaks osaks, mis vajas vahetust, oli uksetihend. Tänapäeva külmikutel on arvestatud 6..10 aastat elueaks. Ma kasutan näiteks ühte vana külmikut liimide, pahtlite ja muu keemia hoiukapina, ikka ilma vooluta. Teine on keldris juurikate hoidmiseks - tänu isolatsioonile ei pääse ka kõige külmemal ajal külm ligi. Võiks ju ka soojenduse koos automaatikaga lisada, aga seni pole vaja olnud.
                    Vs: Raiskamisest
                    DVB-signaali sisse saab panna spetsiaalseid markereid, mis märgivad saate algust ja lõppu ning reklaamipause.
                    Vastav digisalvesti või tarkvara oskab neid lugeda ja reklaamid välja jätta.
                    Leiutada ei ole vaja, on juba olemas. Kas mitte saksas riiklikel kanalitel see kohustuslik pole.
                    Omaette küsimus on: kuidas telekanaleid neid markereid edastama sundida?
                    Kunagi hr. Oru, kui ta veel erakanalit juhtis, kurtis, et need krdi salvestajad võtavad leiva käest.
                      Vs: Raiskamisest
                      Telial on väidetavalt "tädi" selleks otstarbeks tööle võetud, kes reklaami ära märgib, hiljem saab reklaamivabalt salvestust vaadata.
                      Ja saakski Telia ülearuse(d) inimese(d) vallandada.
                        Vs: Raiskamisest
                        Kes suudab santi sundida kui sant ei taha kõndida?
                        See Oru tahtis siis ju seda, et meie oma leiva tema kappi paneksime. (kes ta selline toru on?)
                        Nemad seal saavad teha aga ei pane midagi ega ei tee midagi.
                        Kuids võiks olla:
                        Sina kuulad TV-d, algab reklaam (esimest korda kuuled seda), vajutad nuppu.
                        Reklaam lõpeb, vajutad teist nuppu.
                        Reklaam algab uuest, masin lülitab välja - reklaam lõpeb, masin lülitab TV sisse ja piiksub et tuleksid tagasi vaatama.
                        Võiks ka lisaks sõimata et heli pole kvatro.
                        See oleks siis targa roboti töö reaalajas.
                          Vs: Raiskamisest
                          Reklaam on filmi ajal vajalik. Saad vahepeal WC käia, midagi ampsata või juua. Jalgpall ilma õlleta on kuivavõitu
                          Aga paberi raiskamine viib uue tselluloositehase ehitamiseni – eks seda paberi ja metsa raiskamist ole liiga palju ja igal pool.
                            Vs: Raiskamisest
                            Selle tarvis on puldil "paus" nupp.
                              Vs: Raiskamisest
                              Быстрое и безопасное подключение к 1xbet через актуальное зеркало, гарантированное для всех пользователей.
