Kuidas parandada sellist plastiku pragu objektiivi rõngal?
    Mida kleepida praoga objektiivirõnga peale selle paranduseks?
    Lisatud fotol on Enna München 24mm objektiiv M42 keermega, mille ühes plastrõngas on pragu.
    Kas rõngale midagi väljapoole peale kleepides on võimalik seda ilusti, puhtalt kokku kleepida?
    Seda rõngast liigutatakse, sentimeeter edasi-tagasi ümber objektiivi, et seada vajalikku asendisse A/M lülitit (lüliti asendi näidik on teisel pool ega oma praegu tähendust).
    Tolle firma tolleaegseil objedel on see midagi tüüpvea taolist, olen sama probleemiga asju ka varem näinud.
    Küsimus on, mis materjalist sama värvi riba sinna peale kleepida soovitatakse ja missuguse liimiga... et kannataks mõningast edasitagasi loksutamist lülitamisel ning et all olev suht odav plastik päris ära ei sula, aga liim siiski kõvasti kinni kleepuks?
    Ei tahaks midagi proovimise käigus vussi ajada: tegu on M42 ajastu objede üsnagi tippklassiga, mis muidu näeb välja praktiliselt uus.
    viimati muutis kasutaja mesimees; 11 August 2019, 14:43.
    Vs: Kuidas parandada sellist plastiku pragu objektiivi rõngal?
    Tõmba mingi must kaablikinnitus ümber, nii, et see mügarik ei jää segama. Kahtlustan, et liim liimib kõik kokku.
      Tänud reageerimast, nagu öeldud küsimus on: mis materjalist sama värvi riba sinna peale kleepida ja missuguse liimiga... et kannataks mõningast edasitagasi loksutamist lülitamisel ning et all olev suht odav plastik päris ära ei sula, aga liim siiski kõvasti kinni kleepuks?
        vii profile näha...
        võimalik et leiab asendus jupi sinna.
        3D-printeri fännid saaks kah aidata
          Korra mõtlesin, et kui läheks poodi, küsiks kõige kõvemat teipi ja paneks seda mitu kihti.
          (Tea kas metallteipi on Eestis liikvel?)
          Aga kuidagi on eelaimus, et siin liigub spetse, kes oskavad paremat soovitada.
            seal on pilditehnika spetse rohkem. siin tegeletakse rohkem õhuväristamisega
              Termokahanev isolatsioon !
              Iseasi kuidas seda soojendada, jootekolviga äki, lahtise leegiga kindlasti mitte.
                Kui rõngas polüstüroolist, saab liimida dikloroetaaniga. Sulatab materjali ja peale täielikku kuivamist (ca 24h) tekib tugev liide.
                NB! Aine on VÄGA MÜRGINE!
                Butüülatsetaadiga endal kogemus puudub.
                viimati muutis kasutaja vaiko; 12 August 2019, 01:21.
                  Esmalt postitatud vaiko poolt Vaata postitust
                  dikloroetaaniga.
                  Sõjaväes õpetati, et peale tuumarünnakut ja enne vasturünnakule minekut tuli püss
                  dikloretaaniga puhtaks pühkida
                  Liimib hästi aga ChemLab ei tahtnud seda tavainimesele müüa.
                  Kas sellele rõngale ei anna viiliga teha väike pikkisoon, et ei libiseks ja panna sinna vasktraat ning keerata otsad kokku.
                  See annaks tugeva ühenduse. Ilu jaoks annab siis musta teibiga katta.
                  Võib tõmmata ümber ka Tiigi elektroonikast ostetud õhukese vaskpleki riba.
                    Tartus saab Akordist Tähe t. või Sepa turult. Venekeelse sildiga :-) Miski pool aatat tagasi ostsin.
                      Kui selle rõnga lähedal olevad osad on ka plastist, siis ma ei julgeks küll ilma lahti võtmata vedela dikloroetaaniga liimida. Igasugused teibid kipuvad soojaga ajapikku lahti tulema.
                      Osa väikestes tuubides müüdavaid kiirliime on ka väga head. Lõppkuivamine on ikkagi 24 tundi. Enne ostu tasub vaadata tootjat.
                        Ei tohi üle doseerida ja kuivamise algetapil ehk rõngast pisut liigutada edasi-tagasi.
                        Eks kiirliimidega ole sama probleem, kui vähegi asjalik liim on.
                          Liimikiht peab olema ju otste vahel - pealemäärimisest pole abi. Kui kasutada lisaks pealekleebitavat tükki, siis küll.
                          Minu meelest Shele pakkus küll lihtsa variandi välja. Mõne sobivate mõõtudega maki lame-või ruutrihmaga saaks ka ehk hakkama.
                          Või siis midagi hüdraulikast: http://ee.milestone-sealmaker.com/hydraulic-seals/
                          Ja märkusena termokahaneva rüüsi puhul kasutatakse ikka reguleeritava temperatuuriga puhurit. Muid variante kutsutakse macgyverluseks.
                          Enamus poes müüdavaid rüüse vajab +90C.
                          http://www.insultab.com/technical-info/shrink-temp.html
                          viimati muutis kasutaja Svago; 12 August 2019, 15:47. Põhjus: lisa
                            Liimimine on väga küsitav, sest too rõngas peab arvatavalt jääma liigutatav. Seega uus ei tohi liimi kanda külgmistele detailidele Mul oli mõte, et kui sinna peale saaks mingi teise õhukese rõnga või isegi peenikesest traadist spiraalvedru, mitu rõngast ja nende vahelt lasta liimi vajuda alumisele (katkisele rõngale) tehes seda eemal, ... katkisest kohast eemal. Need keerud liimida vana rõnga külge mujalt, kui prao kohalt. Aga mida arvavad profid, optika remontijad?
                              Korralik lahendus oleks lahti võtta, treida alumiiniumist uus rõngas, anodeerida mustaks ja tagasi kokku panna.
                              Iseküsimus, kas asi seda väärt on?
