Autovõimendi töölepanek
    Sain odava raha eest ühe või võimendi, kuid ma ei jaga matsu välja, mis see valge pistik koos kolme klemmiga on?
    Ilmselt mingi sildamisevõimalus, kuid kas nõnda "tühjalt" peaks võimendi tööle minema?
    http://www.jahhhh.pri.ee/Taavi/voimendi/
    Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
    www.sansui.us/AU-9500.htm
    Kirjade järgi tundub see võimendi olevat kahe kanaliga. Ei ole sellist pistikut ennem näinud võimendil, on see ise pandud äkki või on muu asja jaoks? Kõige lihtsam on võim lahti keerata ja ise järgi vaadata, kuhu need otsad lähevad.
      Võim peaks niimoodi "tühjalt" ka tööle minema. Kõik muud vajalikud otsad on olemas ning see valge pistik võib jääda nii nagu ta on.
        Kunagi nägin sarnast pistikut ühel Osio võimendil ja seal oli selle kaudu "High lewel input". Ära sellest pistikust lase ennast häirida, kui on korras võim siis hakkab tööle ka ilma selle pistiku kasutamiseta.
          okei, selge, tänud.
            see pistik on selleks. et kui makil pole rca väljundit, saab kõlari väljundist võimu lsta.
            muusika on kuulamiseks
              Ma sellest ju kirjutasingi, selle nimi ongi "High lewel input".
