Kas keegi oskab öelda seifi (pildil) mudelit?
    Tere,
    Olen unustanud koodi seiffi, ei leia kusagilt tootja nime ega mudelit.
    Kas keegi oskab ehk aidata?
    Vs: Kas keegi oskab öelda seifi (pildil) mudelit?
    Kas siis ostutšekki pole alles või ei mäleta kust see ostetud on?
    Ei oska ainult öelda, kas vastavad vanglaspetsialistid ka seda foorumit loevad ja avamise teenust pakuvad
      Eemalda tunniks-paariks patareid ja siis proovi koodi 1-2-3-4-5-6.
        Olen proovinud kuid alarm on peal ja piniseb. Koodi ei mäleta ja seiffi pass on seifis...
          Mudel võiks olla mõni neist http://www.allsafes.ie/brochures/Sec...doc_office.pdf.
          Töö juures samasugune, kuid kasutusjuhendit hetkel ei leia. Üks mõte veel - ega patareid tühjaks saanud pole? Sel juhul laseb koodi sisestada küll, aga jõudu luku avamiseks enam pole.
          Proovi ka koodi 5-6-7-8-9-0.
          viimati muutis kasutaja markus; 25 May 2018, 08:49.
            Aitäh vastuse eest markus!
            Mudel tundub tõesti õige olema!
            Panin sisse uued patareid ja proovisin, kuid ei midagi. Ekraanile ei kuvata midagi, punane tuluke põleb pidevalt ja kõlarist tuleb "piip-piip-piip jne...". Koodi sisestada ei lase, võin vajutada palju tahan, kuid see lukk ei tee sellest väljagi.
              Ülikoolis oli kunagi füüsikutel suurem kolimine.
              Viidi ka seif ühest ruumist teise ja enam lahti ei saanud.
              Lõpuks tuli kutsuda mingi ekstra seltskond, kes siis liigutatud seifi lahti sai teha.
              Tookord veel Tartu vanglat ei olnud, seega ma ei tea kust neid kutsuti aga
              selline teenus oli siis olemas.
                Learn to Use Emergency Power Supplies & Back-Ups to Access Secureline Safes without Power. Safe Maintenance Guides & Advice from the Experts at Safe Zone.
                siit ei leia midagi?
                  Aitäh vastuse eest olavsu1!
                  Kahjuks ei leidnud sealt enda jaoks lahendust.
                  Kõige raskendavam asjaolu selle juures on see, et elektrooniline lukk ei lase midagi sisestada ja displei ei kuva mitte midagi, ainult punane tuluke põleb ja alarm piiksub nii kaua kuni patarei ära võtta ja jätkab samas vaimus kui patarei sisse tagasi panna.
                  Üks kood on meelest läinud ja teine on tõenäoliselt seifis.
                  Tundub et ei jäägi muud üle kui lahti lasta lõigata.
                    http://www.saferunner.co.uk/manuals/...xecanddisc.pdf on natuke pikemalt. Räägitakse patareihoidjast.
                      Aitäh vastuse eest Scott!
                      Tundub väärt info olema seadistamiseks ja kasutamiseks kuid seal kahjuks ei räägita selllest, kuidas avada seiffi olukorras, kus kood on sisestatud mitu korda valesti, mille tõttu seiff on lukustunud ja alarm on aktiveeritud.
                        Esmalt postitatud safelord poolt Vaata postitust
                        Tundub väärt info olema seadistamiseks ja kasutamiseks kuid seal kahjuks ei räägita selllest, kuidas avada seifi olukorras, kus kood on sisestatud mitu korda valesti, mille tõttu seif on lukustunud ja alarm on aktiveeritud.
                        Seal on sõnaselgelt öeldud, et ära ise kisu ja pöördu valmistaja poole.
                        Nemad saavad aidata.
                          Tegelikult, kas oleks üldse mõistlik saada seif praeguses olukorras lahti, n.ö mitteinvasiivseid meetodeid kasutades?
                          Kui õnnestub, pole see seifina suurem asi, sest saab niisama lahti küll.
                          Kui ei saa, on kuramuse hea seif. Ainult, et asjade kättesaamiseks peab sisse murdma.
                          Schrödingeri kass kipub meelde tulema... :-)
                            Kui teada oleva koodiga lahti ei saa siis on seif sama kasutu, keegi "teeb nalja" ja on su asjad luku taga.
                              Ükski seif pole üdini turvaline ning saab igaljuhul lahti, küsimus on ainult ajas.
                              Kui peab näiteks suure ketaslõikuriga 3 tundi müttama, et lahti saaks siis ju piisavalt turvaline, sest 10min jooksul koputab turvamees/politsei õlale juba, kui on asustatud piirkond.
                              Samamoodi saaks töötada master kood teatud aja piiranguga, sisestad ära ja ootad 5h näiteks vms.
