Uus kord: pesumasinat peab saama remontida!
    Vs: Uus kord: pesumasinat peab saama remontida!
    Selle põhjal võib ka jõuda selleni, et näiteks ühekordsed termokaitsmed või sulavkaitsmed on mälestus. Nagunii leidub mõni idioot kelle arvates peab saama neid parandada. Tõenäoliselt tähendab see aga valiku vähenemist. Samas osa sellest valikust on ka praegu sulaselge rämps. Teisest küljest on aga ikkagi vajalik selline lähenemine. Iseasi kas see ka sel kujul tööle hakkab. Meenub kunagine olukord kus taheti pestud taarat. See protsess aga raiskas puhast vett palju rohkem kui kogu ürituse algne planeeritud sääst üldse oli. Muidugi võib ka olla, et suurt midagi ei muutu. Lahti käivate tükikeste hinnad on sellised, et ikkagi on odavam terve uus asi osta.
      Mõte hea, teostus võimatu. Apple telefonigi on remonditud, varuosaks oli uue IMEIga telefoniaparaat. Piisav, et garantii ei pikeneks, kuna osteti koos kõrvaklappidega ja need ju katki ei läinud.
      Tohutu kogus demagoogiat hakkab tulema, eelkõige tootjatelt, sest veekindlust alati tihendiga ei realiseeri...
        Ma ostsin tuntud suurest ehituspoest töösokid, mis polnud just kõige odavamad isegi ale ajal. Vastu pidasid täpselt 1 päeva – siis olid varbad väljas ja kannas suur auk. Ilmselt olidki ühekordseks kasutamiseks mõeldud nn. poissmeeste omad, kes ei viitsi sokke pesta või pole pesumasinatki.
        Hiljuti ostsin laadalt paki Leedu armee sokke. Igaks juhuks küsisin, et kas on ühekordseks kasutamiseks? Tegelikult on väga head ja kestavad hästi, kuigi 80% on vill.
          Ma usun et see projekt ongi pakasuhhaks mõeldud - et võtta maha tarbijate süüdistused sisuliselt ühekordsete toodete osas, et tootjad oleks rahul ja tarbija lollitatud.
            Ma loodan, et sinna alla kvalifitseeruvad ka lahendused "esilaterna pirni vahetamiseks demonteeri pool auto esiosast".
              Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
              Vaevalt nüüd keegi kaitsmeid tahab parandama hakata Või tegelikkuses seda tehakse niigi, ilma igasuguste direktiividetagi. Pigem on inimestel siiber sellest kuidas kasvõi Macbook Airi klaviatuuri vahetus käib. See ei ole ju normaalne:
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
                Macbookidel ei ole ju klaviatuuri . On top case. Vahetamine seega oluliselt lihtsam kui videol näidatud.
                Prodel ei ole akut ka, on samuti top case
                  Enamus inimesi ei hakka seda remontima. Nö vene aja tegelased ehk viitsivad midagi lappida. Palju ülejäänud aga uurivad palju maksab remont ja palju maksab uus. Ja ongi kogu loogika. Mingi looduse või ressursi säästmine on neil täiesti segane teema. Aga vbl ma oletan valesti. Samas palju siis olemasoleva uue tehnika puhul midagi lappida on ? Ekraanivahetus, toiteploki vahetus, aku vahetus. Väiksematel vidinatel eriti muud ei olegi. Kui see nublak läheb nüüd noh oletame, et pooleteise aasta pärast katki ja uusi mudeleid on juba kuhjaga tekkinud siis kui paljud seda lappima hakkavad ja kui palju järgmise kasuks otsustavad ?
                    Kiiresti arenevad tooted on üks asi. Aga "valmis leiutatud" ja sisuliselt viimase 20+a jooksul sarnase funksionaalsusega kodutehnikat tahaks kasutada igavesti:
                    Pliidid, ahjud, pesumasinad jne.
                    Arvutite ja nutitelefonidega kipub viimase ajal samuti olema. Innovatsiooni pole ja uued mudelid funktsionaalsust ei tõsta. Ehe näide on Apple aktsia langus.
                    Siis uue mudeli ostmise asemel tahakski odavamalt vahetada ainult akut, laadimispistikut jms pisidetaile.
                      Sama siin, päris mitmel massinal on se töö ikka väga vaevaliseks tehtud. Ja kõik selle nimel, et sa ikka auto esindusse viiks ja mitte jumalapärast nende leivakoonu külge hambaid ei ajaks... P.S. See oli nüüd vastuseks kasutajale A1.
                        Apple aktsia langus oli pigem sellest, et see oli nagunii juba ebanormaalselt kõrgeks läinud. Praeguseks läks lihtsalt tagasi selliseks nagu ta olema peaks.
                        Aga tõsi, innovatsioonipuudus praegu.
                          Vaata või kalendrisse, ega aprill juba ei ole! Nii mõistlikku juttu pole ammu euroametnike poolt kuulnud (kui see nüüd ikka tõsi on nii nagu artikkel mulje jätab)!
                            Küll neid remonditakse niiguinii
                              Nõus, kuid mitte viimase lausega.
                              Inimene on pragmaatiline - kui ressursi/vanatehnika säästmine on kordi kallim, kui uue ostmine, siis nagu polegi miskist valikuvõimalusest põhjust rääkida. Otsustab persooni rahakott.
                              Artiklis on kõik segi nagu pudru ja kapsad - kuidas saab ametnik nõuda seadme pikemat tööiga?! Mis loll pealkiri - pesumasinaid ju remonditakse, kui hind sobiv.
                              Ja kuidas kujutab euroametnik ette seadmete varuosade/moodulite tootmist ja ladustamist. Et pesumasinale tehakse igaks.juhuks 10 mootorit varuga ja siis ladustatakse 10. aastaks, et siis aastal 2028 keegi Brüsselis saaks oma armsa pesumasina taaskord töökorda
