subwoofri asetus...
    subwoofri asetus...
    Kuidas oleks otstarbekas paigalada ja milline kast, autosse mille istmete taga on bensiinipaak! MB sedaan kerega!
    Vs: subwoofri asetus...
    Paak on just paraja kujuga et teda kastina kasutada. Paned valjuka seljatoe poole aga juhtmed pead otse elemendi külge tinutama, sa ei taha ju et midagi õhku lendaks. Väike miinus on muidugi asja juures et väga palju ei saa tankida sest siis läheb kasti maht väikeseks ja ei tümista eriti, aga rohkesti vatiini aitab natuke selle vastu.
    Kui see variant miskipärast ei sobi siis tee eraldi inverterkast mille toru ulatub taha aknalauale.
      Esmalt postitatud Elukaz poolt
      Ot misasja??? Bensiinipaaki woower we esmakordselt kuulen sellisest asjast.Ja mis siis saaks,kui mingi tugevam auk oleks vms viskaks kütust elemendi peale ju.Ma sain vast millestki valesti aru.
      otsija
        Tänapäevased hiinas tehtud wuufrid on plastist koonusega ja nii vastupidava kummi äärega, et see sahmakas bensiini ei tee neile midagi. Parem ongi kui bensiin mõõdukalt loksub paagis, siis ei tekki paagi siseseid seisvaid lained vaid ainult koos bensiiniga loksuvad lained.
          a sädet ei meelita kuidagi elemndist välja?
            Kas mitte Elukaz nalja ei teind ?
            TeamRMS
              Töötu tahab vist muusika saatel vastu taevast lennata.
              Aga bensupaagikõlar on huvitav idee. Kõige parem kui paak kogu aeg täis, siis bensiin jahutab ka võnkepooli ja saab suuremaid võimsuseid kasutada. Teisele poole paaki aga passiivkiirgur...kui valjukas mataka sissepoole paneb, siis liigub küte tahapoole ja surub kiirgurit välja. Nii on kahekordne mats...küll pisikese viivitusega, aga teatud muusikastiilidele hädavajalik.
              Mis seal sedaanMB-s veel huvitavat on?
                Esmalt postitatud ripspeed poolt
                Ei teind, viimane lause oli täiesti tõsiselt mõeldud.
                ...inverterkast mille toru ulatub taha aknalauale.
                  http://www.streetrace.org/foorum seal igapäev jahuvad sellest
                    Esmalt postitatud maasu2 poolt
                    ma loll või pime aga seal kül analooge ei leidnud antud küsimuses. endal oli sama küsimus w124 mb'ga . a ex tuleb lihtsalt improviseerida... tundub...
                      Igal autol on se ju erinev mis moodi wooferi kast paremini sobib. Tuleb ise proovida igatipidi mismoodi parem on. Kusjuures ma juba mainisin seda kuskil teemas
                        Nagu ma aru saan siis siin ei taha keegi inmest aidata vaid ajavad niisama ila!
                        Igatahes kui ostad poest kastiga woofri siis pane ta luugi poole mängima,bass tuleb paagist läbi küll.
                        Ideaalne variant aga oleks teha ise inverterkast elemendile ja tõesti tuua inverter/inverterid taha aknalauale.Tulemus on väga hea.
                        Mõlemad varaiandi siis läbi proovitud ja töötavad!
                        Hea hinnaga helitehnika minult:woofrid,võimud,makid,kõlarid,kastid!
                        145,6db!Eesti kolmas tulemus oma klassis!
                          Siin üks näide ka aknalauale asetatud inverteritest http://www.zone.ee/basssoundman7/pioneer_ts-w1001c.php
