Ärifoorumite reeglid.
Ärifoorumid on nähtavad ainult registreeritud ja sisselogitud kasutajatele. Ärifoorumi osades kehtivad täiendavad reeglid.
Elfafoorumis võivad kaupu müüa vaid eraisikud. Juriidilistele isikutele (kauplused; firmad; e-poed; müügi- ja oksjonikeskkonnad ... See more
Sony CDP-R1 cd player / Sony DAS-R1 DAC
This topic is closed.
    M: Sony CDP-R1 cd player / Sony DAS-R1 DAC
    Kasutatud, ühenduskaablit pole, aga sobivad tavalised 1 soonelised optical ja coaxial kaablid samuti.
    TÖÖTAVAD, CD luuk käib raskelt, aga töötab.
    Kes teab see teab millega tegu. Aga tegu siis väheke kangema CD playeriga ja DAC, 2xAUX samuti.
    Kogukaal 30-40Kg vahele
    Hind kujuneb ilmselt pakkumise käigus.
    https://www.stereophile.com/content/...s-r1-cd-player
    Digital filter : 18Bit
    Oversampling : x8
    Bit conversion : 18/16 + Noise Shaping
    D/A : 2x Philips Silver Crown TDA-1541 S1
    Frequency response : 10Hz...20Khz (+0 / -0,5dB ; 44,1Khz)
    Distortion : < 0,0025% (1Khz, Twin Link)
    < 0,005% (20...20Khz, Twin Link)
    S/N ratio : > 110dB
    Dynamic : > 97dB
    Separation : > 100dB
    Inputs : 1x Twin Link optical (800nm wavelength ; 2x 0,2mm diameter)
    2x 75 Ohm coaxial (0,5Vp-p ; +/-20%)
    Outputs : 2,5Vrms max. (fixed volume single-ended RCAs)
    PC : 25W
    Dimensions : 47 x 12,5 x 41cm
    Weight : 17kg.
    Optical block : KSS-190A
    Laser : GaAIAs Dual Hetero Diode
    Wavelength : 780nm
    Error Correction : Sony Super Strategy
    Outputs : 1x Twin Link,
    1x Coaxial (EIAJ)
    PC : 13W
    Weight : 17kg
    Accessories : RM-A1 remote control
    SOC-10 Twin Link cable
    2 transport safety screw
    Kusmaalt siis pakkuma võib hakata ?
      Tegelikult peab vist hoopis küsima mis numbrit peaks pakkuma, et üldse müügiks läheks siin.
        Kultuurkiht seadmetel viitab rikkalikule ajaloole...
          Selle kultuurikihi tekitas sinna transport siiamaale. On rohkem aega siis tegelen läikima ajamisega ja väikese visuaalse puhastusega. Tunduvad sellised natukene kvaliteetsemad jupid olema ja hind võiks ikka ilmselt alata 500.- latist. Loomulikult argumenteeritud hinnapakkumised oodatud.
            Seest nagu uued...
              Mõlemale kanalile oma..
                Twinlink ka olemas. Töötab samuti.
                  Teema lukku, edasi OSTA.ee keskonnas.
