Raadio upgrade DAC jms
    Kuna pakuti siin ühte makki peaaegu muidu,siis tekkis väike mõte. Kui palju on vahet heal ja kallil ning keskpärasel ja odaval automakil. Enamasti rõhutatakse DACide vahet. Mulle jällegi pakutakse 1bit DACiga makki,mille dac on peetis. Kas selle annab asendada näiteks Burr Brown 24bit DACiga ja tõuseb sellest mingit kasu ka või on kogu muu süsteem seal maki sees ikkagi liiga jama?
    Konkreetselt on tegu pioneer deh-p2000r makiga.
    Mis veel "upgradeda" saaks, võib ka selgeks teha,et see mõttetu,siis ei jama sellega. :P
    Tänud!
    kuidas sa seda ette kujutad?DAC,vähemalt selles ega teistes autoraadiotes,pole eraldi kivina.seal on nii DAC,SERVO,kui ka RFvõimendi ühes korpuses.üks-ühele m/s vahetus vaevalt et sobib.ja millegi täiendava sisseehitamiseks seal ka ruumi ei ole.
      Selge,seda ma ei teadnud, mulle öeldi vaid,et makk poolmuidu ära anda ja dac-id on läbi.
      Nii et odavamat makki niisama parema sisuga ei eduta?
        natuke tähenärimist - makk on see, kuhu kassett käib. DAC'id on ikka cd teema, seega cd-raadio, cd-ga autoraadio või midagi sellist.
          kui saad raadio odavalt kätte,siis võta ära.kui keegi väidab et autoraadiol on dac-id läbi,siis see tähendab ainult ühte-tõelist viga pole leitud.
            Et siis dac ei lähe kunagi läbi? Või läheb alati koos millegi muuga?
            Müüja ütles mulle,et dac läbi ja ilmselt praak olnud,aga liiga vana makk,et garantiiga midagi saavutada. Muidu 200seki sellise maki eest koos dokkidega oleks ju norm.
            Igal juhul laser jms pidi korralik olema,ning rca ja lõppvõimu tasand ka,aga dac läbi. Ei tea ma muidugi,kas see siis õige info. Pole ise eriline elektroonik ka,teoreetik rohkem.
              DACi lisamise mõte mata maha, makis ju ruumi niigi vähe!
              Kui aga väga tahad midagi ehitada siis kougi makk lahti ja otsi kividele datasheedid, siis saaks midagi edasi mõelda.
              200seki pekkis maki eest? Kas liiga palju pole?
              Kolakoguja
                vaatasin pioneeri skeemid üle.sellist skeemi küll polnud,aga vaatasin deh-2000p,ja kõik deh-p2*** skeemid üle.kõigis oli DAC üks-UPD63710
                seal on ühes korpuses nii servo,dac,rf võimendi ja kindlasti veel palju muud.kui see läbi oleks,siis ei tohiks cd-mängija üldse töötada.siit aga kohe küsimus,et kuidas siis laserit kontrolliti.tavaliselt läheb just laser läbi.
                200 sek-i,see teeb nats alla 400krooni.kui raadio on korralik,siis ta pole kallis.mõningane risk muidugi on,sest alles lahkamine näitab tema tõelist viga.
                  No 350eeki ca jah maki eest,paneel,paneelikarp,dokumendid jms kaasas. Aus värk...aga ei hakka sellega tegelema,leidsin juba uue variandi kuidas autoraadiot häkkida. Nüüd hoopis soov ühele vanale alpinele cd-boxi sisendi kaudu AUX luua.
                    Aga osadel makkidel on üldse DAC väline,kas siis suvalisel makil ei saa signaali digitaalsena "järgmisse korpusse viia" ja seal jagada ja kasutada korralike DACe jne. :huh:
                      mis mõtes väline?et eraldi mikroskeemi peal?see peab siis nii vana mudel olema,et vaevalt sellist leiad.praegu on suund selline,et maksimaalselt asju oleks ühes mikroskeemis.see annab kõva kokkuhoiu tootmises.
                      kui tahad ise leiutada siis võta suvaline plaadimängija mehanism ja areta elektroonika külge.ainuke häda on selles,et vaevalt me oskame arvata,et mis sinna lisada tuleb. ja kuidas seda golemit pärast elustada.
                        Siin on selle kivi datasheet kui kedagi peaks see huvitama: UPD63710
                          eraldi korpuses DACi omab näiteks Nakamichi MB100, praeguseks seda küll enam ei toodeta.
