SAT oli saade, kus oli juttu inimkonda viimasel ajal tabanud väga rasketest viirushaigustest. Kummalisel kombel oli kordumise perioodiks 6 aastat. Ilmselt on mingi seos arvuga 666
Õhu puhastamiseks viirustest ja bakteritest kasutatakse UVC kiirgust. Parima tulemuse annab lainepikkus 254nm.
Ka vee puhastamisel kasutatakse sama tehnoloogiat:
Bakteritsiidlampi kasutatakse ruumide mikrobioloogiliseks puhastuseks. Lamp desinfitseerib tõhusalt õhku, vett ja lahtiseid pindu, neutraliseerib bakterid ja viirused, hallituse, seened ja muud mikroorganismid. Lamp on mõeldud kasutamiseks operatsioonisaalides, haiglapalatites, ravi- ja haavahoolduskabinettides, laborites, apteekides, farmaatsia-, toiduaine- ja kosmeetikatööstuses.
Bakteritsiidlambiga töötamisel tuleb kindlasti meeles pidada, et ultraviolettkiirgus on ohtlik nägemisele ja nahale. Lühilaineline UV-kiirgus võib põhjustada põletust ja nahavähki, see võib olla valulik silma sarvkestale ning põhjustada ajutise või püsiva nägemiskahjustuse. Seetõttu tuleb kaitsta silmi bakteritsiidlambi valguse eest.
UVC lampi võib kasutada kas ruumis, kus pole inimesi või siis inimesed on kaitstud otsese kiirguse eest.
Kuna tööstuslikke seadmeid liigub vähe, keegi ei oska ennustada ohtliku perioodi kestvust ja ulatust, siis ei jäägi muud üle kui ise tegutseda.
Otsustasin ehitada 2 seadet. Ühega puhastan poest ostetud toidukraami ja teisega õhku. Põhiliselt kasutaks tuulekojas, kus on välisriided ja -jalanõud. Lisaks kasutan vajadusel ka eluruumides.
Toidukraami jaoks panen vana demonteeritud nõudemasina korpusesse UVC lambi ja ventilaatori. Liigutatav korv teeb kasutamine mugavaks. Seadme varustan aegrelee ja ohutuse mõttes kasutan ära allesjäänud ukselüliti. See katkestab valguse kohe ukse avamisel. Ilmselt teen ka vastava juhtploki.
Õhu jaoks kasutan ära kodus oleva 100mm ventilatsioonitoru, mille alumises otsas on tolmufilter, ventilaator. Torus on UVC lamp ja ballast. Ülemises otsas on võre, mis ei lase UVC kiirgust ruumi paista. Toru tuleb seest katta fooliumiga ja ühendusjuhtmed on ftoroplst tüüpi isolatsiooniga. Kunagi hiljem läheb ilmselt kogu kupatus roostevaba torusse (korstnahülss). Ka sellele tuleb vastav juhtosa.
UVC bakteritsiidlampe müüvad Philipsi ja Osrami maaletoojad ja ka Westbalti kodulehelt või neid leida. Tegelikku olukorda tuleb telefoni teel täpsustada.
