Viirused ja UVC
    Vs: Viirused ja UVC
    Miks ka mitte. Mul on üks kaas, millel on 3 kõrgusastet. Tavaline on ka. Mikrouuni kuumutab vee molekule ja vett võiks olla piisavat - ilmselt ikka rohkem kui ainult niiske mask, kuna temperatuuri (võimsust) ja aega saab reguleerida astmetena.
      Vs: Viirused ja UVC
      Ando Meritee FB's: "Rääkides veel juurde isetehtud maskidest - ka need aitavad! Saatekülaline väitis, et kuna viiruseosakesed on nii väikesed, siis need lähevad maskist läbi. Tegelikult püüab ka tavaline kirurgimask väga suure osa viirustest kinni, seda justnimelt viiruse väiksuse tõttu - osakesed, mis on väiksemad kui 0.3 mikromeetrit, on nii kerged, et nende liikumistrajektoori hakkavad mõjutama põrkumine õhuosakestega, tekitades kaootilise liikumistrajektoori, pendeldades ka külgsuunades olulisel määral, suurendades võimalust, et see maski materjalisse kinni jääb. Kõige ohtlikumad ongi 0.3 mikromeetri suurusega osakesed - nad on väikseimad võimalikud osakesed, mis suudavad veel sirgel trajektooril liikuda. Seetõttu ongi FFPx standardid loodud just mõõtma nende efektiivsust kõige "ebameeldivamate" 0.3 mikromeetri suuruste osakeste tõkestamisel - sellest suuremad või väiksemad osakesed jäävad palju kergemini maski kinni kui 0.3 mikromeetrit.
      Koroonaviirus on keskmiselt umbes 0.1 mikromeetrit suur. FFP2 mask suudab 94% sellest kinni püüda ja FFP3 99%. Kui inimeseni jõuavad vaid üksikud viiruseosakesed tänu maskile, siis selle kogusega suudab inimorganism koheselt toime tulla ja viiruse hävitada ilma haigestumata. Kui aga kogus ületab kriitilise massi, siis viirus jõuab enne paljunema hakata ja organism ei suuda seda koheselt hävitada. Sellisel juhul tuleb see haigus läbi põdeda."
        Vs: Viirused ja UVC
        Tilgad
        Suurte tilkade läbimõõt on üle 5 µm, need vajuvad kiiresti ja liiguvad seetõttu edasi vaid ühe meetri kaugusele. [4] Maksimaalne kaugus väikeste tilkade nakatumisel on umbes 1,5 meetrit. [5]
        Tilgasüdamikud
        Väga peente vedelate ja / või tahkete osakeste (mikroosakeste) dispersiooni vähema kui 5 um läbimõõduga gaasis nimetatakse aerosooliks. Aerogeense ülekande ajal aurustub patogeeni sisaldavate tilkade vesikogus üha enam, nii et need muutuvad üha kergemaks ja võivad seetõttu õhus hõljuda kauem, kuni alles jäävad vaid niinimetatud tilgatuumad. Neid võivad sisse hingata teised vahetus läheduses olevad elusolendid ja nende väiksuse tõttu satuvad nad sügavamatesse hingamisteedesse [6] või imenduvad läbi silmade limaskesta. [7] Aerosoole saab edastada kuni 50 meetri kaugusel. [5]
        Haigused, mida levitavad peamiselt tilgad või tilgasüdamikud, on peamiselt ägedad hingamisteede haigused (ARE), näiteks niinimetatud "külmetus", gripp, COVID-19, tuberkuloos ja streptokokiline stenokardia; kuid leetrid ja tuulerõuged levivad ka sel viisil.
        Kaitsemeetmed
        Kontakti otsest ülekandmist võib piirata nn köhaetikett. Kui piisavat vahemaad ei õnnestu säilitada, vähendavad suu ja nina kaitsemask ning kaitseprillid nakatumisohtu. [7]
        Suu-nina kaitse
        "SARSiga saadud kogemustest on siiski näha, et viiruste levikut saab hügieenimaskide abil piirata." [9]
        viimati muutis kasutaja Svago; 03 m 2020, 09:38.
          Vs: Viirused ja UVC
          Nõndaks, eile rääkisin ühe sõbraga kel kogemus UVC desoga vesikeskkonnas. Ilmus number 253,7nm. https://www.bercarbon.ee/wp-content/...tseerimine.pdf
            Vs: Viirused ja UVC
            Elavhõbedalambi poolt tekitatud UV kiirguse lainepikkus 253,7 nm vastab vees
            leiduvate mikroobide ning viiruste nukleiinhappe kiirguse neeldumise maksimumile
            See on küll tore et need kaks asja TÄPSELT kokku juhtusid.
