Millised kõlarid autosse valida?
    Tere jälle!
    Tänu Tevalo foorumi vastutulelikele ja abivalmitele liikmetele, sai autosse subwoofer ( http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=24277 )ehitatud , olen väga rahul
    Kuna lähemal ajal tekib uusi rahalisi võimalusi, siis tekkis plaan hakata vaikselt välja vahetama ka autos olevaid kõlareid.
    Uksed ja rattakoopad katan eelnevalt pigimatiga üle!
    Autoks on siis 1999 aasta mazda 323 sedaan.
    Alustaks esimestest kõlaritest. Üldiselt soov oleks siis kõlarid otse maki taha ühendada. Makiks on Pioneer DEH-30MP (Max. output power MOSFET 4 x 50 W )
    Hinnapiiriks seaks kuskil 1000.-
    Milliseid kõlareid soovitate? Kas vaadata odavamate (kuni 1000.-) komponent kõlarite poole või osta koaksiaalid?
    ahjaa, auto kõlari auku sobivad 5x7 ja 6x8 elemendid. Aga kui on mingi väga hea idee või soovitus, siis võibolla võib ka midagi ümber ehitada veel.
    Milliseid elemente soovitate taha? kas panna elemendid taha aknalauale, nagu praegu, või ka uste sisse? (uksed siis eelnevalt pigimatiga kaetud)
    ahjaa, muusikat kuulan seinast seina.
    Ette tänades!
    Vs: Millised kõlarid autosse valida?
    Mida arvata sellest näiteks: http://www.pood.akustika.ee/index.ph...t&currency=EEK
    ette ja taha uste sisse näiteks.
      Esmalt postitatud v6rgujuhe poolt
      Oli ka plaan neid soetada aga need (chrysler voyageri ustessse lähevad sama mõõtu) on öko varjant paremast versioonist (mille hind 1100eeku paar).
      Samas kas sul mitte taha need liig väikseks ei jää!? 6"x9" sed on tiba odavamad.
      Ehk saad ka ustesse 6x9 sobitada, natuke tööd pleki kallal, juhul, kui sügavust on piisavalt. Ise plaanin ikkagi 6x9 ustesse ära mahutada, 1cm ruumi juurde teha pole õnneks mul probleem.
      Tuleb odavam ja sama hea (vbl paremgi) lahendus.
      "Ei" on vale vastus
        Esmalt postitatud hmm poolt
        no 1100.- pole ka paha kui parema versiooni saab, aga ei leidnud neid poest nimekirjast lihtsalt:P
        liiga vaikseks, ei tohiks nagu jääda, (ega tegelt ei tea ka ju) aga praegu on autos originaal kõlarid 25w nominaal, ja töötavad, nii et kuulda ikka on aga jah kvaliteet ka....pole mõtet rääkida.
        Muidugi kõige parem varjant oleks kui saaks mingid combod panna, aga sellise suurusega combosid on väga vähe,
        üks võimalus oleks siis teha ukses auke ümber, a kuidas ma kinnitaksin combosid, (kõrgetega pole probleemi vast) aga just madalad, puurin lihtsalt vana kõlariauku väiksemad augud ja kruvidega kinni?
        muidu need combod peaksid sinna mahtuma http://www.pood.akustika.ee/index.ph...t&currency=EEK ainult ukses on ovaalne auk, et siis peaksin midagi kõlari ümber panema veel, et auk ära isoleerida?
        ja siis veel üks küsimus, et kas taugmised kõlarid panna ka uste sisse või jätta aknalauale??
        ja mida see öko varjant tähendab? väiksem võimsus? kesisem kvaliteet?
        viimati muutis kasutaja v6rgujuhe; 13 July 2006, 12:18.
          öko on S seeria Alpined, st komponentidelt on natuke järgi antud, kõlarite puhul on see kestvus ja heli.
          Kas siis 6x9" ovaalsed combod ei mahu, kui auku tiba suuremaks teha (2-3cm) ??
