Omron ja Weidmüller
    Omron ja Weidmüller
    Miks see k... nii on, et releed mis sobivad samasse pessa, aga mähise toiteotsade pluss ja miinus erinevad.
    Ehk siis ühel klemm 1 pluss, teisel klemm 1 miinus ? Klemm 5 pluss ja teisel klemm 5 miinus.
ID:	883682Click image for larger version
    Vs: Omron ja Weidmüller
    Vahet pole ju, mähis tõmbab plekki mitte teist magnetit.
      Aga kui kilbis on ühendatud nii, et rivimoodul kus miinus ühine ja plussi lülitatakse. Vana omron kulub ära, paned Weidmülleri. Siis ju lühis.
      Ühel on sees diood, teisel on sees diood, aga vastupidi.
        Kui kaitsediood sees siis küll jah, pole väga lahanud neid. Kui diood piisavalt nõrk siis laseb suitsu välja ja töötab ilma edasi
          Oled kindel et sees on diood?
            Lühis tekkis polaarsust ringi tõstes mähiste otste peal katsetades.
            Vastus ka elukazele, kui kontrolleri väljundkaadi tuksi keerad, siis kulu on suurem kui suits ?
            viimati muutis kasutaja timpZDNB; 09 September 2020, 20:41.
              Esmalt postitatud timpZDNB poolt Vaata postitust
              Ja õiget pidi tõsta ei anna? Või on nii peidetud, et isegi paista?
                Sa A.S. räägid midagi muud ? Võin sulle tasuta saata variant 1 ja 2, proovi.
                Asi selles, et üks nii ja teine naa. Kooliraha.
                viimati muutis kasutaja timpZDNB; 09 September 2020, 21:49.
                  A.S mõtleb vist seda, kas relee alusel ei saa mähise otsi ümber tõsta.
                    Ei saanud aru, mis seal nii ja naa on. Relee klemmide 1 ja 5 külge paistavad mähise otsad joodetud olevat? Pilt on küll piisavalt udune, aga nii millegipärast tundub. Joodadki otsad lahti, pikendad veidi ja joodad uuesti kinni, nüüd juba "õige" klemmi külge. Või kus see diood sul seal on?
                      Lugu pole ju ümber tõstmises. Lugu selles miks erinevad tootjad teevad samasse pessa sobivaid releesi erineva ühendusega?
                      MIKS?
                      AS pildid on võetud googlest.
                      viimati muutis kasutaja timpZDNB; 09 September 2020, 22:17. Põhjus: AS
                        Miks? Ju siis on vaja. Pole ju mingit seadust, mis käsiks teha vaid ühtemoodi. Vähe sellest, mõni teeb lausa vahelduvpingel töötavaid releesid, mis sobiksid sinna konkreetsesse pessa. Ostmisel vaatadki, mida sul vaja on.
                        Ja oled kindel, et identset releed poleks ka vastupidise polaarsusega saada olnud?
                          Kõike on saada, solidstate releed, 230V mähisega releed samasse pistikusse . Aga see lihtsalt kummaline, et pistik kuhu pistetakse mähisega 24VDC relee on osadel tootjatel erinev pluss ja miinus.
                            Miks see kummaline on. Kuidas oleks õige, klemm 1 peaks olema siis pluss või miinus? Kes on õige inimene seda ütlema? Ja kuidas tootjaid sundida? Ja milleks sundida, et pime inimene saaks käsikaudu relee ära vahetada?
                            Näiteks kõige lihtsam asi, tavaline autoaku. Täiesti identsetel akudel võib olla pluss klemm vasakul või paremal. Pole samuti kedagi, kes rusikaga lauale virutaks ja ütleks, kuidas kõik tegema peavad. Nii lihtsalt on.
                              Kes teemapüstitusest aru ei saanud, küsimus pole et mis nüüd peale hakata, vaid pahameele väljendus et tehakse sama funktsionaalsuse ja füüsilise ühendusega asju erineva pinoutiga.
                              Veel üks tore näide on chiefteci modulaarsed toiteplokid, juhtmed on samad aga pinout on erinev nii et lased 12V sinna kuhu pole vaja. Sama tootja sama ajastu plokid 650 ja 750W.
