Ärifoorumite reeglid.
Ärifoorumid on nähtavad ainult registreeritud ja sisselogitud kasutajatele. Ärifoorumi osades kehtivad täiendavad reeglid.
Elfafoorumis võivad kaupu müüa vaid eraisikud. Juriidilistele isikutele (kauplused; firmad; e-poed; müügi- ja oksjonikeskkonnad jms.) on oma kaupade müük ning reklaam keelatud.
Teise foorumikasutaja poolt algatatud äriteemasse on keelatud konkureerivate pakkumiste tegemine. Nende edastamiseks tuleb teha oma teema.
Uue teema loomisel pane olenevalt sisust teema pealkirja esimeseks täheks üks variant kolmest: O: - ostusoov, M: - müügisoov, V: - vahetussoov, millele järgneb kauba nimetus.
Ärifoorumi müügikuulutustes ei ole lubatud viited ja lingid muudesse müügikanalitesse: oksjoniportaalid, kuulutustelehed j.n.e. Lubatud on lingid kauba tootja info lehtedele.
Kuulutuses peab olema kauba või kaupleja asukoha info.
Kui sul on rohkem kaupa müüa siis tee seda ühes teemas.
Kui äritehing on on edukalt lõpule viidud, sulge teema.
Küsimuste või probleemide korral võta ühendust foorumi moderaatoritega.
Mini-liitiumakud
    M: Mini-liitiumakud
    Müüa laetavad 3,7V liitium-polümeerakud, vähe kasutatud. 2EUR tükk. Asukoht: Lume 1, Põhja-Tallinn (E-R peale 18:00 saadaval kohapeal, postiga ei saada - tuleohtlik) Kontakt: +372 5666 2930 (sms eelistatud, kõnedele ei pruugi töö ajal vastata)
    Saadaval hetkel:
    IP801437D3R2 370mAh 64tk
    YT501447 280mAh 1tk
    13300 350-400mAh 51tk
    09500 300mAh 1tk
    10440 320mAh 7tk
    16350 650mAh 3tk
    801345 370mAh 2tk
    10400 300mAh 2tk
    NB: Akud vajavad eelnevat laadimist nt. TP4056 mooduliga (ei ole kaasas), saadaval pooltühjana.
    viimati muutis kasutaja resr; 30 m 2022, 00:36. Põhjus: 30,03,2022 uus kogus
    -Artificial_Intelligent-
    Kui kõik korraga võtta, siis hind?
      Esmalt postitatud elektrik poolt Vaata postitust
      kui kõik korraga võtta, siis hind?
      200eur._
        Uus kogus 29,04,2022
        HGP130300R 400mAh 1tk
        IP801437D3R2 370mAh 94tk
        YT501447 280mAh 1tk
        09500 300mAh 2tk
        10400 300mAh 7tk
        10440 320mAh 19tk
        13300 350-400mAh 61tk
        13400 550mAh 1tk
        801345 370mAh 2tk
        Kokku 188tk
        Kogus pole lõplik (kolm kohvipurgi täis), umbes sama palju veel töötlemata._
          Uus kogus 15,05,2022
          IP801437D3R2 370-400mAh 137tk
          YT501447 280mAh 1tk
          09500 300mAh 2tk
          10400 300mAh 7tk
          10440 320mAh 19tk
          13400 550mAh 2tk
          501447 280mAh 1tk
          801345 370mAh 3tk
          801640 ---mAh 6tk
          Kokku 240tk (3 3/4 kohvipurgi täit)._
            27,09,2022 seis, täieneb. (Umbes sama palju kestadest eraldamata.) Juhuvalik 13300-neid ligi 9 kuud LED teeküünaldes korduvalt laadinud, kannatab 2C kiirlaadimist.
            IP801437D3R2 370-400mAh 183tk
            YT501447 280mAh 1tk
            09500 300mAh 2tk
            10400 300mAh 8tk
            10440 320mAh 24tk
            13300 350-400mAh 89tk
            13400 550mAh 6tk
            501447 280mAh 1tk
            801345 370mAh 3tk
            801437 350-400mAh 4tk
            801640 ---mAh 19tk
            Kokku 341tk
              04,11,2022 laoseis.
              HGP130300R 400mAh 2tk
              IP801437D3R2 370-400mAh 189tk
              YT501447 280mAh 1tk
              09500 300mAh 2tk
              10400 300mAh 12tk
              10440 320mAh 26tk
              12300 400mAh 2tk
              13300 350-400mAh 122tk
              13350 ---mAh 1
              13400 550mAh 31tk
              501447 280mAh 1tk
              681447 380mAh 1tk
              801345 370mAh 4tk
              801640 ---mAh 26tk
              Kokku 421tk
              Tükihind 2EUR/tk (Üle 20tk korraga 1,8EUR/tk)
              Koguhind 600EUR/kõik purgid.
                Ma vist nüüd solgin su äriidee ära, aga neid ühekordseid e-sigarette kõik kohad täis, kus leidub sarnaseid igasusugses mõõdus elemente Ilmselt ise ka sealt neid välja roogid ja siin nendega hangeldad.
                otsija
                  Nojah üritada võis.
                    See ei loe.
                    Minul lihtsam siit osta.
                    Varsti võtan mingi portsu ära.
                    Olen ka 3 e-sigarit leidnud maast.
                    Kahel oli aku sees.
                    Korpused jätsin ka alles. Loputasin kuuma ja külma veega, et ei haiseks. Ei kannata neid haisusid, ise ei suitseta.
                    Sinna hea mingi tester sisse teha. Autotester vms.
                      Peaks mingi suurema akupanga nendest tegema, paneks nii paar kolmsada tükki paralleelselt, on seal sees muidu talutava kvaliteediga elemendid ja kas li ion või lipo, on kellegil aimu?
                      otsija
