Kuidas ärkate hommikuti teie? (küsitlus)
    Tere.
    Kuna paljudel inimestel on probleeme ärkamisega siis soovime teha tooteid mis teid aitaksid.
    Oleks tore kui täidaksite selle lühikese küsitluse ,et meid aidata. https://surveer.com/s/7CR3JLYV
    Tänan.
    Vs: kuidas ärkate hommikuti teie?
    Kas eesmärk on tekitada hävitavat arutelu või kuhugi jõuda?
    Hommikul raskesti ärkamine on 99% juhtudel kas tuksis voodi/madratsi, õhtuse alkoholi või halva tervisliku seisundi põhjustatud.
    Vibraga saab muid raskusi ületada.
      mis kell on hommik?
        Ärkan väga mõnusalt kell 15:00 hommikul. Kõik on ebatervisliku toitumise, väheke liigutamise ja hiliste õhtute abil teostatav. Ei ole muid abivahendeid peale ettejuhtuva nutiseadme, arvuti või teleri vaja ning neid leiab peaaegu igast majast.
        Edit: Peaks vist natuke oma elu muutma...
          Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
          Kusjuures, soojalt soovitaks küll.
          Imelised asjad hakkavad juhtuma, kui sisuline töö jätta hommikusse-päeva, ja õhtuti päriselt ka mitte sama asja edasi teha.
          Ilma eneseabiraamatuteta täiesti teostatav, kuna sa vist ise ka taipad, et miskit on nihkes. Algus on tehtud :-)
            Sõltub konkreetse inimese sisemisest kellast. Mina ärkasin täna kell 15.30 hommikul. Kui ma oleksin varem üles kobinud, oleksin niisama töllerdanud, kaks kannu kohvi keetnud ja töösse süvenemine tulnuks ikka kusagil õhtust alates. Ja nüüd kella 23-ks sain need kenasti tehtud, olles tehtu kvaliteediga ka väga rahul. Aga kui vaja midagi väga süvenenult teha või kasvõi mõnda elektroonikaprojekti kokku panna, siis kõige loovam aeg on kõige sügavamal ööl.
              Tegelikult jah, probleem on teada/probleemi pole. Post oli pigem naljaga tänase ärkamise kohta. Ärkamisaeg on, kuidas kunagi, nagu vaja. Mõningatel juhtudel 4-5 öösel, mõningatel juhtudel jällegi 4-5 päeval. Tähtis on see, et piisav hulk unetunde kokku saab ja seda ka saab.
              Toitumine tegelikult kindlasti üle eesti keskmise ja liikumine oli küll mõni aastat unaruses, aga see on taastumas selliseks nagu mõni aasta tagasi oli.
                Ärkamine käib kolme eriti koleda häälega äratuskella abil, Mobiil kõige varemalt, mõnded minutid hiljem teine kell, viimane heliseb tund aega enne tööd, nõ viimane õlekõrs.
                  Kui töö iseloom võimaldaks, ärkaks hea meelega kell 5 või 6 hommikul. Jube hea on päikesetõusu näha ja kella 12-ks on juba oi kui palju asju ära tehtud. Lisaks kõigele tuleb õhtul ka uni õigel ajal.