          "Ei" on vale vastus
            hmm, arvan et mahuks küll, aga kas siis tõesti tuleb suur vahe helis sisse, et tasub sellenimel auto ust saagima hakata?
            oleks vaja aint kaheribalisi kõlareid, kuna supakas on eraldi madalamate jaoks.
            ja uuesti küsin, kas keegi oskab midagi öelda, KAS TASUKS TAGUMISED KÕLARID AKNALAUALT USTE SISSE PANNA ?? (küsin seda sellepärast, et siis kaoks tagant aknalaualt nõme plärin ära
            http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1365 mis nendest arvata?
            viimati muutis kasutaja v6rgujuhe; 13 July 2006, 17:23.
              Sellest Alpine E-seeriast soovitan küll kaarega mööda käia, ei ole neil peale nime midagi, häält nad küll teevad aga mitte head. 6x9 ovaali ei hakkaks ka esiustesse panema, selleks paremaid kõlareid ja võimalusi. Nagu aru saan, on ka 323 ees 5x7" augud. Omapoolne soovitus oleksid sellised:
              Alpine SPS-570A
              http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=517
              Hertz ECX 570
              http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=69
              Hertz ESK 570 Kompo
              http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=63
              Natuke saagimist ja vaherõngad ning 6,5" Autostudio E-602
              http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1280
              Taga aknalaua plärina vastu aitavad väheke vilti alla ja korralik kinnitus
                Postitan lähtudes pikemajalisest installikogemusest igapäevatööna.
                Odavama otsa valjukatest on parima mulje siiamaani jätnud Rainbow Audio 6,5"-se midbassiga komplekt, mille tüüpnimetus hetkel ei meenu, hinda oli neil ca 1500 and down.
                Rääkides Alpine E seeriast, siis tegelikult 6,5"-se midbassiga komplekt ning 6x9" ovaalid ei tee yldse paha häält enda raha kohta.
                Installimisel lisa kindlasti pigi ning vilti ustesse, yrita tekitada valjukale kast. Ilma antud elementideta esineb vahe vaid kõrgete elementide suunas/paigutuses jne. Midbass on suhteliselt muddy või siis olematu.
                Ahjaa, 5x7" elemente installida ei näe mõtet, pole yhtgi korralikult mängivat komplekti veel kuulnud.
                kris@andmevoog.eu
                  Esmalt postitatud dixo poolt
                  Aga äkki räägid lähemalt kuidas paigaldada 6,5" midbassiga elemente paigutada 6x8" aukudesse?
                  probleem selles, et ei tahaks kohe auto ust lõhkuma hakata (natuke võib ) kas siis mingi vahejupp/üleminek panna?
                  vildiga pean vaatama asja, ei tea kas mahub ära ....hetkel tuleb 4mm pigimatt...
                    Vaherõngas tuleb teha. Soovitatavalt vineerist.
                    kris@andmevoog.eu
                      mida sellest combost arvata?
                      või äkki oskad midagi paremat soovitada? samas hinnaklassis
                        http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=215
                          Võibolla panin enne tähistustega veidi mööda. Nimelt Alpine SXE seeria ei kannata tõesti kriitikat, SXS töötab enamvähem.
                          http://www.raituning.ee/shop.php?pid=970&i=163
                          Kuulnud Sharanis, ise installinud pole. Häält teevad tugevasti.
                          GAS-i kohta arvamus puudub.
                          kris@andmevoog.eu
                            AITÄH KÕIGILE KES VIITSISID AIDATA!
                            ilmselt ostan need GAS-i omad, sest siinkohal jääb siiski hind määravaks, kahte komplekti ka vaja...
                            äkki kellegil on kogemust, oskab öelda, kui suured need elemendid tagant on, tahaks teada kas mahuvad ukse sisse, et klaas vastu ei käiks.
                              Paigaldussügavus neil 6cm
