Ärifoorumite reeglid.
Ärifoorumid on nähtavad ainult registreeritud ja sisselogitud kasutajatele. Ärifoorumi osades kehtivad täiendavad reeglid.
Elfafoorumis võivad kaupu müüa vaid eraisikud. Juriidilistele isikutele (kauplused; firmad; e-poed; müügi- ja oksjonikeskkonnad jms.) on oma kaupade müük ning reklaam keelatud.
Teise foorumikasutaja poolt algatatud äriteemasse on keelatud konkureerivate pakkumiste tegemine. Nende edastamiseks tuleb teha oma teema.
Uue teema loomisel pane olenevalt sisust teema pealkirja esimeseks täheks üks variant kolmest: O: - ostusoov, M: - müügisoov, V: - vahetussoov, millele järgneb kauba nimetus.
Ärifoorumi müügikuulutustes ei ole lubatud viited ja lingid muudesse müügikanalitesse: oksjoniportaalid, kuulutustelehed j.n.e. Lubatud on lingid kauba tootja info lehtedele.
Kuulutuses peab olema kauba või kaupleja asukoha info.
Kui sul on rohkem kaupa müüa siis tee seda ühes teemas.
Kui äritehing on on edukalt lõpule viidud, sulge teema.
Küsimuste või probleemide korral võta ühendust foorumi moderaatoritega.
Mähisetraati 0.40mm
    O: Mähisetraati 0.40mm
    Tervist. oleks vaja kuskil 30-40m jagu 0,40mm mähisetraati...on keegi nõus loovutama limpsi-õllerahakese eest..omniva kapitasu maksan kinni...Tänud.
    Hei, kui 0.5mm sobib siis DPDga saadan.
      Tervist, vot ei oska öelda kui kriitiline see on kui kasutada 0,4-ja asemel 0,5mm traati..vaja seda siis selle teema jaoks >> https://www.elfafoorum.eu/forum/audi...em#post1126469 << alumise kihi 150 keerdu 0.23mm traati sai mähitud ja nüüd siis vaja 2x28 keerdu 0,4-st traati..eks targemad ütlevat et kas tohib seda jämedamat kasutada...
        Arvuta kas mahub ära. Kui mahub siis peaks sobima küll.
          Peaks mahtuma küll, uurin ka veel fb-st ehk on kellelgi kohalikul see pisuke kogus traati üle
            Kui sul 0,23mm traati olemas siis pane seda mitu paraleeli, et sama pindala kokku annab mis 0,4 vajalik.
              Viidatud postitusele https://www.elfafoorum.eu/forum/audi...em#post1126469
              Vastaks: kinniseid trafosid selliseid (arvutitoitekad jms), kus sarnane trafo ning mis kinni liimitud, saab edukalt pliidi peal kuumas, peaaegu keevas vees edukalt lahti võtta.
              Liim pehmeneb ja pooled eralduvad.
              Olen nii teinud ja ka trafo kokku liiminud, toimib. Ferriit ei kaota omadusi.
              Viskasin kuuma veega kopsikusse pliidi peal, oodata mingi aeg ja siis üritada ettevaatlikult eraldada üksteisest.
