ABIPALVE elektroonika tundjatele
    kõik kellel on on 4080/3080/303 kenwoodi makk, kui sul on võimalus makk konsoolist välja võtta ja teha mulle väike joonis, milles oleks kõikide pinnide otstarve
    ette tänades
    mikk
    OLE LAHKE
    vaata PDFis allapoole
    loodan et m6istad vene keelt
      Vaata http://www.sterr.narod.ru/autoradio/connradiok.htm peaks olema
        jälle probleem
        sama kewoodi makk ei tee enam häält (piilt ees ja nagu töötaks aga häält ei tule) ega hakka cd'd mängima (võtab cd sisse kuid hakkab peale seda klõpsides restarte tegema)
        oskab keegi aidata?
        või teab kedagi kes asja üle vaatab ja diagnoosi paneb
          oli muidu kasu lingist?
            need leidsin üles küll jah
            aga nüüd makk juksib millegi pärast
              CD mittetöötamist otsi viimasena. kõigepealt tuleb raadio käima saada, ja hääl valjukatesse.kas raadiot õnnestub jaama peale häälestada?hääle puudumisel on kõige lihtsam jälgida stereoindikaatori süttimist.kui raadio häälestub, siis tuleks kontrollida lõppvõimendit.kui ei, siis pingestabilisaatoreid(suured transistorid).
