Vana telefon autokaameraks
    Võiks vanale telefonile rakenduse leida ja tööautosse pardakaameraks panna, ent sellega seoses tekkis kerge hirm, et seal ju liitiumaku sees ja suvel kui päike peale otse paistaks, siis võib vist päris kuumaks seal autos seistes see asi minna ja kas mingit ohtu ei või see endast kujutada seal süttimise vms näol? Paneksin selle sinna paika ja ega enam ei näpiks seda, püsivalt juhe sappa ja kui peaks mingi olukord olema, eks siis saaks välja võtta video, ent üldiselt seisaks kogu aeg autos see telefon armatuuril kuskil. Või oleks kindlam aku seest välja koukida ja kuidagi ilma akuta üritada tööle ajada asi?
    otsija
    Vs: Vana telefon autokaameraks
    Üks idee on panna aku asemele piisavalt suure mahtuvusega kondensaator, aga siis läheb välimus koledaks.
      Äkki saaks kondeka+regulaatori panna telefonist eraldi ja toita telefoni usb kaabli kaudu.
      viimati muutis kasutaja Scott; 04 September 2020, 05:15. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima (ja tsitaat on enne, mitte pärast vastust)
        Nendel müügil olevatel pardakaameraks disainitud vidinatel samas niisamuti vist akud sees kõigil?
        otsija
          Telefoni elektroonika tuleb kuidagi ära petta. See eeldab, et aku klemmidel on teatud inertsiga 3....4.2V . Samas, kui sinna kuskilt väljast selline pinge tekitada (koos piisava vooluvaruga), võiks asi toimida.
            Pardakaameratel on väga hädine aku.
            Eelkõige odavate.
            Võtsin Handymannist mingi kaamera ammu aega tagasi.
            Oli soodukas ja mul polnud varem ühtki.
            Lihtsalt prooviks.
            Ja selle laed täis mingi ajaga.
            Nati töötab, vist alla tunni ja kutu.
            Isetühjenemine ka veel.
            Aga juhtmega töötab ok autos.
              Pane peegli külge, sinna päike eriti ei paista. Teine variant on osta Aliexpressist mingi pinhole USB kaamera ja pane telefoni külge. Siis saad telefoni ise kuhugi peitu panna. Suvaline veebikaamera peaks töötama telefoniga. Olen mõnda proovinud ja seni on kõik töötanud. Telefonil peab olema USB OTG tugi.
                Telefoni autosse nähtavale jätmine võib äkki mõnda uduse silmaga tegelast ahvatleda klaasi purustama?
                  Ma ei tea, kas on mingi mõrane käkk nii ahvatlev? Mingi veebikaamera veel juurde osta, siis võiks juba otse vastava dashcam-i osta, pealekauba neil see pildi kvaliteet ilmselt tunduvalt kehvem kui mõni aasta vanal odava otsa telol.
                  otsija
                    Usu mind, võib ka mõranenud käkk käiku minna.
                    Enda autol BMWl virutati eest neerud ära.
                    Need ei maksa midagi väga.
                    Ja kindlasti lõhuti osad kinnitused.
                    Aga nad võtavad kõik, mis vähegi kätte saab.
                    Muidugi sain teada, et tegu oli leedu jõuguga, kes virutas autojuppe.
                    Garaazidest ja mujalt.
                    Ja võeti kinni.
                    Ise koristan kõik silme alt ära.
                    Isegi sendid.
                    Harjumus selline.
                      Mul öösel seisab see masin suht eraldi eemalolevas kortermaja parklas, pole miski annelinn või lasnamäe või kus neid vene tõugu virutajaid kõige rohkem liigub. Mingi funktsiooni võiks siiski vanale telole leida, Kuna mul see auto seisab akna all, siis oleks variant veel tuppa aknale panna jälgima mis parklas auto ümber toimub. Akust lahti saamine oleks mõlemi variandi puhul hea. Ilmselt peaks aku lahti lõhkuma ja enne seal akus endas olevat BMS-i miski uus 4V pinge samas kohapeal muunduriga tekitada, et pingelangu tõttu pilti eest ei viskaks. Samas kui aknale panna parklat jälgima, siis ta otseselt päikese kätte ei jääks, ribakardina vahelt piiluks.
                      otsija
                        Seal ei aita muud kui vahelduv peale lasta läbi kondeka.