              Vs: Viirused ja UVC
              Päris täpselt ikka ei sattunud. Aga kõlbab küll, kui intensiivsus ja kontaktiaeg on piisavad.
              Eks neid UVC lampe kasutatigi kõigepealt veepuhastuses. Algas kloori, osooni ja ka UVC-ga. Tellitud nn. vee omad kõlbavad ka õhule ja ventilatsioonidesse neid pannaksegi viimasel ajal.
              Valgustid, valgusallikad, valgusti tarvikud, valgustus elektroonika, pistikupesad ja lülitid, automaatika, kaablid ja juhtmed, kaablitarvikud, kütteseadmed, radiaatorid, põrandaküte, arvutivõrgu tarvikud
                Vs: Viirused ja UVC
                Venelased on uurinud et see 253,7nm polegi kõige parem, et 264nm on efektiivsem. Samas jookseb lainepikkuse vahemik ikkagi ühtmoodi kokku millest Svago teemat alustas. Kui lambid töötavad üldises vahemikus 200-280nm.
                Philipsid on ca 4000 töötundi, Osramid 8000 (datasheedi järgi). Pole aga veel leidnud neid lähikonnast.
                viimati muutis kasutaja OSX; 03 m 2020, 16:14.
                  Vs: Viirused ja UVC
                  Vastuseks hr.AR! Kui tegid toiminguid mikrolaineahjuga, siis peab "puuvill" elektrit juhtima, et kuumeneks. Veemolekulid on dipolid ja hakkavad võnkuma ümber oma telje, hõõrudes teineteise vastu, sellest ka kuumenemine. Asjad, millised elektrit ei juhi, ei lähe isegi soojaks mitte! Ka mitte kuiv riie. Kui ta ka oli niiske, keeb vesi sealt välja ja kuumenemine lõpeb. Ka ei juhtu metallivaba kilega, mis on isolaator, midagi! Metall aga koormab selle pisikese olmemagnetroni lühisena ära! Arvatavalt ahju kohustuslikud, voolukaitsmed või bimetall kuumaandur lambi (magnetroni) peal hoiavad ära hullema!
                  viimati muutis kasutaja rainadov; 03 m 2020, 13:38. Põhjus: täiendus
                    Vs: Viirused ja UVC
                    Vett soojendada keemistemperatuurini, et hävitada mikroobe ja mikroorganisme, st baktereid, seeni, vetikaid ja teisi. Peaaegu kõik mikroorganismid tapetakse keetmisega, välja arvatud spetsiaalsed bakterid ja viirused, mis võivad ellu jääda 100 ° C juures, ja need, mis moodustavad eoseid.
                    Vesi peaks õrnalt keema vähemalt 3 minutit.
                      Vs: Viirused ja UVC
                      Ma arvasin ka nii aga eksperiment ei kinnitanud mittejuhtimist.
                      Võimalik et asi oli keraamikas (alustass) mis kuumenes.
                      Tuleb veel katsetada.
                      (Kunagi oli Ülikoolis eriala füüsik eksperimentaator, muudeti elektroonikuks)
                      Tiigis on (oli) tefloni saada.
                      Oli ka üks kasulik tähelepanek:
                      Põlev taskurätt levitas ebameeldivat lõhna.
                      Koroonahaige lõhna ei tunne, mina tundsin - järelikult !!!!!
                      Võib ju osta ka Chanel nr 5, kinkida ja nuusutada siis naist.
                      Ei pea ise pudelit avama.
                      Aga põlenud rätt tuleb odavam.
                      Igale oma.
                      ________________________
                      Kas haiglates ei kasutata üle 100 C vett steriliseerimiseks?
Name:	T ja P.jpg
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 03 m 2020, 15:44.
                        Vs: Viirused ja UVC
                        Mul on üle keskmise suurusega mikrolaineahi, selles on
                        täismetallist vaheriiul, ristkülikukujuline raam ja eest-taha
                        suunas hulk vahevarbu, see üldse ei soojene. Toetub ta
                        neljale plastmassist toele, mis isoleerivad riiuli metallkesta
                        sisemusest. Kui aga riiul puutus sisemusega juhuslikult
                        kokku, pildus sealt kohast sädemeid küll.
                        Sädemeid võib saada ka näiteks taldrikute metallikarva
                        ääreilustustest. Kui selliseid metalseid kaunistusi pole,
                        sobivad tavalised fajansist ja portselanist nõud kasutada.
                        Savikeraamika (näiteks Siimusti vabrikust) aga soojeneb
                        ja võib ka praguneda, seepärast ei sobi mikrolaineahju.
                        Kui mikrolaineahjus näiteks kana küpsetada, pannakse
                        vahel foolium ümber selle jalgade, et need kiirgust
                        vähem saaks (varjestuseks). Kah metall...
