Blaupunkti Dresden c31
    Lugu siis selline, et oman Blaupunkti Dresden c31 kasettmakki, kuid seal on lisana ka võimalus järgi ühendada CD-box ja AUX-input. Sellest viimasest saan siis mina aru et sinna saab ühendada lisa sisend seadme (loodan et sain õieti aru). Seega mõtlesin et võiksin huvipärast proovida näiteks tavalist CD- MP3 playerit sinna ühendada, kuid ei tea selle maki pistiku ühendusskeemidest midagi, ka Googeldades ei leidnud suurt midagi. Leiud siis täpselt niipalju, et INPUT SENSITIVITY: AUX input-2V / 6kilo oomi, et siis kas keegi oskab nõu anda, kuidas seda teostada!
    Muidugi ka alternatiiviks on see et sinna lisa sisendi ehitada.
    <a href='http://www.blaupunkt.com.au/download/en-GB_Boston_C31oi.pdfBlaupunkti Dresden C31 Manual</a>
    link küll ei avane.
    Ega seal lihtsalt mingeid RCA pesasid ei ole? See 2V/6kohm on täitsa sobiv mistahes asja sinna külge ühendamiseks. Kui kuidagi need otsad sinna külge saad, siis pane teise otsa peenike pulk pleieri jaoks ja tarbi.
      http://www.blaupunkt.com.au/download...ston_C31oi.pdf
      liinisisend on ülemise pistiku kõige äärmised jalad. ülalt alla-sisend L, GND, sisend R
        Selge. Igaljuhul suured tänud, eks vaatan ehk on aega lähipäevil see seadeldis masinast välja kiskuda ja asja katsetada&#33; Eks siis panen tulemuse kah siia kirja kui kedagi huvitama peaks Kuigi üks pisike mõte tekkis veel, selle remote vidinaga, et kui keerulised seadmed need olla võiks? Kas annab äkki ise kah midagi leiutada? :P
          njah nii et remote kohta ei oska siis keegi midagist kosta
            Mina ühendasin kaablid siis sedasi Uuendused , kuid tundub et valesti, kuna maki vol ja muud seaded ei toimi, või ei peagi? Sillad vedasin peale seetõttu kuna vastasel juhul oleks kadunud kas siis esimesed või tagumised kõlarid&#33; Kui keegi teab täpsemalt kuidas ühendada, siis oleks tore kui muudaksite mu joonist nii nagu peab&#33;
            NB&#33; sellel joonisel pistiku klemmid joonistatud praegu mälu järgi, kuna niipalju kiire hetkel, et ei olnud aega makki välja sikutada uuesti, kuid lähipäevil kisun välja ja siis parandan vajadusel seda skeemi. :unsure:
              sul on joonis vähe imelik jah.liinisisend on kaitsme kohal äärmine rida ülalt alla.teises servas on liiniväljund.
                Järlikult selles viga ongi, kuna võtsin teistpoolt äärmised :unsure:
                Tänud&#33;&#33;&#33;
                  No nii.... nüüd siis sai otsad ümbervahetatud ja asi käib kui kellavärk.
                  Igaljuhul Suured tänusõnad nõuandjatele&#33;&#33;
                  Ja panen siis ka siia õige ühendus skeemi üles, kui kedagi huvitab&#33;
                  Täiendus
                  Hiljem lisan ka adapteri skeemi 12V 4,5V peale&#33;
