Nuputamist (otsige viga üles)
    Vs: Nuputamist (otsige viga üles)
    On tähtis eraldada oluline ebaoluliselst ja teha vahet põhjuse ja tagajärje vahel.
      R14 ja maa vahel käib kondekas. Vastasel korral võimendad nihkepinget võimenduse võrra. Ilma kondekata on mõtet kasutada vaid väga hea ja võrdse Ube diffastme korral.
        Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
        Ma olin lapsepõlves oma esimese ise tehtud võimendi üle ka väga uhke.
        Peaasi, et ise rahul
        Need olime MEIE. (ma ei mäletagi, mida ma esimesena ehitasin-ka detektovastuvõtja või võimendi )
        Kui juba lapsepõlve peale läks siis.
        Esimese korraliku võimendi ehitasin sellest konstruktorist. Kingiti sünnipäevaks, kui sain 13
        hiljem ostsin juurde teise kanali ning sellise toite :
        Aga näed isegi, et see asi õpetab rohkem kui kool.
          Ma tean, et käib., aga ei pane (vajalik ka alalispingevõimendus). Difastme ajasin paika (tagan järgi tarkus-oleks võinud pesad panna,aga miks mitte - saaks näidata beetade võrduste olulisust). väljundis viga 2mV . Kui õhtu mahti, panen ostsillogrammid ka siia kui võimendi viia B klassi või väljundastmete toited ära võtta.
          Tegelikult võiks sellise poolpornograafiaga tegeleda need (Hiinast tellimise asemel), kes tahavad võimendi hingeelu õppida. Mul on etenduse jaoks vaja vaid näidist, et töötab, et iga komponent on oluline ja et saab ka Hiinast tellimata.
          Arvatavasti teen võimaluse ka "maandust" muuta, et mis juhtub kui ei austa Kirchhoffi seadusi.
          Arvan, et siinsel seltskonnalgi huvitav lugeda.
            Aga C2 ?
              Sellega demonstreerin kõrgpääsfiltrit, hetkel toimib ka ilma selleta, võibolla kavatsen kasutada ka muudel otstarvetel.
                Skeemis üks viga ikka veel, just skeemis, mitte reaalses montaazis (kui see töötab siis seda viga reaalselt pole).
                  1-st Pass :: tutvumine skeemi tööga ja selle käima saamine
Name:	Class AB TEST - FDt.jpg
                  lõpu dc lahtisidestus kondekas ei tee paha -- sisendit ei saa lahti lõigata muidu kui elektrooniliselt -- vastasel korral tekkiv faasi nihe hakkab madalatel sagedustel amplituudi kärpima
                  PS! -- Tegemist on simuleeritud eksperimendiga + tegemist on mitte korrektse/-optimeeritud , enam vähem tööle saadud variandiga milles ei ole kõiki võimalikke vea olukordi testitud/kõrvaldatud
                  2-nd Pass :: Opt. for Amplitude × Frequency × Efficiency ... ? optimeeritud ? kiirusele
Name:	Class AB TEST - Pass - 2.jpg
                  viimati muutis kasutaja ci139; 24 m 2019, 01:38.
                    Kas see on lahtine diood ? see on zuumi/kopipaste häda.
                    Aga siis õpetlikke pilte.
                    4 oomi koormus.
                    Kui sisendit veel suurendada, hakkatakse ühelt poolt enne piirama (arvan, et see on Sziklai+Darlingtoni häda+ pingevõimendusaste pole sümmeetriline+ toide kukub alla+poolperioodalaldi .
                    Korame ära väljundastmetelt toited
ID:	871622Click image for larger version
                    ja viime võimendi B klassi
                    to: ci139 omapärane lahendus, polegi niikaugele mõelnud.
                      ci139 skeemis on R9 tak vales kohas. Taki mõte on vähendada trantsi parameetritest tekkivad sirdeprotsessi lineaarsust aga praeguse skeemiga seda ei juhtu.
                        Kas pead silmas D5 ja D6?
                        Seesama ikka. Need on valepidi !
                          Ongi :P
                          Usun, et see oli näpukas, aga Sziklai koostamine ei olnud näpukas. Ma tegin selle vea tõsimeeli. Tegelikult hetkel mõeldes on see ka hea näide - mis oleks siis saanud kui ma oleks teinud trükkplaadi (ka neid olen vigadega disaininud ja palju :P ) ning oh, küll töötab ning lasknud partii võimendeid ära teha.
                            Power supply decoupling
                            Decoupling capacitors are often used to decouple the circuit from the power supply. Some components require a strictly regulated power source in order to function properly. A good example are microcontrollers and microprocessors. If there is a voltage spike, the program loaded into the processor could skip instructions and start behaving unpredictably. Digital logic circuits are also sensitive to power supply voltage. Therefore it must be well regulated for stable operation.
                            For this reason, decoupling capacitors are added to the circuit in order to smooth out the power supply voltage. A good rule of thumb for digital circuits is to use a single 100nF ceramic capacitor for each logic integrated circuit, as well as a single larger (up to a few hundred µF) electrolytic capacitor per board or circuit segment. The larger electrolytic capacitor stores most of the energy in the circuit, and decouples lower frequencies. However, electrolytic capacitors have poor high-frequency characteristics, and logic gates can operate at very high frequencies – computer processors may have operating frequencies in the gigahertz range. At these higher frequencies, ceramic capacitors provide better decoupling.
                              Nii, tegin ka skeemi korda. Kes soovib õppeesmärgil korrata, see võib seda teha. Komponent, mis skeemilt puudub - keskmise dioodiga paralleeli 470 oomi takisti jõudevoolu vähendamiseks ja miinussisendi ja + toite vahel 820k takisti nulli paikaajamiseks. Kui C4 eemalda, hakkab laulma. Arvatavasti võib selle mahtuvus olla väiksem.
                                ( ma kardan ta tõstis oma 1000mΩ-se ringi ) R9 askoht muudab pingelangu PNP-l
                                ... kahjuks ei ole mul ossi ega muud taolist et reaalsete skeemidega jännata -- ma olen sunnitud usaldama -- "40a vana" simulatsiooni tarkvara
                                siin ongi vahe et sa kas tead täpselt ühe skeemi häälestust või oled testinud ...
                                _____________________________________
                                ma ei viitsinud Maximum Timestep'i väiksemaks muuta aga tulemused on sellised (üks põhjus võib olla ka et ma hindasin su hfe-d valesti)
Name:	Class AB TEST Copy - MOD.jpg
ID:	871630Click image for larger version
Name:	Class AB TEST Copy.jpg
                                whatever ....
                                viimati muutis kasutaja ci139; 26 m 2019, 03:41.
