Sportlikust huvist tekkis küsimus, kas sulavkaitse nimipingega 125V 8A on samaväärne/asendatav sulavkaitsmega 250V 4A, või vastupidi? Pea silmas seda, et kas asendatud kaitsme toime on samaväärline.
125V sulavkaitse vs 250V sulavkaitse
Vs: 125V sulavkaitse vs 250V sulavkaitse
Et pilt oleks selgem, siis jutt käib miniatuursetest sulavkaitsmetest. Elektroonikaaparatuuri juures kasutatavad, kas klaasist või mingist keraamikast silindrikujulised. Gabariit nt 5X20. Aga kas saaks täpsemat põhjendust, miks ei kõlba teemaks olevate kaitsmete asendusvariant? Pmst kaitse on kalibreeritud mingit voolutugevust läbi laskma ja rakendub siis kui vool läheb liiga suureks. Nimipinge on hetkel mõistatus...Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.
Julgen oletada, et nimipingel pole antud juhul olulist vahet. Päriselt ka. Ja kui sa veel üritad 125V kaitse asemele panna 250V kaitse, siis seal ei teki kohe päris kindlalt mingit probleemi. Aga 4A asemele ära 8A kaitset küll pane, vastupidi samuti mitte.
Absoluutselt nõus, et 4A asemele 8A panna on lollus. Kuid miks siiski toodetakse erinevate nimipingetega kaitsmeid? Või on kogu point lihtsalt mingi Ameerika-Euroopa elektrisüsteemide erinevusest tingitud? Ameerika remondimees lihtsat ei pane 250V nimipingega kaitset telekasse ja kogu moos...Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.
Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitustVõi on kogu point lihtsalt mingi Ameerika-Euroopa elektrisüsteemide erinevusest tingitud?
Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitustAmeerika remondimees lihtsat ei pane 250V nimipingega kaitset telekasse ja kogu moos...
Olen tähele pannud, et madalapingelistel kaitsmetel on lihtsalt nn sirge traat seal sees ja kogu moos, kõrgemapingelistel on aga osadel keritud sedasi spiraalis justkui hõõgniit. Ilmselt on takistus suurem sellisel spiraalil ja ju on midagi veel seal seetõttu määrav.otsija
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitustPikkus ja läbimõõt peaks kaitsetel ju sama olema. Ma millegipärast ei usu, et 125V kaitse korpus tehakse õhemast/viletsamast materjalist.Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.
(Rated Voltage) https://en.wikipedia.org/wiki/Fuse_(electrical)
Teine asi on kontaktide vahekaugus.
Sama ehitusega kaitsmel on muidugi see pinge sama.viimati muutis kasutaja Starfish; 09 July 2018, 21:42.
