Ärifoorumite reeglid.
Ärifoorumid on nähtavad ainult registreeritud ja sisselogitud kasutajatele. Ärifoorumi osades kehtivad täiendavad reeglid.
Elfafoorumis võivad kaupu müüa vaid eraisikud. Juriidilistele isikutele (kauplused; firmad; e-poed; müügi- ja oksjonikeskkonnad jms.) on oma kaupade müük ning reklaam keelatud.
Teise foorumikasutaja poolt algatatud äriteemasse on keelatud konkureerivate pakkumiste tegemine. Nende edastamiseks tuleb teha oma teema.
Uue teema loomisel pane olenevalt sisust teema pealkirja esimeseks täheks üks variant kolmest: O: - ostusoov, M: - müügisoov, V: - vahetussoov, millele järgneb kauba nimetus.
Ärifoorumi müügikuulutustes ei ole lubatud viited ja lingid muudesse müügikanalitesse: oksjoniportaalid, kuulutustelehed j.n.e. Lubatud on lingid kauba tootja info lehtedele.
Kuulutuses peab olema kauba või kaupleja asukoha info.
Kui sul on rohkem kaupa müüa siis tee seda ühes teemas.
Kui äritehing on on edukalt lõpule viidud, sulge teema.
Küsimuste või probleemide korral võta ühendust foorumi moderaatoritega.
HDD remont, andmete taastamine
    Hei!
    Mure Seagate Barracuda 2000GB kettaga. Ju on koputada saanud ja enam andmeid lugeda ei taha. Proovitud on last atal raaahulikult igast erinevate programmidega lugeda, aga ikka jääb lõpuks tulemus tulemata. ketas käib ringi, lugeja tiksus, aga sellega ka asi piirdus.
    Kas oskate soovitada Tartu sektoris kedagi, kes võiks karbi lahti võtta, sisse vaadata ja vajadusel katkine vidin ära vahetada, ehk hakkab lugema jälle. Pole vaja udupeeneid puhasruume.
    Seda saab korralikult teha vaid seagate ise ja see töö just udupeenes puhasruumis ja spets kaitseülikonnas käibki.
    kui puhasruumi ei ole siis kontrollitud temperatuuri ja õhuniiskusega puhaskapp peab ikka olema.
    lahtivõetud kõvaketta paole ei või hingata ega või sinna satuda tavatoas lenduv tolm.
      Ei ole see nii hull midagi. Puhasruumi vaja et ketas jääks kauaks tööle, kui kohe õnnestub maha lugeda siis saab ka tavaruumis hakkama. Aga mida sa seal sees vahetad, sees on ju vaid mehaaniline osa ja helipead, neid ei vaheta eriti midagi. Kettaid kah ei vaheta. Elektroonika on väljaspool mida saaks vahetada kui täpselt samasuguse ketta leiad. Koputus lõhub pigem seda mehaanilist poolt, kas keegi seda ka parandada suudab, ei tea.
        Kui andmed ikka olulised, kontakteeru selle selliga:
        Hinnavaatlus on Eesti suurim tehnikaalast hinnainfot ja nõuandeid edastav internetikeskkond.
        Odav ta ei ole, aga eks ta ise pajatab.
