Kaitsme testija
    Kaitsme testija
    Minuni jõudis info värske toote kohta.
    (Üks minu tuttav arvab et ta vist töötab kuskil firmas)
    Toodet saab kasutada sulavkaitsmete testimisel.
    Kasutamine ise on väga lihtne, sulavkaitse paigaldatakse kaitsmepessa ja suletakse lüliti.
    Kaitsme läbipõlemine/lõhkemine informeerib testijat sellest et kaitse oli töökorras.
    Seadme skeem: (R1 tekitab tunde nagu oleks tegemist võimsa asjaga)
    Vs: Kaitsme testija.
    [ATTACH=CONFIG]17637[/ATTACH]
    ; Soovitan 100-200A sulavkaitset testida! Saab hiljem ka juhtmestikku asendada! 01.04
      Valmis asja ei taha, tahaks ise teha, detailne skeem koos shopinglistiga oleks abiks.
        sellist lülitit olen aliexpressis näinud...
          Kusjuures varajases koolipõlves sai kaitsmeid testitud sedasi. Lapiku patarei külge ja kui hõõguma hakkas, oli korras. Kiiresti oli vaja tegutseda.
            Re: Vs: Kaitsme testija.
            Tööstusliku seadmega tuleb kaasa kalibreerimiskomplekt:
              Vs: Re: Vs: Kaitsme testija.
              Esmalt postitatud olevtoom poolt Vaata postitust
              http://valorem.ee/pildid/kaitsmed.jpg
              Siin on video just selliste kaitsmete testimisest, läbiviidud proffessionaalse meeskonna poolt, spetsiaalses laboris:
              Created by Photonvids. Subscribe hassel free if you really want more:)More High Current fun with my good mate http://www.youtube.com/user/TheManLab7Sound Tra...
                No kes siis vaiba peal....proffesionaalne meeskond...
                  See paganama kaitse on ju lühises. See tuleb välja vahetada.
                    Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
                    ; Kas lühis rööbiti või lühis järjestiku? See on küsimus?
                      Teada-tuntud transpordifirmas kontrolliti voltmeetri puudumisel pinget kontaktliinis 4mm tsingitud traadi abil. Pauk oli tavaliselt vägev, vist ampreid oli 3000 ehk.
                        https://www.youtube.com/watch?v=DJOX0c60wQE
                        ; Kõige novaatorlikum, mida näinud, olen oli kiiresti tehtud rebimistehnikas, viinapudeli korgi alumiiniumist! Kas ka 100 amprile sobis, ei tea? Seade millel oli, töötas. Küsisin meestelt, kas normaalst traati polnud? Vastuseks sain, et kiire oli, polnud aega otsida! See oli käepärast. Tootmine on ju taga! ... Elu täies ilus!
                        viimati muutis kasutaja rainadov; 01 April 2019, 21:40. Põhjus: lisa
                          Isetegijale võiks olla jootetöödel abiks aktiveeritud rosin.
                          Tundub siis et söögipoest saadavad rosinad pole aktiveeritud ja jootmisel nendest abi polegi ?
                            Leidsin minagi täna ühe firma prügikastist 10kV/20A kaitsmed ja mõtlesin endamisi, huvitav mis see lühis siis elektrilevile maksma läheks, kui kõige kolme faasi peal kaitsmed läbi põleksid. Tuleb võtta need portselankestaga kaitmed ja asendada sobiva traadiga. Rakendustunnusjoonte saamine tundub õige keeruline, kuna läbi tuleb lasta erinevate voolude juures, eri temperatuuril ja seda kas kaitse on asetatud vertikaalis või horisontaalis. Igatahes, õige kaitsme tegemisel ja ära kalibreerimisel usun, et saaks näiteks audiofiilidele maha müüa, kes lampvõimendeid ehitavad. Dimensioneerivad niigi üle, pannes suuri trafosid ja kondekaid, miks mitte liialdada ka keskpinge sulavkaitmetega? Lisaks on võimalus soovikorral saada ka 10kV läbiviigu- ja tõmbepingele arvestatud portselan ja klaas taldikutega isolaatoreid, mille saab ka osavasti võimendi kesta sisse ära mahutada!
                            Esimesena prooviks ära 0.5mm jämeduse tinatraadi, mis kogemuste põhjal rakendub ülikiiresti 10A juures. 40cm kaitsme jaoks kulub seda palju.
                              Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                              Esimesena prooviks ära 0.5mm jämeduse tinatraadi, mis kogemuste põhjal rakendub ülikiiresti 10A juures. 40cm kaitsme jaokkulub seda palju.
                              ; Kaitme manustel (traatidel) ongi kõige peenem koht kaetud pealejoodetud tina kuulikesega. Tina on halvem juht kui vask ja sellpärast on sellel kohal pingelang suurem. Seega kalibreerimist peaksidki alustama sellest kohast! Osadel kiirreageerivatel kaitsmetel on sees vedrud, millised kiiresti tekitavad katkestuse, kui ka seal samasugune tina kuulike sulab, mis ühendas kaisme traati ja pinguletõmmatud vedru!
                              Täna võib sellest juba rääkida, et kõige tähtsam on ikkagi kvartsliiv, mis on kaitsme kesta sees! Sellega kalibreeritakse rakenduse kiirust ja kaitsme voolutaluvust! RA ,TÄIENDUSEKS! Korraliku võimendi saab paigutada raadiolampi, mille radiaator oleks heaks võimendi jahutuseks! Neid tehakse nii vesijahutus kui ka õhkjahutusvariandis. Kuna sellised lambikesed kaaluvad ~50-70kg, siis neil on neil viisakad käepidemed juba tehasepoolt küljes, et 2 inimest saaksid lambikese aparatuuris paigale tõsta! Jõudu hantlitega harjutamisel!
