Ärifoorumite reeglid.
Ärifoorumid on nähtavad ainult registreeritud ja sisselogitud kasutajatele. Ärifoorumi osades kehtivad täiendavad reeglid.
Elfafoorumis võivad kaupu müüa vaid eraisikud. Juriidilistele isikutele (kauplused; firmad; e-poed; müügi- ja oksjonikeskkonnad jms.) on oma kaupade müük ning reklaam keelatud.
Teise foorumikasutaja poolt algatatud äriteemasse on keelatud konkureerivate pakkumiste tegemine. Nende edastamiseks tuleb teha oma teema.
Uue teema loomisel pane olenevalt sisust teema pealkirja esimeseks täheks üks variant kolmest: O: - ostusoov, M: - müügisoov, V: - vahetussoov, millele järgneb kauba nimetus.
Ärifoorumi müügikuulutustes ei ole lubatud viited ja lingid muudesse müügikanalitesse: oksjoniportaalid, kuulutustelehed j.n.e. Lubatud on lingid kauba tootja info lehtedele.
Kuulutuses peab olema kauba või kaupleja asukoha info.
Kui sul on rohkem kaupa müüa siis tee seda ühes teemas.
Kui äritehing on on edukalt lõpule viidud, sulge teema.
Küsimuste või probleemide korral võta ühendust foorumi moderaatoritega.
KEF Q Compact riiulikõlarid
This topic is closed.
    M: KEF Q Compact riiulikõlarid
    Asukoht on VILJANDI!!! (ehk anna modele, mis mode kohus)
    Tere!
    Pakun müügiks nimetatud kvaliteetkõlarid. Heas korras, väga täpse stereopildiga ja üllatavalt hea bassiga pisikeste kastide kohta.
    Puudustest: ühe kõlarikatte riidel on allservas auk. Kõlarite külgedel on kruviaugud, kuna nad on minevikus nähtavasti olnud klambritega üles riputatud. Augud on suletud ja veidi maskeeritud, piltidelt näha
    Elemendid 5+
    Andmed:
    System type 2-way
    Enclosure type Bass-reflex
    Frequency response ± 3dB 50 - 27000 Hz
    Nominal impedance 8 Ohm
    Amplifier Requirements 10 - 100 W
    Sensitivity (2.83V/1m) 89 dB
    Maximum output (SPL) 109 dB
    Woofer 130 mm (5") Uni-Q with 19 mm (3/4") HF
    Dimensions (H x W x D) 270 x 180 x 250 mm / 10.63 x 7.09 x 9.84 in.
    Weight 3,9 kg / 6.6 lbs.
    Ülevaateid:
    http://www.audioreview.com/product/s...rs/kef/q1.html
    Pildid pakutavast:
    AH: 100.- OK: 135.-
    Viljandis olemas kuulamisvõimalus. Lõunaosariikides võin ka kütuseraha eest kohale tuua.
    Juurde võin pakkuda väga korralikud Vogels VLS60 kõlarijalad, 60 cm kõrged. All kummipunnid, aga komplektis on ka reguleeritava kõrgusega piigid. Jalgade hind eraldi 40.-
    viimati muutis kasutaja Chime; 18 March 2022, 13:58.
