PMR 446 raadiojaamad
    Vs: PMR 446 raadiojaamad
    Keegi pole veel vastanud, palju mu praegune umbes 1km levi võiks parema antenniga suureneda
    Teine antenn ise võib ju parem olla, aga leviala võib ka väheneda. Sõltub lisaks õigele pikkusele ka antenni ja jaama omavahelisest sobitusest.
      Ma ju räägingi õige pikkusega antennist, ilmselgelt ju väike originaalantenn pole ideaalse pikkusega, kuna tal polegi sellist eesmärki.
        Linna oludes, juhul, kui kasutajad asuvad siseruumides polegi 1 km sugugi paha saavutus.
        Pikema antenni külge kruvimine muudab jaama kohmakamaks. Enam tasku ei pane.
        Kunagi aastat 15 tagasi oli loetav veel Electric Sauna foorum (kuulus Scannerilehti ajakirjale)
        Seal oli postitusi, kus seda Emumäelt tehtud sidet pandi kahtluse alla-nagu olevat kasutatud Uda-Yagi antenne. Seal siis keegi osavõtjatest vastas, et suundantenniga räägiti pikemad jutud ja lepiti kokku aga side 2
        puhta käsijaama vahel siiski toimus.
          No see on siililegi selge, et pikem antenn on pikem, seda pole vaja mulle öelda.
          Mind huvitab ikkagi selle antenni kasu.
            Pikem antenn annab kindlasti efekti. Kunagi olin juures, kui nii 50 cm pikkuse varrasantenniga avati Keila-Joalt
            mingi kaugem papagoi. Samas kui minu käsijaam peagu ei kuulnudki seda kaugemat saatjat.
              On olemas raadiojaam X, millel on antenn Y, mille sa soovid vahetada antenni Z vastu ja sa soovid teada, kui palju on kasu- meetrites, protsentides? Mis vastust sa loodad saada?
              Kõigepealt mõtle välja, mis raadiojaamale ja millise antenni sa soovid paigaldada. Ei ole sellist asja olemas nagu õige pikkusega antenn, õigeid pikkuseid on palju.
                Kõik antennid on nii ideaalse pikkusega kui tootja suudab seda tagada. Antenni mis ei ole häälestatud õigele sagedusele keegi teadlikult ei tooda. Lihtsalt see lühem antenn tehakse vedruna, õige pikkus mahutatakse väiksemasse ruumalasse. Antenn ei ole halb lihtsalt sellepärast et on lühike.
                Pikem antenn annab alati parema tulemuse. Kahjuks võib pikem mitte nii hästi sobida sinu jaamaga ja tulemus on peaaegu sama mis lühikesel. Sams võib olla ka vastupidi ja saad kahekordse levikauguse. Ise olen testides näinud vaid 10% levi suurenemist.
                Põhjus võib olla jaama väikestes mõõtudes. Nimelt kui antenn vajab 17cm pikkust vardana siis teine antenni pool peaks olema samuti 17cm maandust, jaama korpust. Kahjuks või õnneks on jaamad väiksemad kui 17cm ja seda maandust ei teki. See võib olla üks põhjus miks väikesele jaamale veerandlaineantenn ei anna eriti juurde või isegi teeb kahju.
                  veel antennidest: https://www.nagoya.com.tw/style/fram..._ID=0&id=31478
                    Ka inimene toimib maandusena, kui ta jaama käes hoiab.
                      Esmalt postitatud ats poolt Vaata postitust
                      No on ju teada, mis tüüpi raadiojaamaga on tegemist, PMR 446.
                      viimati muutis kasutaja klemmikas; 22 June 2020, 18:43.
                        Enam pole isegi naljakas … See on sama mis autofoorumis rääkida et tahan tuunida punast autot …
                          Kui meil on sama sageduse ja võimsusega raadiojaam, miks talle samasugune antenn ei sobi, nagu teisele sama tüüpi raadiojaamale ?
                          Punane auto on väga halb võrdlus, see ju umbmäärane, aga praegusel juhul on ju raadiojaama andmed teada.
                          Või valgusta mind, mis seal erinevat on, et samasugune antenn ei kõlba? Sama sagedus, sama võimsus.
                            Siis ei võigi pikemat antenni panna, vaata kui lööb veel välk sisse
                              On see sulle ennekuulmatu, et inimorganism elektrit juhib?
                              Sa küsisid, kui palju levi paraneb. Kuidas sellele vastata saab, kui ei tea milline antenn jaamal enne oli? Mis sa salatsed, viska lingid siia.
                              viimati muutis kasutaja Scott; 23 June 2020, 06:59. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
                                Hetkel on mul kasutuses Motorola T82 Extreme.
                                Ma täpseid cm-d tal ei tea, aga ilmselgelt alla 10cm, keerdudega koos, muidugi rohkem, aga nagu aru saan, pole see sama, mis sirge antenn.
                                Kuigi katsetama hakkaksin võibolla odavama raadiojaamaga, nagu näiteks Motorola T41, mille antenn ilmselt on sarnane, võibolla veidi lühem, ei ole neid võrdluseks võtta.
                                Loogiline ju, et neil jaamadel ei ole täispikkuses sirge antenn.
