Taimede kasvulamp
    Vs: Taimede kasvulamp
    Väiksemale kastile piisab ehk ühest 22W rõngaslambist.
    Spekter: https://ru.wikipedia.org/wiki/Люмине...cent_light.svg
      LED ikka moodsam lahendus, vajadusel saan võimsust maha timmida alati kui palju peaks olema, kasutegur ka parem kohe.
      otsija
        Jah, need luminofoorid üldiselt kestavad nii poole aasta jagu põlemist ja siis on efektiivsus nii palju kahanenud, et pole enam asjal mõtet. Nii sääseküpseti UV kui vähe vanem taimekasvati, mis luminofooriga, vajavad iga hooaeg investeeringut uue lambi näol.
        Toidan trolle!
          Typically a fluorescent lamp will last 10 to 20 times as long as an equivalent incandescent lamp when operated several hours at a time. Under standard test conditions general lighting lamps have 7,000 to 15,000 hours or longer service life.
          A few manufacturers are producing T8 lamps with 90,000 hour lamp lives, rivalling the life of LED lamps.
          Mul on kogemusi Osrami rõngaslampidega, milliseid on kasutatud elektroonikafirmade luupide valgustuseks. Töötades näiteks kvaliteedikontrollis 24/7, on nende eluiga ikka palju aastaid, mõni isegi üle 10 aasta. Samas mõni hiina või noname oma on töötanud paar päeva ja mõni üksik kuni 6 kuud.
          Kui leidub taimedele sobivaid LED, võib muidugi neid kasutada.
            Üldotstarbelised on paremad jah. Mina räägin spetslampidest, mul nt oli selline https://www.aerogarden.com/ag3-grow-...0904-0300.html (tegelikku tootjat ei tea), sääsepüüdja UV lambi marki ei mäleta hetkel.
            Aga arvestada tasub ka sellega, et inimsilm on üsna vilets valgusviljakuse määraja. Taimelambil või UV-l kaks korda madalam valgusviljakus tähendab vahetust, kuna ta ei täida enam oma otstarvet. Silma järgi samas ei pruugi midagi aru saada.
            viimati muutis kasutaja Scott; 07 May 2019, 06:06. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
            Toidan trolle!
              Hind ja väljendid - special, hyper, super, turbo jne. kõnelevad tavaliselt iseenda eest
              Jõudu LED katsetamisel!
              Viimased võiks ka olla kas Osram või Philips, vastasel korral pole miski kindel.
              Mõnel odaval (hiina) LED on eluiga lühem kui tavalisel hõõglambil.
              viimati muutis kasutaja Svago; 06 May 2019, 15:08.
                *Kunagi oli Bob Pease Show hulgas kaks pikka osa, mis LEDidele pühendatud, tundub et need on ytuubist maha võetud, nendes oli palju kasuliku infot.
                Siin need on:
