Viirused ja UVC
    Vs: Viirused ja UVC
    UV-C lambi paaritunnisel ruumis kasutamisel saab nohust väga ruttu lahti
    Kas jutt covidi põhjustatud tatisest ninast?
      Vs: Viirused ja UVC
      Täna oli uudis, et üks naistudeng tegi isetaastuva näomaski. Tööpõhimõte oli selles, et maski sees olid UV-C LED-id, juhe taga ja aku taskus.
      UV-C on lühem kui 280 nm.
      Võimsust LEDil ka omajagu.
      2 cm pealt kümneid kordi rohkem kui kvartslamp 50 cm pealt.
      Nii sai mõõdetud.
      Kui silma juhtub pole just tervislik.
      Ja pidev naha kiiritamine võib muuta üsna Pipi isa alluvaks.
        Vs: Viirused ja UVC
        Ei, ilmselt mingist allergiat tekkiv. Rahvakeeli kutsutakse seda heinanohuks. Ei oskagi põhjendada, et miks UV-C aitab - kas kiirgus puhastab toaõhu bakteritest, viirustest või teeb seda eralduv osoon. Ilmselt mõlemad. Tollal võtsin Piiteri tuttava juttu huumorina, et aitab sügis-talvisel perioodil haigestumise vastu.
        Mis puutub UV-C LED maski, siis kasutati 2 maski ja nende vahel asusid LED-d. Oli alles katsevariant ja lubati täiustada ning tootmisesse anda.
          UVC SEADMED
          UVC seadmed. Ultraviolett valgust kiirgavad seadmed õhu, pindade, esemete steliseerimiseks.
          UVC LAMBID
          UVC lambid ja aksessuaarid, UVC-lambi hinna taotlemise vorm.
          Miks me ikkagi UV-seadmeid ei kasuta?
          Õhus esinevad mikroobid (bakterid, viiru-sed, eosed) võivad inimese organismi tun-gides põhjustada haigusi. Tihedalt asusta-tud linnades, kus rahvaarv aina kasvab, on õhu desinfitseerimise probleem number 1.
          Õhku saab steriliseerida ainult UV-kiir-tega. See on keskkonnasõbralik desinfitsee-rimismeetod võrreldes keemiliste desinfit-seerimisvahenditega. Seadmed on vastupi-davad, energiasäästlikud ja vajavad ainult lampide vahetamist iga kahe aasta tagant. Piisab ainult mõnest minutist, et ruum oleks täielikult desinfitseeritud.
          Kui te mõtlete UV- seadme ostmisele, kuid kahtlete endiselt, siis tasub kontrol-lida, kas teie kahtlused on asjatud ja eks-likud. Lõppude lõpuks ei vasta tõele kõik, mida UV-seadmete kohta kirjutatakse või öeldakse.
          Õhku saab ste-riliseerida ainult UV-kiirtega. See on keskkonna-sõbralik de-sinfitseeri-mismeetod võrreldes keemiliste desinfitsee-rimisvahen-ditega.
          Kas pärast UV-seadme kasutamist peate korterit iga kord tuulutama?
          Kõik sõltub sellest, millise UV-seadme valite
          – osooni või osoonivaba. UV-seadmed, mis kasutavad osoonlampi, on muidugi odava-mad, kuid see põhjendamatu kokkuhoid­ võib teie tervist kahjustada. Seetõttu tuleb valida uudsem lahendus, milleks on ohutu osoonivaba seade.
          Kas osoon desinfitseerib ka?
          Osoon on lihtsalt hapniku molekulide la-gunemissaadus ultraviolettkiirguse mõ-jul. Viiruseid ja baktereid, mis on ruumis, ta ei hävita.
          Kas kõik kaasaegsed UV-seadmed töötle-vad ruumi tõhusalt?
          Kõik sõltub valitud UV-seadme tüübist. Su-letud tüüpi UV-seademetes asuvad UV-lam-bid seadme sees ning seade desinfitseerib ruumis olevat õhku ja võib töötada ka ini-meste juuresolekul. UV- seade avatud UV-lampidega aga puhastab lisaks pindu, seal-hulgas esemeid ja rõivaid, kuid võivad töö-tada ainult ilma inimeste juuresolekuta.
            Tore on lugeda uue ja asjaliku liikme selget avaldust. Olen kõigega nõus ja aasta tagasi soovitasin õhu filtreerimist: krt. Selle asemel hakati nõudma mingit paberit, mis fikseeris olukorda ehk 100 päeva tagasi ja ei kajasta mittemingilgi nääral reaalset olukorda. Praegune koolides testimine on üks arukaimaid tegusid (ilmselt sadamad, lennuväljad: loodetavasti ka). Osooni võimekust ma siiski maha ei teeks: ka ilma UV-ta saab koroonalahenduses osooni ja see hävitab ka viiruseid. Olgem negatiivsuse suhtes positiivsed!
            Jäi veel märkimata asi, et koroonanaktumus hakkas kiirelt tõusma peale seda, kui päikesevalgus kadus: UV!
            viimati muutis kasutaja Shele; 04 December 2021, 15:43.
