cd maki põrutus
    cd maki põrutus
    Tere
    Probleem siis vanema poolse Kenwoodi auto cd-makiga. Nimelt sõites mööda augulist teed või lihtsalt mööda linna tänavaid kus on ebatasasusi, hakkab "plaat hüppama". Kas selle vastu ka mingit lihtsalt rohtu on. Uuematel makkidel on vist mingi digitaalse mäluga asi lahendatud, aga mis aitaks mind?
    Vanemapoolne siis ennekõike proovi see puhastusplaadiga läbi käija, ehk aitab.
      Sind võib aidata ka maki kinnituste muutmine, et ta ei oleks enam jäigalt. Ei oska praegu täpsemalt seletada, aga saad vast aru. Seda kasutatakse ka SPL(helirõhu) autode juures.
        see on kindel märk et tuleb hakata uut raadiot otsima-laser hakab nõrgaks jääma.
          Ma oska laseri lahjaks jäämise kohta kommenteerida, sest makk on suhteliselt uus. Umbes 1 aastat vana. Makil see probleem algusest peale, seega peaks ilmselt kinnitustega midagi muutma. Ehk oskab keegi soovitada, kas saab ise midagi vahele ehitada, või poest osta midagi?
            vahele ei anna midagi ehitada.ainus võimalus veel,et aparaat on tolmu nii täis et silm ei liigu korralikult.aga see on väheusutav.
            igaks juhuks võid ju kaane maha võtta ja amortisaatorid üle vaadata,aga ka nende viga on hästi hästi harv.
              kusjuures osad vanemad KENWOOD cd-makid olid tõesti paremad
              uuematel mingi saast/odav cd osa sisse topitud.
                saast ei sobi ütelda.me lihtsalt elame valesti.iga kahe aasta tagant tuleb uus auto osta,siis pole raadioga mingeid probleeme.
