TalTech-i õige hääldus?
    Tallinna Tehnikaülikool sai nimeks TalTech.Paljud hääldavad seda TalTek(TalTeck).Kirjaviisi hääldus peaks ikka olema TalTeh.Mida arvate?
    Vs: Kuidas on õige?
    Kuidas saab enne öelda kuidas hääldada, kui pole teada, mis keelne see sõna on, ehk mis keele häälduse reegleid peaks rakendama? Kas eesti, ameerika või UK inglise?
      Vs: Kuidas on õige?
      Rahvasuhu vast j22b ikka ta TTÜ-na. V6i noh, minu tutvusringkonnas.
      Kas sellel uuel nimel on miski t2hendus ka taga v6i lihtsalt k6lab “2gedalt”? Milleks v6i kellele see vajalik oli? Keellegi teostuse hullus? Mis see teema kokku maksma l2ks? Kas seda raha ei oleks saanud m6istlikumalt kasutada?
      Minule kui kunagisele TTÜ tudengile tundub see nimevahetus kuidagi ilge v2gistamise/ryvetamisena. Oleks siis v2hemalt ilus nimi pandud.
      Selles suhtes me t88kaaslasega oleme t2heldanud, et kui inimestel ei ole midagi m6istlikku teha, siis nad teevad lollusi. Vanarahval oli miskit taolist: kui koeral pole midagi teha, siis ta ka lakub kerasid :/
        Vs: Kuidas on õige?
        Esmalt postitatud Mephistopheles poolt Vaata postitust
        Jo see on ingliskeelse nime lühendus ja hääldus ka siis vastav.
        Uuema aja vanasõna on, et nimi rikub meest.
          Vs: Kuidas on õige?
          Üsna huvitav on kuulata ka spetsialisti, inseneri ja keelemehe Heido Otsa seisukohta Keelesaates: http://heli.er.ee/helid/3222771.mp3 alates 30:37 on konkreetne TalTech küsimus.
            Vs: Kuidas on õige?
            Meie emakeel on tegelikult ilus keel, miks peaks seda solkima? Venestamise k2igus yritati meid v66rast keelt r22kima panna. Aga ei tulnud v2lja, kuid vaadates, mis t2nap2eval toimub, siis omad teevad t6siselt head t88d, et see keel v6imalikult risustatud saaks vms.
            Eriti kole on kuulata, kui reporter v6i avaliku elu tegelane kuskil esinedes kasutab v2ljamaaseid s6nu, kuigi meil endal on t2itsa vastav v6i sobilik s6na olemas. Saaks aru, kui meil endal ei oleks vastavat s6na olemas.
              Vs: Kuidas on õige?
              Rahvasuhu vast j22b ikka ta TTÜ-na. V6i noh, minu tutvusringkonnas/
              Vanarahvas mäletab ikka asutust - TPI ja tegelasi - tipikaid.
              Siis tuli TTÜ, mis eriti ei kõlanud/eristunud - TÜ, TLÜ, VLÜ.
              Nüüdne pungestus täiesti pidgin english https://en.oxforddictionaries.com/de...pidgin_english, kus püütakse meeleheitlikült ü tähte vältida, et välismaalased keelt kahekorra ei väänaks.
                Vs: Kuidas on õige?
                Eks kõik loksub paika. Ma arvan, et tuleb minna ühel päeval endise TTÜ, praeguse TalTechi turundusosakonda ja küsida, kuidas see "õige" hääldus võiks nende arvates olla.
                Samas liiguvad ringi ka uudised, et nii rektor kui ka kuratoorium vahetavad oma nimed välja.
                  Vs: Kuidas on õige?
                  Hetkel eetris olev Keelesaade annab ka TallTechile puid alla.
                    Vs: Kuidas on õige?
                    Üsna nõutud on keeleinimesed selle suhtes, http://heli.er.ee/helid/3225561.mp3 alates 30:25
                      Vs: Kuidas on õige?
                      Keeleinimesed ei käi innovatsiooniga ning rahvusvahelise mainekujundusega kaasas.
                        Vs: Kuidas on õige?
                        ; Salvestuses on jutt on ilus ja õige, nagu ka siinsete foorumlaste mõtted. Palju on nähtud asju ja tegusid, kus muutused on tehtud muutuste tegemise pärast, sest on vaja näidata suurt tegutsemist, aga samas teod on vastupidised, on ainult sooja pussu laskmine, sest asjal puudub igasugune mõte! Aga lebra ehk lehk, mis jääb rikub ümbritsevat keskkonda nii sisult kui ka tagajärgedega! Aga pikk "õpetaja" tunneb uhkust oma puuksutusest! Kahju!
                          Vs: Kuidas on õige?
                          Kui mingi kadakasakslane või sovjett tahab eesti keelt häbeneda siis on see tema mure? Hääldadki tehnikaülikool või TTÜ.
                            Vs: Kuidas on õige?
                            Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
                            -Mul amet nõuab ilusat eesti keelt ilma häbenemata - seetõttu küsin - pane tehhnikaülikool samaotse inglise keelde ja vaata kas saad parema tulemuse kui pakkusid piip & tuut (pidgin enlish>peep ja tuut> tallinna ülikooli üliõpialaste toimkond?
                              Vs: Kuidas on õige?
                              Ega siin muud pole kui taheti nimega püüelda tippülikoolide sekka, mitte tegudega.
                              CalTech nime väike plagiaat.
                              "The truth shall make you free"
                              on nende motto.
                              TTÜ võiks võtta sama, aga asendada truth "work"iga. Saksa keeles kõlaks hästi.