                          Vs: Viirused ja UVC
                          Esmalt postitatud vasaraonu poolt Vaata postitust
                          Eelmisel sajandil minu varajases nooruses keedeti pestavat pesu koos seebiga. Linased ja puuvillased kangad elasid selle kergesti üle. Kui need maskid teha sellistest materjalidest, siis oleks lihtsam. Kas on saadaval "kummipaela", mis keetmise üle elab?
                          Küsimus oli keetmise kohta. Vanasti keedeti isegi süstlaid ja süstlanõelu.
                          Ka mina mäletan koolieelset aega. Maja keldris oli nn. pesuköök – veidi põrgu sarnane Oli selline kahe hiigelsuure pajaga pliiditaoline moodustis. Tuli tehti otse padade alla. Pesu pandi keema sellise pruuni värvi isekeedetud seebiga, pesupulbrit tollal vist veel eriti ei liikunud. Seepi tehti seaearasvast leelisega, lisati ka soola.
                          Pesuköögis olid kõrvalruumis hiigelsuured käsitsi pööratavad rullid, milliste vahel „triigiti“ pestud voodilinasid jne.
                          Aurutamine on efektiivsem keetmisest. Ma arvan, et olavsu1 pakutud nõu on igati sobiv maskide lühiajalisel aurutamiseks mikrouunis (3min). Lisada tuleks paras kogus vett. Kaas ei lase aurudel väljuda ja kaanel tekkivad kondensatsioonitilgad kukuvad alla ja aurustuvad uuesti.
                          https://www.prismamarket.ee/entry/ka.../8694064011533
                          viimati muutis kasutaja Svago; 03 m 2020, 15:34. Põhjus: lisa
                            Vs: Viirused ja UVC
                            Leidsin ühe Osrami UV-C lambi - ei saa öelda et tekkiv osoon oleks üle mõistuse vastik, pigem on vaevalt aimatav. Seegi vähene pidada kaduma umbes 100 töötunni jooksul.
                              Vs: Viirused ja UVC
                              Paistab et maske saab tõepoolest taaskasutada:
                              We are hearing so much in the news about shortages of personal protective equipment, or PPE, for healthcare workers. Factories are being asked to perform the impossible when it comes to production …
                                Vs: Viirused ja UVC
                                Tак какой самый надежный способ продезинфицировать маску?
                                Ответ простой - ничего не делать, просто ждать.
                                "What’s a Reliable Way to Disinfect Masks from Viruses Without Harming Effectiveness?".
                                Полезная статья - "What’s a Reliable Way to Disinfect Masks from Viruses Without Harming Effectiveness?". Кратко. Стандартный совет по поводу использованной маски (включая дорогие респираторы N95) - выбросить ее. Но посоветовать-то легко, а вот выполнить - значительно сложнее. У меня, например, дома нет склада масок N95, у меня их всего три на семью. Как можно обеззаразить маску для повторного использования? Ну, например, помыть ее с мылом. Но исследования показали, что мытье снижает эффективность фильтрации на 21%. А последующее мытье (об этом в статье не написано, это мое предположение) эффективность фильтрации также будет снижать. Алкогольная дезинфекция еще хуже - эффективность снижается на 37%. Так какой самый надежный способ продезинфицировать маску? Ответ простой - ничего не делать, просто ждать. Как известно, вне живого организма вирус долго не живет. И там еще есть разница в том, является ли по прошествии некоторого времени вирус "обнаруживаемым" или "жизнеспособным". На обнаруживаемый - наплевать, раз он нежизнеспособен. А вот жизнеспособный вирус может заражать. Обычный вирус гриппа на поверхностях живет порядка 5 часов. На непористых поверхностях - до 10 часов. А коронавирус? Было проведено исследование двух типов коронавируса - HCoV-19 и SARS-CoV-1: их распыляли на пластик, нержавеющую сталь, медь и картон. На картоне (ближе всего к ткани) вирус оказался нежизнеспособным через 48 часов. На нержавеющей стали он продержался до 72 часов. Так что если выдерживать маску двое суток (для гарантии - трое суток), ее можно считать полностью безопасной. Однако на вопрос выживаемости вирусов также влияет температура и влажность. Температура должна быть как можно выше, влажность должна быть как можно ниже, то есть маску нельзя хранить в пластиковом пакете. От себя также добавлю, что респираторы в любом случае нельзя использовать продолжительное время, они, как правило, рассчитаны на эффективную работу в районе 4-6 часов, после 6 часов использования эффективность фильтрующего элемента сильно падает (из-за намокания).
                                viimati muutis kasutaja Svago; 03 m 2020, 17:18.
