PMR 446 raadiojaamad
    Vs: PMR 446 raadiojaamad
    No mis siin nii pikalt jahuda on, pane sma pesa jaamale külge ja proovi ära. Siis saad sinna igasugu veidrusi külge keerata ja võrrelda mis rohkem meeldib.
      Hetkel on mul kasutuses Motorola T82 Extreme.
      Ma täpseid cm-d tal ei tea, aga ilmselgelt alla 10cm, keerdudega koos, muidugi rohkem, aga nagu aru saan, pole see sama, mis sirge antenn.
      Kuigi katsetama hakkaksin võibolla odavama raadiojaamaga, nagu näiteks Motorola T41, mille antenn ilmselt on sarnane, võibolla veidi lühem, ei ole neid võrdluseks võtta.
      Loogiline ju, et neil jaamadel ei ole täispikkuses sirge antenn.
      Ei ole neile plastmassist jaamdele muud antenni ette nähtud ja ei tasu midagi lõhkuma ka hakata.
      Otsi kõigepealt korralik metallraamiga ja antennipesaga jaam.
        Kui keegi papagoiga rääkida tahab, siis viitsin varsti ülesse panna. Paia rist ja Tikupoisi.
          Imaveres ma käin küll, saaksin seal katsetada su papagoid
          Mis tähendab seda, et ma hakkan enda öeldut, vastu kuulma raadiojaamast ?
          Papagoid mulle meeldivad, päris linde mõtlen.
          Ma olen tööga seoses ringi sõitnud ja öelnud raadiojaama suvalisi asju, erinevatel kanalitel, seni pole keegi vastanud, kuigi ühes kohas kuulsin vastuseks sahinat, mis võis olla kellegi vastus, kellelt hästi minuni ei levi.
          Ma tean väga hästi, et pole muud antenni sellele ettenähtud, aga see ei tähenda, et seda panna ei saaks ja sellest kasu ei ole.
          Youtubes on selle kohta muideks videosid, kus seda tehakse.
          Igal juhul üritangi ma siin aru saada kas ja kui palju sellest kasu on ja milline peaks antenn olema.
          Seda ma ei usu, et originaal antenn ideaalne on, kindlasti saab paremaks, aga suurem küsimus on, kas see ennastka ära tasub.
          Muideks märkasin nende Motorola T82 puhul, et need laevad aeglaselt, ikka hea mitmed tunnid.
          Mis tähendab, et akud peavad hästi ja ka eluiga on pikem, mis on hea.
          viimati muutis kasutaja klemmikas; 23 June 2020, 20:03.
            just täpselt. papagoi võimendab olenevalt kui võimas saatja kasutusel ja kui kõrge oksa peal ta on.
            selle vahendusel saavad 1W mehed ka kauge maa taha sõnumeid saata
              Mina olen 0,5W mees
                käisid eetris PMR13 peal?
                viimati muutis kasutaja olavsu1; 24 June 2020, 13:39.
                  Hõikan täna mere ääres Virtsu kandis, PMR 8 kanal, lisaks 2m ja 70cm kutsekanalitel (145,500 ja 433,500). Orienteeruvalt 12-15:00 hoian jaama sees.
                    Kas see küsimus oli mulle mõeldud ?
                    Ma olen mitme kanali peal suvalisi asju öelnud, 13nda kohta ei mäleta, aga pigem selle kanali peal ei ole öelnud.
                      Surecom sr-112 simplex repiiter. Kui otsid, siis leiad manuaali ja saad multisageduslik kakstoonvalimist kasutada. DTMF
                        Esmalt postitatud ats poolt Vaata postitust
                        Mis on raadioamatoori kursungiks siis ,kui hôikad 2m ja 70cm
                          Esmalt postitatud mati1 poolt Vaata postitust
                          mis on raadioamatoori kursungiks siis ,kui hôikad 2m ja 70cm
                          es1ats
                            es1ats
                            tnx
                            es6qz
                            73!
                              saabub varsti asi. mis ühe mehe vana ja teise mehe uus....
                              APELCO VXE 75
                              //ei ole pmr446
                              Muidu heas korras asi. Eelmine omanik oli mikri juhtmed puruks tõmmanud või oli see oksüdeerunud.
                              Igaljuhul kuttus pistik küljest ja see sai sinna tagasi pandud.
                              viimati muutis kasutaja olavsu1; 19 July 2023, 21:59.
