Ostsin soodsa hinnaga (ca 60 eur) uue vinüülplaadimängija Camry CR-1114 ja kuna mängijal endal viletsad ja lahjad kõlarid, siis ühendasin mängija valge ja punase otsikuga RCA kaabliga LG LHB655 kodukino süsteemi. Heli tuleb kõlaritest, kuid see heli ei ole üldse hea, kuidagi kõriseb ja susiseb, kõrvale halb kuulata. Milles on probleem? Kas liiga odav ja kehv plaadimängija? Kehv nõel? Ühenduskaabel vale? Kodukino ei sobi mängijaga? Või midagi muud? Vinüülplaatides ei ole kindlasti asi, olen proovinud täiesti uutega. Lisan ka fotod.
Ärifoorumite reeglid.
Ärifoorumid on nähtavad ainult registreeritud ja sisselogitud kasutajatele. Ärifoorumi osades kehtivad täiendavad reeglid.
Elfafoorumis võivad kaupu müüa vaid eraisikud. Juriidilistele isikutele (kauplused; firmad; e-poed; müügi- ja oksjonikeskkonnad jms.) on oma kaupade müük ning reklaam keelatud.
Teise foorumikasutaja poolt algatatud äriteemasse on keelatud konkureerivate pakkumiste tegemine. Nende edastamiseks tuleb teha oma teema.
Uue teema loomisel pane olenevalt sisust teema pealkirja esimeseks täheks üks variant kolmest: O: - ostusoov, M: - müügisoov, V: - vahetussoov, millele järgneb kauba nimetus.
Ärifoorumi müügikuulutustes ei ole lubatud viited ja lingid muudesse müügikanalitesse: oksjoniportaalid, kuulutustelehed j.n.e. Lubatud on lingid kauba tootja info lehtedele.
Kuulutuses peab olema kauba või kaupleja asukoha info.
Kui sul on rohkem kaupa müüa siis tee seda ühes teemas.
Kui äritehing on on edukalt lõpule viidud, sulge teema.
Küsimuste või probleemide korral võta ühendust foorumi moderaatoritega.
Vinüülplaadimängija heli mure
Esmalt postitatud Shele poolt Vaata postitustKas sel Camryl fonokorrektor ka sees on? .
Output voltage: (at 1K Hz = 3.54cm / sec) 200-300mV
Stylus pressure:5 grams (4-6 grams)
Frequency response: 80-10000Hz (+/- 7dB)
Sellel Camryl on ka kõrvaklapi auk. Kuidas klappidega kuulates heli tundub?
Esmalt postitatud rait19 poolt Vaata postitustJa millist juhet soovitad?
Igaljuhul on üksõik mis parem, kui see pael, mis seal praegu on.
Katsetamiseks sobib ka mõni hiinakas.
viimati muutis kasutaja sewar; 14 m 2024, 20:44.
Noores tehnikus vägagi usaldusväärsed Supra kaablid. näit. https://noortehnik.ee/supra-dual-2rc...uhenduskaabel/
Esmalt postitatud kalju poolt Vaata postitustKuidas siis heli on kui mängid sama seadme raadiot läbi kodukino?
Täna siis kuulasin pikemalt ja panin tähele, et alguses kuulates on heli isegi enamvähem, kuid mida pikemalt kuulad, siis heli läheb järjest kehvemaks, ntx juba kolmanda või neljanda laulu ajal on kuulda helis kahinat ja korinat. Lülitasin mängija välja, panin uuesti tööle ja siis jälle oli heli normaalne ja siis jälle juba neljanda laulu ajal sama korin sees ja nii ka kolmas kord. Kui korin oli, siis oli korin ka vinüüli kõrvaklappidega kuulates kuid raadio ja mp3 heli oli korralik. Tundub, et viga ei ole kodukinos ega kaablis vaid vinüüli mängijas või selle nõelas. Ka plaatides ei saa viga olla, sest proovisin erinevate uuemate plaatidega.
Oh vabandust, ma ei märganud, et sellel grammofonil on piesopea. Siis võib järgneva jutu ära unustada, v.a. juhtmetesse puutuva.
Aga mis siis saab, kui plaadilt MP3-ks salvestada? Kas salvestus hakkab ka samamoodi korisema?
Mulle selle kirjelduse peale tundub, et fonokorrektoris väsib keegi ära (mõni kondekas?...)
Kas
a) sellel Camryl on olemas ka väljund otse helipealt ja
b) võimendil vastav sisend ("Phono")?
Kui, siis võiks sedakaudu kuulata.
Ja juhtmetega pole vaja mässata, need sihukesi korinaid kindlasti ei tee, olgu või okastraat.viimati muutis kasutaja olevtoom; 15 m 2024, 22:02.
